土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预应力钢筒混凝土管配件标准化研究
预应力钢筒混凝土管配件标准化研究
发布于:2023-11-09 10:11:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
2022年度中国混凝土与水泥制品协会
混凝土科学技术奖?技术革新类
项目展示
2022年度中国混凝土与水泥制品协会混凝土科学技术奖工作于2022年5月启动,至2023年1月圆满完成。报名期间共收到有效申报项目44项。经过专家评审委员会的初评及终评,共计36个项目获奖,包括一等奖1项、二等奖16项、三等奖19项,其中“科技进步类”22项、“技术革新类”14项。
三等奖项目
预应力钢筒混凝土管配件标准化研究
主要完成单位: 北京韩建河山管业股份有限公司、万家寨水控集团阳泉水务有限公司
主要完成人: 夏晓文、李江深、陈大喜、任东钊、郝美刚
项目概况
在PCCP输水配管设计中,管线中通常含有弯管、排气三通、排泥三通及转换件等配件,因受地形的限制,涉及弯管较多,由于转弯角度的不统一,造成弯管角度的多种变化,由此造成配件通用性较差。采用了标准化配件后,不仅排气三通、排泥三通及转换件实现长度标准化,标准化弯管也仅有11.25°、22.5°、45°三种设定角度,其他角度可依靠角度组合完成,差异角度仅需PCCP借转即可。依此加工的弯管具有了互换性,减少了因弯管配套性不满足而影响工程进度的情况。由于配件的标准化归类了相近的转弯角度,明确了配件只有11.25°、22.5°、45°三种规定角度,其他角度依靠组合完成,由此决定了配件的种类大大少于传统的配件种类,简化了管线的配管设计;同时,标准化配件实现了转角固定化,可实现工厂标准化和规模化生产,减少了现场施焊作业,从而减少人为因素、环境因素的影响,进而提高生产效率、提高安装效率,缩短施工周期。
标准化配件样品示意图
主要创新点
1.PCCP配件系列的标准化分析
在 PCCP 输水配管 设计中, 管线中通常含有众多的弯管、排气三通、排泥三通、短管及与各种阀井相连接的转换件,通过分析比对,在拐点允许微调范围 内,除弯管外,其它 PCCP 配件 均可实现标准化长度; PCCP 配件标准化弯管选用 11.25 °、 22.5 °和 45 °三种角度,可以配备≤ 90 °的 8 种不同的角度,其余的角度可依靠 PCCP 管道借转性能完成。
2.PCCP配件标准化弯管几何尺寸确定
PCCP管线配管由三种角度弯头(11.25°、22.5°、45°)及自由组合的方式来实现管线转弯;通过曲率半径、最小焊缝间距、镇墩尺寸,确定标准弯头的几何尺寸。PCCP配件标准化短管选用长度设计为1200mm、2400mm,以期对标准化弯管长度进行调整和补充,以期尽可能减少拐点偏移量。通过对PCCP管线配管的分析,在拐点允许微调范围内,结合标准化短管的应用,确定排气三通、排泥三通、短管及与各种阀井相连接的转换件几何尺寸。
3.标准化配件的工厂规模化批量加工
由于采用标准化配件设计,可依据GB/T709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》标准定制钢板,进场钢板四边只需进行少量平齐处理即可裁板下料,使得钢材得到最大限度利用,不但提高了生产效率,而且节约了钢材,降低了成本。
4.PCCP标准化配件安装
PCCP标准化配件的安装与传统的PCCP配件安装程序基本一样,但PCCP标准化配件安装的优势在于PCCP标准化配件采用标准化设计后,在配件起吊标识、重心点标识已固定位置,配件吊装、安装方法统一,安装更加便捷;标准化配件的通用性,使得安装工人更快熟练掌握操作技能,提高安装速度,杜绝了配件误用;若配件发生变更,即可采用通用配件解决变更问题,保证顺利施工。
应用效果
标准化配件的研发成功,改变了传统PCCP配件的设计和制作的理念,由于标准化配件种类较少,通用性强,且已在工厂批量完成,配件运到现场,安装橡胶密封胶圈即可与PCCP连接在一起,不但装配简便,而且提高了施工效率。
由于标准化配件具有输水管线配件种类较少、生产效率高、通用性强、铺设安装简便、节约施工时间以及保护环境等优点,已经成功应用于阳泉市龙华口调水工程等项目中,市场前景非常广阔。
标准化三通示意图
标准化弯头示意图
企业介绍
北京韩建河山管业股份有限公司于2004年成立,坐落于北京市房山区美丽乡村韩村河。公司目前拥有员工1000余人,总部设有10个职能部门,投资设立山西、辽宁、安徽、河南等12个分子公司及事业部。公司作为国内专业生产混凝土管道,品种、规格较全的企业之一,多年来稳居我国PCCP行业前列。现为中国混凝土与水泥制品协会副会长单位、中国水利学会、中国水利工程协会常务理事单位。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑项目现场施工结构注意事项30条
    1       预制构件进场验收 1)所有构件进场后,应依据规范逐块验收,包括外观质量、几何尺寸、预埋件、预留孔洞等,发现不合格应予以处理; 2)所有无吊装环的预制构件应要求厂家对吊装点进行红油漆标记,入场后应检查是否标记吊装点。
