土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大丽花养护课后总结,一文解决所有难题
大丽花养护课后总结,一文解决所有难题
发布于:2023-11-07 10:23:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花园匠心  成就美院
11月1日我们有幸请到了观山老师分享他宝贵的大丽花种植经验,从什么是大丽花、收球、繁殖、绑扎、施肥、病虫害等各方面进行了系统的讲解,让花友们通过这一堂课就能种好大丽花。
1、大丽花简介
大丽花是多年生草本植物,又名天竺牡丹、地瓜花、细粉莲。原产于墨西哥及危地马拉海拔1500米以上的高山,是世界名花之一。
??观山老师所种大丽花
大丽花经过一代代育种家的培育,现已有三万多个品种,每一种都有着自己独特的花型、花色以及花朵大小,有的端庄、有的雍容、有的花大如碗、有的花开如球,姿态婀娜,神采丰满,可谓无所不有。
??观山老师所种大丽花
2、生长习性
光照: 大丽花喜光,每天需要保证6小时以上的光照才能使得植株强壮、花朵艳丽。光照不足则会出现根系枝条细弱、易倒伏、花朵小色彩淡,有的还会出现畸形的现象。
温度: 大丽花在8-35℃均可生长,最适生长温度则为15-25℃,喜欢凉爽通风的环境。温度低于8℃则会进入休眠,高于35℃则会出现晒伤,低于0度则会出现冻害。
水分: 大丽花喜水分适中的环境。浇水遵循不干不浇,浇则浇透的原则,水多水少都会影响它的生长。长期处在水少或半截水的环境中,会使大丽花萎焉,根系受损,从而抗病害能力下降。长期处在积水的环境中则会造成根部腐烂。
3、收球
现在对大丽花最直接最有用的知识就是收球,时间已是深秋,大丽花逐渐休眠,想要明年继续爆花,球根就必须妥善的保存。
大丽花地上部分枯萎后便可收球,且需要在初霜来临前完成,不然球很容易被冻伤而造成腐烂发霉。
首先将地上部分剪掉,再将整个球挖出来,挖的时候尽量将土球挖的大一些,防止球根受损,挖出来后再用手掰去多余的土壤。
球根挖出来后进行适当的修剪,将多余的根须修剪掉以便更好的保存,修剪的切口上用高锰酸钾或多菌灵进行消毒。
球根处理完成后必须晾晒2-3天,目的是防止它的水分含量过高,滋生出霉菌,从而导致霉烂变质。
最后需要将大丽花保存在微潮(用手捏成团,不立马散开,也不流水)的土壤中,防止球根过度失水干枯。土壤表面不可用塑料膜封死,可以覆盖一层报纸,以增加透气性,防止冷凝水的产生。
保存的环境需维持在2-8℃为宜,不是太冷不至于冻坏,不是太热不至于发霉。
期间每10天左右需要检查一下球根情况,如中途发现有发霉的部分,则需将发霉的部分修剪掉,用高锰酸钾及多菌灵消毒,换新土重新保存。
4、大丽花繁殖
大丽花繁殖主要有种子繁殖、分根繁殖、扦插繁殖3种。其中分根及扦插最为常见,因为大部分好看的大丽花都不结种子。市面上售卖的大丽花种子基本都不对版,因此不做过多的讲述。
分根繁殖: 分根繁殖又叫营养繁殖,方法比较简单,一坨球能够切分成5-8个球,保证每个球上带有芽点即可。
怎么确保带芽点呢?可将大丽花种于盆中覆土2cm左右在20-25℃环境下进行催芽,15天左右就能有芽,等芽萌发后进行切分即可。有的大丽花上芽点比较明显,则也可直接切分。要注意的是一定要带芽点,不带芽点的球是没有用的。
??观山老师所种大丽花
扦插繁殖: 大丽花的顶芽、腋芽、脚芽都能够用来繁殖,其中靠近球的脚芽生根能力最强,成活率最高。
取一根枝条,切除过多的叶片,防止水分蒸发过快而缺水。将插穗放置2-3个小时使其伤口风干愈合后将其扦插在营养土中。浇透水放在散射光充足15-20℃的环境中,20天左右便能够生根发芽成为一棵新的植株。
5、大丽花栽培
大丽花需栽培在地势不高,排水良好、阳光充分、向阳背风的地段。翻耕整地的时候,给它放入足量的腐熟的有机肥。种植的密度一般的80到100厘米一株,以便获取足够的光照以及良好的通风。
栽培的温度需在春季晚霜结束,温度维持在8℃以上栽培。夏季温度高于35℃时需要进行遮阴或喷水降温。浇水遵循不干不浇,浇则浇透的原则,雨后要注意防涝。
??观山老师所种大丽花
盆栽大丽花可逐级将盆换大,口径从17cm换到27cm再到33cm,至少需要栽种在33cm及以上的大盆中才能很好的生长开花。
6、大丽花的修剪抹芽
大丽花出花苞后,植株的营养生长基本就停止了,因此想要获得更大的植株及更大的花朵,就需要进行修剪抹芽。
一棵大丽花保持3-5根主枝即可,根部过多的芽和枝条都要抹去。
??观山老师所种大丽花
大丽花一个生长点会长出很多的花苞,此时就需要留下最大的花苞作为主花苞,其他的花苞全部抹掉,这样主花才能开的更大。
随着植株的生长,叶片往往会相互堆叠挤压在一起,这时候需要将过多的叶片剪掉一些,以增加植株内部通风,防止病害的发生。
??观山老师所种大丽花
大丽花凋谢后残花也需要及时剪掉,以保留更多的养分供给新的花朵生长。
7、大丽花支撑
大丽花支撑可采用3-5足鼎立支撑杆的方式进行绑扎,绑扎时不可使用细绳,应采用粗麻绳或布条,这样不容易伤到枝条,要注意的是每一根枝条都需要进行绑扎,不然很容易因为花太大太重而倒伏。 ?
8、大丽花施肥
栽种之前一定要施足有机肥,其中发酵好的羊粪是最好的。在它的苗期,可给它适当的追施一些氮肥,像尿素什么的,促进它这个苗期的缓苗。生长期间,可以用一点钾肥,使枝干更加强壮。在花蕾形成期和开花期适当的追施一些磷钾肥,或者叶面喷这个磷酸二氢钾啊,帮助它更好的开花。
9、病虫害
大丽花最常出现的病害是白粉病,它主要是危害大丽花儿的叶片、嫩梢,花柄和花芽等部分。受害部分表面会出现一层白色的粉状物,受害之后,这个花会不艳丽,花朵也小,有的花甚至会出现畸形。后期呢,会造成叶片枯黄脱落甚至导致植株的死亡。
白粉病的预防可在发病初期喷洒戴森锰锌,每隔十天左右喷一次。若发病比较严重的情况下,则可用腈菌唑3000倍液喷洒,效果显著。
??观山老师所种大丽花
虫害主要为红蜘蛛、蚜虫及青虫。红蜘蛛可用红杀、金满枝等消杀,蚜虫、青虫用吡虫啉、高效氯氢氟菊酯有很好的效果。
??观山老师所种大丽花
有这样系统的大丽花种植养护指南,害怕大丽花种不好吗?关于大丽花还有更多的疑问可在文末留言,也可进群咨询,我们定让你的问题得到解答。
观山老师是北京原乡资深大丽花新品种育种、种植爱好者及推广者。
非常感谢观山老师无私的分享他多年的大丽花种植独门经验,他也会把繁殖多余的大丽花种球无偿分享给邻居朋友,非常感谢他的大爱。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
11月份园林植物养护,做好这四方面
11月,走过层林尽染的深秋时节,立冬、小雪节气就要到来,树木大量落叶。这个时期的植保工作主要分为两大项:一是采取措施做好植物的防寒保暖工作;二是结合清园、冬剪清除越冬病虫害,并对常年多发病虫害进行休眠期的统防统治,达到低投入、高收效的杀虫治病效果。
