土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 2个造价员算同一个工程,为何钢筋量能差几十吨?
发布于:2023-11-07 09:48:07 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
钢筋计算根数的设置方式是钢筋算量的重点,如某住宅楼项目在对量过程中, 由于钢筋根数设置方式的不同,乙方采用向上取整+1,而甲方采用的是四舍五入+1,导致双方钢筋总工程量相差几十吨,可见钢筋计算根数的设置方式对工程量有很大影响,不可轻视。
关于钢筋计算根数的设置方式,到底是按向上取整、向上取整+1还是向上取整-1,还是向下取整,亦或是四舍五入呢?相信大家在工作中遇到这个问题的时候, 由于立场不同难免会产生分歧, 这就需要我们多掌握一些专业知识、多了解施工现场的实际情况。那么今天我们就来详细分析一下钢筋计算根数的设置方式。
向上取整
标椎定义为: 当一端无约束边缘构件,另一端有约束边缘构件,其中一端属于自由端不受约束的时候,钢筋根数采用向上取整的设置方式。钢筋根数设置方式采用向上取整的情况很少,举个例子:
一根9m长的钢筋,右端有固定位置,从左端开始裁剪的话,裁下5段1.1m长的钢筋需要剪几次?
答案是5次。
钢筋根数=裁剪次数
=布筋范围/布筋间距(向上取整)
=5÷1.1≈4.545(向上取整)=5根
向上取整+1
标椎定义为:当两端均无约束边缘构件,钢筋根数采用向上取整+1的设置方式。
向上取整+1的设置方式可以保证钢筋间距满足图纸要求的最大间距,也就是钢筋间距不大于图纸设计间距,所以大多数构件有关根数的计算都是向上取整+1,属于标准算法,在实际应用中也比较广泛。广联达软件默认设置为向上取整+1:
1、混凝土柱的箍筋数量=(柱的高度 - 保护层厚度)÷ 箍筋间距 + 1
2、混凝土梁的箍筋数量=(梁的净长 - 起步距离×2)÷ 箍筋间距 + 1
3、混凝土板的钢筋数量=(受力钢筋分布方向板的净长 - 钢筋间距)÷钢筋间距+1
下面以长度、高度均为3m,水平、垂直分布筋间距均为200mm的剪力墙为例,软件实操计算一下钢筋的根数:
墙身水平钢筋的根数=(3000÷200+1)×2=32根
墙身垂直钢筋的根数=(3000÷200+1)×2=32根
举个例子:一根9m长的钢筋,两端都可以自由裁剪,裁下3段3m长的钢筋需要剪几次?
答案是2次。
钢筋根数=裁剪次数+1
=布筋范围÷布筋间距(向上取整)+1
=2+1=3根
向上取整-1
标椎定义为: 当两端都存在约束边缘构件,钢筋根数采用向上取整-1的设置方式。广联达软件中默认箍筋非加密区的钢筋计算方式为向上取整-1。
这是因为箍筋加密区的钢筋按照向上取整+1计算,那么非加密区默认两端都存在约束边缘构件,为了避免钢筋数量的重复,所以采用向上取整-1的计算方式。如下图所示:
举个例子:一根9m长的钢筋,两端都不可以自由裁剪,从中间裁下3段1.1m长的钢筋需要剪几次?答案是4次。
钢筋根数=裁剪次数-1
=布筋范围÷布筋间距(向上取整)-1
=4-1=3根
向下取整
向下取整的情况很少,一般的工程设置都是向上取整, 除了不是很重要的构件可能会存在向下取整的情况。那么钢筋的设置为什么不能向下取整呢?
举个例子:比如一根长度为0.95m的矩形柱,钢筋的间距为0.2m,如果按照向下取整设置的话:钢筋根数=0.95÷0.2=4.75(向下取整+1)=4+1=5根,存在4个间隔空隙,那么钢筋的间距就变成了:0.95÷4=0.2375m>0.2m(设计尺寸),明显不符合钢筋间距不大于图纸设计间距的规定,所以一般情况下不用向下取整的设置方式。
四舍五入
在实际施工过程中, 出于节约材料成本的考量,钢筋可能会采用四舍五入的设置方式,有些甲方在招标文件中也会明确规定钢筋采用四舍五入的设置方式, 其中四舍五入+1的设置方式比较常见。
举个例子:还是那根长度为0.95m的矩形柱,钢筋的间距为0.2m,如果按照四舍五入+1设置的话:钢筋根数=0.95÷0.2=4.75(四舍五入+1)=5+1=6根,存在5个间隔空隙,那么钢筋的间距是:0.95÷5=0.19m<0.2m(设计尺寸),符合钢筋间距不大于图纸设计间距的规定。
如果按照向上取整+1设置的话: 钢筋根数=0.95÷0.2=4.75(向上取整+1)=5+1=6根,对比可以发现两种计算方式所得出的钢筋根数一致,所以碰到这种情况,选择两种设置方式的其中一种,不会影响最后的结果。
但是如果矩形柱的长度很短,假设长度为0.45m,钢筋的间距为0.2m,如果按照四舍五入+1设置的话:钢筋根数=0.45÷0.2=2.25(四舍五入+1)=2+1=3根,存在2个间隔空隙,那么钢筋的间距是:0.45÷2=0.225m>0.2m(设计尺寸), 很明显不符合规定。这种情况下向上取整+1就满足要求了, 可见向上取整+1更能够保证工程质量,所以要结合实际情况选择准确的计算方式。
总结
在大家日常工作中,关于钢筋根数计算方式按照向上取整+1还是四舍五入+1的争议比较常见 ,归根结底还是立场问题,没有绝对的标准,因为钢筋混凝土验收规范允许有一点误差。 在没有要求的情况下,选择向上取整+1更能保证数量的准确性。如果在招标文件中能明确以哪一种方式设置,那么就可以避免争议的发生了。
以上是对钢筋计算根数设置方式的详细分析,希望通过我的总结,能够对大家有所帮助。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
120米烟囱爬梯制作安装多少钱,烟筒航空灯更换平台制作安装造价
本文将详细介绍120米烟囱爬梯制作安装的价格以及烟筒航空灯更换平台制作安装的造价。首先,我们需要了解烟囱爬梯和烟筒航空灯更换平台的基本概念和用途,然后分析其制作和安装的难点和重点,最后根据实际情况给出相应的价格和造价。 一、烟囱爬梯制作安装价格 烟囱爬梯是一种用于攀爬烟囱的设备,通常由多个梯段组成,每个梯段之间通过螺栓连接。这种设备可以方便地进行维修和清洁工作,同时也为工作人员提供了一种安全、可靠的攀爬方式。
