土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 11月份园林植物养护,做好这四方面
11月份园林植物养护,做好这四方面
发布于:2023-11-02 10:15:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
11月,走过层林尽染的深秋时节,立冬、小雪节气就要到来,树木大量落叶。这个时期的植保工作主要分为两大项:一是采取措施做好植物的防寒保暖工作;二是结合清园、冬剪清除越冬病虫害,并对常年多发病虫害进行休眠期的统防统治,达到低投入、高收效的杀虫治病效果。
本月气候特点:气温较低,昼夜温差大,夜间开始冰冻,第一场雪不定期降临。
一、日常管理工作
1.及时清除枯 枝、枯叶。
11月份,大部分的落叶植物都进入落叶期,而一些病害的病菌以及虫害的越冬虫卵都是在这些枯枝烂叶上进行越冬的。为了消灭越冬的病虫源,减少来年病虫害的爆发量,园林绿化管理人员一定要及时清除这些枯枝、枯叶,并且集中进行销毁。
对于一些 管理比较精细的公园或者小区,可以将这些枯枝、枯叶进行粉碎,然后进行发酵腐熟,做成植物体有机质肥料,在使用时再添加一些杀菌剂、杀虫剂等。 这种由植物体腐熟而成的有机质肥料不仅可以为苗木补充营养,还能改善土壤的生理结构,调节土壤的透气性。
2.休眠期的修剪
对苗木进行梳枝整形,梳理植物群落的树冠层级,控制林缘生长,改善中下层级苗木的通风、透光效果。对高层树冠进行梳枝,剪除交叉枝、重叠枝、弓背枝、枯病枝等, 剪除总枝量的1/4至1/5 ;
耐寒力较差的树种应在早春进行修剪,避免伤口因气温低而不易愈合。 休眠期修剪的目的主要是培养骨架和枝组,并疏除多余的枝条和芽,以便集中营养于少数枝与芽上,使新枝生长充实。 同时疏除老弱枝、病残枝、交叉枝和重叠枝等,以使树体健壮,外形饱满、均称、整洁。
对中下层级的小乔和灌木进行树冠轮廓修剪,调整树势,剪除偏冠枝、过长枝、枯病枝,保证春季开花展叶的均匀饱满。
修剪的伤口直径大于2厘米的要涂抹伤口愈合剂,防止伤口感染,修后枝条一定要及时清除,防止病虫枝二次传播。
3.对草坪的管理
秋季是冷季型草坪补植的重要时期,这一时期可以对夏季死亡的草坪进行补植。草坪生长缓慢,出现部分枯黄现象,本月初可适当施氮肥,保证水分需要,可延缓草坪休眠期的到来,获得更长的绿色期。草坪管理的主要工作是清除树木落叶,充分保证水分供应。
二、11月份病虫害
11月份 天气转凉, 我国大部分地区进入深秋,有些地区则已经进入冬季,这个时间大部分病虫害进入蛰伏期。病虫在休眠期的越冬场所和早春初发期均较集中,虫龄一致,且是一年中最弱的时期,便于集中防治。植物进入休眠期,耐药力强,冬季修剪后的植物枝叶较少,通透性强,喷药容易均匀周到,既省药效果又好。因此,利用冬季、早春有利时机,对园林植物进行全面性的药剂防治,效果最佳。
三、落叶树种的补植工作
冬季树木移植: 在土壤封冻前或比较温暖、冬天土壤不结冰(或结冰时间短)、天气不太干燥的地区,可用进行冬季移植。一般冬季移植适用于落叶树种,它们的根系冬季休眠期较短,移栽后仍能愈合生根,有利于第二年的萌芽和生长。
四、越冬准备工作
1.进行树干涂白
北方地区树干的涂白工作一般都是从11月份开始的,在结冰前全部完成。枝干涂白不仅能有效地防止冬季树木的冻害,提高树木的抗病能力,而且还能破坏病害虫害的越冬场所,起到既防冻又杀虫的双重作用。
2.苗木防寒保温
新植苗木树势弱、抗寒力弱,需防寒;抗寒性弱的植物需要防寒。
防寒方式: 色带、绿篱搭设防寒棚或风挡,藤本植物深埋或覆盖,较抗冻的乔木草绳绕干,雪松要在迎风面搭设风障,不抗冻的苗木全株包裹,风口苗木要提高防寒等级。
寒潮前的保护: 关注当地天气预报,在寒潮降温前对耐寒性差的植物喷施防冻液,有效防止温度骤变使植物遭受冻害。
3.浇冻水
在封冻前土壤“夜冻昼化”时对苗木灌1次透水,有利于蓄水增墒,平抑地温,预防苗木冻害,减少越冬虫源。冬灌水量,以灌水当天水分全部下渗并浸透根系分布层为宜。封冻水结冰能够形成保护层,冰下面的土壤温度就不会再继续下降,从而起到防冻作用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
为什么说未来只有20%的苗圃能存活
苗圃的问题,有一些是技术问题,但更多的是决策、经营、选择问题。有句话叫选择不对,努力白费。 这句话在今天格外重要,我预计,未来只有20%的苗圃能生存下来,就是那些有核心竞争力,有储备的苗圃。
