第一章 主材
一、镀锌扁钢:执行国家GB/T 2518-2004标准。
二、规格及偏差
规格及偏差 mm 表1.1
定尺长度或倍尺长度的扁钢,其长度允许偏差应符合下列规定:长度≤4m—+30mm;长度>4~6m—+50mm;长度>6m—+70mm
扁钢的端头应剪切正直,切斜不得大于以下规定:宽度≤100mm的扁钢,不得大于6mm;宽度>100mm的扁钢,不得大于8mm。
三、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,无锈蚀、分层、明显的扭转现象;整件包装完好;
2、测量:用游标卡尺测量壁厚,用卷尺测量长度。用电子秤或磅秤测量重量。
3、资料要求:随车附带相应规格的产品质量证明书。
一、PVC管:执行国家GA 305-2001标准。
二、产品一般是用于管线预埋。
三、国标产品系列:
刚性PVC管
刚性PVC管内、外径尺寸 mm 表1.2
四、验收方法:
1、外观检查:导管的内、外壁应平滑,无明显气泡、裂纹及色泽不均等缺陷;内外表面应没有凸棱及类似缺陷;管口边缘应平滑,不损伤电线、电缆的绝缘层;每批标记应标有制造厂名称、商标或其他识别符号,以及型号、外径尺寸、长度、性能标准编号;第一个标记应离管端约50mm,以后每隔1m应在管上重新作标记。整件包装完好。
3、试验方法:抽样检测DN16或DN20PVC管,在经受住GB/14823.2-1993中的规定压力、冲击、弯曲试验后,其表面不出现肉眼可见的裂缝及破坏现象。用弯管弹簧试弯,管的弯曲度、弯扁度符合要求。
4、资料要求:随车附带相应规格的产品标准要求及检验合格证书。
一、钢制电缆桥架:执行国家QB/T 1453-2003和CECS 31-2006标准。
铝合金电缆桥架:执行国家CECS 108-2000标准。
二、产品是由钢材或铝合金制作的由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用于支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。
三、产品规格和型号:
钢制托盘、梯架常用规格尺寸 mm 表1.3-1
铝托盘、梯架常用规格尺寸 mm 表1.3-2
托盘、梯架的直通单件标准长度可分为2、3、4、6m;
工程常用的弯通弯曲半径应为70、100、150、200、300、600、900mm。不应使用纯直通型弯通。
托盘常用的弯通宽度与其弯曲半径配合 mm 表1.3-3
有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%。
梯架直通横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距应均为200~300mm,横档宽度应为20~50mm。
支吊架和立柱、固定托臂的开孔位置或焊接位置,应满足托盘、架梯多层设置时层间中心距为200、250、300、350mm的要求。
各种附件和支吊架在满足相应载荷的条件下,其规格尺寸应配合桥架系列确定。
钢制托盘、梯架允许最小板材厚度 mm 表1.3-4
注:不含喷塑或镀锌层的厚度。
四、验收方法:
1、外观检查:壁厚均匀,无锈蚀,弯折现象;表面涂层均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀层(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的瘤。螺纹的镀层应光滑,螺栓连接件应能拧入。
3、试验方法:抽样检测和全检相结合,划线、划格法试验表层不应起皮剥落。
4、资料要求:随车附带相应规格的合格证及检测报告。
一、金属软管:执行国家YB/T 5306-2006标准。
二、产品适用于电线保护管。
三、型号及规格:
软管为右旋卷绕。
软管规格 mm 表1.4
软管长度应不短于3m,每箱允许有两根短尺软管。
四、验收方法:
1、外观检查:软管的镀锌层表面应完整、光滑、不允许有脱锌、黑斑存在,在一米长度范围内允许有不超过三处的下列缺陷(1)长度小于5mm,宽度不大于2mm的翘皮;(2)长度不超过1/3周节的连续起泡。软管节距之间应灵活并有撑力弹性,不允许有阻塞和严重的拉力弹性;管的内外接扣处不允许有裂纹及严重的擦毛现象;软管两端允许有修剪痕迹存在。
2、测量:用游标卡尺测量内外径和节距;在软管不变形的情况下,将软管弯成圆圈,用卷尺测量其内圈直径即为自然弯曲直径。
4、资料要求:有相应规格的合格证。
一、电线、电缆:执行JB/T 10491-2004、JB/T 10438-2004、JB/T 10261-2001标准。
二、产品适用于电力、通信及相关传输用途。
三、型号及规格:
BV型450/750V聚氯乙稀绝缘电线 表1.5-1
四、验收方法:
1、外观检查:绝缘表面应平整、色泽均匀;绝缘线芯应用着色绝缘或其他合适的方法进行识别;电缆线上应有制造厂名,产品型号和额定电压的连续标志。所有标志应字迹清楚。
2、测量:用游标卡尺测量线芯直径,用50米卷尺测量成盘线的实际长度。
3、试验方法:抽样检测。
4、资料要求:合格证、3C认证、检验报告齐全。
一、灯具:执行国家GB 7000.1-2002、GB 10682-89标准。
二、产品是照明用具。
三、灯具按防触电保护型式、防尘、防固体异物和防水等级以及支承面材料分类。
吸顶灯灯的规格尺寸 mm
四、验收方法:
1、外观检查:灯的玻管和荧光粉层不应有影响照明和使用的缺陷;灯头和玻管的连接应牢固;灯的绝缘部件良好,无破损;标志安装正确、牢固、清晰;每只灯应用瓦楞纸套包装;
2、测量:采用通用量具或界限量规检查灯的外形尺寸,测直径量具精度不应低于0.1mm,测长度量具精度不应低于0.2mm。
3、试验方法:抽样检测,现场测试灯具规格及亮度。
一、配电箱:执行国家GB7251.1-2005标准。
二、产品适用于电源电路用。
三、配电箱主要分为动力配电箱和照明配电箱。
四、验收方法:
1、外观检查:配电箱无破损、变形;电气设备元件无缺损。各种标志安装正确、牢固、清晰;铭牌上文字数据正确、清晰、完整;结构设施、镀层、外壳油漆质量完好;紧固件齐全。
2、试验方法:全数检查,对照图纸看电气设备元件是否与系统图设计一致。
3、资料要求:出厂合格证、检验报告、3C认证书齐全、附件齐全并应有合格证。
一、母线槽:执行国家JB/T 10327-2002、JB/T 9662-1999、JB/T 8511-1996、GB 7251.2-1997标准。
二、产品适用于电源电路用的线槽。
三、母线槽主要分为耐火母线槽、密集绝缘母线槽、空气绝缘母线槽等几类。
四、验收方法:
1、外观检查:母线槽无破损、变形;各种标志安装正确、牢固、清晰;铭牌上文字数据正确、清晰、完整;结构设施、镀层、外壳油漆质量完好;紧固见齐全。
2、试验方法:全数检查。
4、资料要求:出厂合格证、检验报告、3C认证书齐全。
一、开关面板、插座面板、接线盒,执行国家JB/T 8593-1997标准。
二、产品适用于额定电压不超过交流440V,额定电流不大于32A,家用及类似环境用的电器附件。
三、型号及规格:
面板、接线盒尺寸及孔径(供参考) mm
金属安装盒壁厚不小于1mm;塑料绝缘安装盒厚度不小于2.5mm,其塑料固定件厚度不小于8mm。
四、验收方法:
1、外观检查:绝缘、复合材料的面板表面应无气泡、裂纹、缺料、肿胀;无明显的擦伤、毛刺、变形、凹陷、杂色点等缺陷。塑料盒表面应无气泡、裂纹、缺料、明显的变形,凹陷等缺点。金属盒应有金属光泽,颜色均匀(有镀、涂层者例外),无明显的擦伤、毛刺、变形、凹陷等缺陷。开关插座面板主要看铜片厚簿和铜质量。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚;用尺测量长、宽、高。
3、试验方法:抽样检查,塑料盒用手捏两壁是否坚固,检查材质是否有韧性。金属盒用手捏是否牢固。
4、资料要求:出厂合格证、3C认证书齐全。
一、灯座:执行国家GB 19651.1-2005标准。
二、型号与规格:
分为塑料连体灯座;圆木台加灯头等形式。
底座的尺寸有直径80、100、120等。
三、验收方法:
1、外观检查:表面应光滑、平整、不允许有气泡、裂口、痕纹、凹陷,并且完整无缺损。
2、测量:尺量。
3、试验方法:抽样检测,用打火机烧塑料底座,如为明火(燃烧)则不合格。
4、资料要求:产品质量证明书,应有阻燃性能要求。
一、防火包:执行国家GA161-1997标准。
二、产品用于电缆孔洞封堵,构筑阻火墙,适用于频繁变更电缆的场所及施工中的临时性防火分隔。
三、验收方法:
1、外观检查:包体完整,无破损;内装材料无明显变化;
2、测量:用电子秤或磅秤测量重量。
3、试验方法:抽样检测,高处自由落在混凝土水平地面上,包体无破损。遇水、油后,内装材料无明显变化,包体完整无破损。
一、绝缘胶带:执行国家SJ/T 9167.12-93标准。
二、产品适用于电线电缆连接或绞合处起电气绝缘作用。
三、防水胶布分为热塑性塑料胶带和橡胶胶带。
四、验收方法:
1、外观检查:包装良好,无破损,中央纸芯标记清楚完整。
2、试验方法:抽样检测。防水胶布的展开是很慢的,均匀速率近似为50mm/s。当防水胶布首次展开时,不应显示出过分地粘结与脱开。
3、资料要求:出厂合格证齐全。
一、焊条:执行国家GB/T 10044-2006标准。
二、型号与规格:
焊条的尺寸 mm 表2.2
三、验收方法:
1、外观检查:焊条药皮应均匀、紧密地包覆在焊芯周围,药皮上部不应有影响焊条质量的裂纹、气泡、杂质及剥落等缺陷。焊条引弧端药皮应倒角,焊芯端面应露出。焊条长度方向上露芯长度应不大于焊芯直径的三分之二。各种直径的焊条沿圆周的露芯不应大于圆周的一半。
2、测量:用游标卡尺测量直径,用直尺测量长度。
3、试验方法:抽样检测。
4、资料要求:出厂合格证齐全。
一、黑胶布:执行国家GB/T 2423-98标准。
二、产品用于电气绝缘。
三、规格与型号:
规格与型号 mm 表2.3
四、验收方法:
1、外观检查:胶带平整,色泽均匀,两侧面平整,无撕裂、折痕、凹陷、杂质及显著缝隙、变形,端面不渗胶,胶面对粘不脱胶。每卷只有一个接头。
2、测量:用直尺测量长度。
3、试验方法:抽样检查。
4、资料要求:出厂合格证齐全。
一、PVC胶粘剂:执行国家QB/T 2568-2002标准。
二、产品适用于PVC管粘结。
三、验收方法:
1、外观检查:无杂质、均匀的粘稠液体。易于流动,不含块状物、未溶解的树脂及任何对最终粘合强度产生影响的外来物质;无可见凝胶块和无法通过搅拌或摇动排除的分层现象。
3、试验方法:抽样检测。
4、资料要求:出厂合格证齐全。
二、产品适用于为铜导线提供电气连接以及机械联结。
三、型号与规格:
型号与规格 表2.5
四、验收方法:
1、外观检查:表面应光滑、平整、不应有裂口、痕纹、凹陷,并且完整无缺损。
2、测量:用游标卡尺测量尺寸。
2、试验方法:抽样检测。
3、资料要求:合格证。
一、压线帽:执行国家GB 14048.7-1998标准。
二、型号与规格:
型号与规格 表2.6
三、验收方法:
2、测量:用游标卡尺测量尺寸。
3、试验方法:抽样检测。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
“零序电流保护”和“剩余电流保护”哪个好?这几点你要知道!电流保护是配电系统中非常重要的保护措施,而 零序电流保护和剩余电流保护 又是其中的两种主要保护方式。 零序电流保护: 在配电系统中,三相电流平衡运行时,它们的相量和为零,即三相电流之和等于零。如果三相电流不平衡,就会产生零序电流。 零序电流保护就是利用这一原理,通过 检测三相电流是否平衡,来判断系统中是否存在故障。
