土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 不容忽视的可持续建筑方法
不容忽视的可持续建筑方法
发布于:2023-11-09 10:11:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
只有充分了解了生产过程中的碳足迹,才能精确计算建筑产品的碳排放。这一过程将涉及所使用的能源和原材料的碳排放效应,以及生产预制构件所带来的碳足迹。
国际上对 LEED认证 的需求正在日益增长,并将其作为帮助建筑和室内空间达到 可持续发展 高标准的框架。
在美国绿色建筑委员会(US Green Building Council)的年度LEED认证十强国家名单中,有5个来自发展中国家。
中国 已是第二年蝉联榜首,紧随其后的是 印度 (第2名)、 巴西 (第4名)、 墨西哥 (第7名), 菲律宾 也首次进入了10强名单,代表着东南亚地区对可持续建筑日益增长的兴趣。
采用可持续的建筑方法,是达到该标准的一个重要因素之一。
在与Sweco合作进行的艾列碳足迹计算中,采用了一栋 中国的14层公寓楼 为例,结果呈现了现浇施工和预制建筑之间的显著差异:
?? 点击图片,放大查看
在这个建筑模型中,当所有楼板和墙壁都 采用 现浇方式 时,这座14层公寓楼的碳足迹值最大。
而当墙壁 采用预制墙板 ,楼板 采用预制空心楼板 时,其碳足迹值最小。
所有计算均基于相同混凝土和钢筋的使用前提:混凝土采用的是C30/37(4400/5400 PSI),水泥中含10%的再生粘合剂(300公斤/立方米,或18.72磅/立方英尺),钢筋为A615,密度为7850.0公斤/立方米。
?? 点击图片,放大查看
在研究三种不同方案之间的碳足迹差异时, 让足迹变小的最大因素,就是建筑框架中的混凝土用量 。
外墙、内墙(包括承重和非承重墙)、底层地板、楼梯和阳台结构都作为预制产品被计算在内。
调查研究:建筑方法和模块化是施工现场可持续性的决定因素
研究人员 Wong 和 Loo 的最新调查研究报告: 《在建筑中使用预制混凝土对可持续发展的影响:一项跨越二十年,深入到项目层面的研究》 (Sustainability implications of using precast concrete in construction: An in-depth project-level analysis spanning two decades),分析了从1998年至2022年,香港的38个建筑项目的 建筑施工方法 和 可持续发展表现 。
该研究探讨了建筑的模块化水平在20年间是否有所提高,以及建筑模块化是否对 社会 、 环境 和 经济的可持续发展 产生了影响。
研究数据收集自建筑公司的建筑项目。 用于研究比较的信息包括, 项目数量 、 总建筑面积 和 楼层数 等 基本项目数据,并在研究评估中使用了 混凝土总量 、 预制总量 、 现浇总量 、 废物量 、 总工时 、 事故率 、 项目成本 和 碳排放量 等等。
研究结果表明, 建筑施工方法 和 建筑模块化 是施工现场可持续性的决定因素,现场预制构件应用的比例与可持续性之间存在着积极的相关性。
在研究中,包括预制混凝土在内的预制材料,大大减少了建筑垃圾和运营成本。
用预制混凝土构件取代现浇混凝土后,不仅减少了二氧化碳的排放量,产生的建筑垃圾也被降至最低。
更高的安全性 和 更好的建筑质量 也是预制建筑的优势之一。更少的材料用量和更短的现场施工时间也意味着 更低的成本 。
综合可持续发展指数 (Composite Sustainability Index,CSI)将环境、社会和经济的可持续性指数结合起来,反映了建筑模块化与可持续性之间的积极相关性。
预制的比例越高,CSI综合指数就越好。 也就是说,建筑模块化与整体可持续性之间存在着直接的正相关性。
※   资料来源:Wong & Loo,2022年。在建筑中使用预制混凝土的可持续性影响:跨越二十年的深入项目级分析(Sustainability implications of using precast concrete in construction: An in-depth project-level analysis spanning two decades)。《清洁生产杂志》(Journal of cleaner production)。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预应力钢筒混凝土管配件标准化研究
2022年度中国混凝土与水泥制品协会 混凝土科学技术奖?技术革新类 项目展示
