土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电工知识:几个开关控几个灯,懂了原理一通百通,家装电工必备
发布于:2023-11-08 10:20:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
家装电工必备的技能就是接灯,多个开关控制多个灯,今天我们简单举一些例子,如果你都能看懂,那不管多少个开关控制多少个灯你肯定都会了,知道了原理,一通百通。
单个开关控制N个灯
如果只是单独一个开关同时控制多个灯,这些灯都是并联关系,而且开关是控制的火线的通断。
两个开关控制一个灯
两个单联双控开关控制一个灯,灯先接零线,绿色控制线接一个L1,火线接另一个开关的L1,两个开关的同名L2,L3连一起。
三个开关控制一个灯
两个单联双控开关,中间是一个单联多控开关,中间的多控开关可以增加很多个。
两控三控五控电路图
四个开关控制一个灯
注意看中间的两个多控开关的接线,看懂了就能串多个多控开关,实现N个开关控制一个灯。
多控原理电路图
带单联双控的插座开关当单控用
带单联双控的插座开关当双控用
当双控用的话就要再配一个单联双控开关。
多控开关当单控用
L1,L2,L3连一起接火线,L11,L21,L31,各接一个灯。剩下的三个接线点是双控用的不需要接。
四开单控和上图接法一样
五孔带单联双控的接线
三个开关两个灯的接线
注意其中一个是带插座的单联双控
应急电源逆变装置接线
触摸开关的接线
学会了以上的接线,熟悉了原理,扩展一下思维,其他的组合接线也能随手接来。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气材料进场验收标准
第一章  主材 1.1    镀锌扁钢 一、镀锌扁钢:执行国家GB/T  2518-2004标准。 二、规格及偏差 规格及偏差  mm  表1.1 定尺长度或倍尺长度的扁钢,其长度允许偏差应符合下列规定:长度≤4m—+30mm;长度>4~6m—+50mm;长度>6m—+70mm
