土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 定位南沙 世界最大跨度自锚式悬索桥开建
定位南沙 世界最大跨度自锚式悬索桥开建
发布于:2023-11-06 15:03:06 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
【导读】 2023年12月15日,铁四院设计,中国铁建大桥局、中铁十八局共同建设的目前世界最大跨度的自锚式悬索桥——广州南沙万龙大桥工程在珠江水岸破土动工。
万龙大桥工程位于广东省广州市南沙区万顷沙镇,规划为城市主干道,整体呈西南—东北走向,西起万新大道以西500米处,终与规划万龙东路相交,主线全长约5.146公里,双向6车道,设计时速60公里。
建设团队将在建设过程中应对并化解“地质基础、异形钢塔、技术工艺、受力监控、结构转换 、安全风险”六大难关。
第一关,建设团队将在 应对 主桥桥址区覆盖深厚淤泥层,存在破碎带,桩基施工存在塌孔、缩颈等质量风险,且桩基直径大、桩长长,主墩桩基穿越破碎带,入岩深度大, 不同地层带来的 成孔工效难以保证 地质基 础难题时, 选用不同的钻头,充分利用每种钻头的优势,保证钻进工效和质量,结合制作钢护筒插打定位装置,保证钢护筒插打过程中的垂直度,尽可能缩短工期和避免多桩施工交叉 作业。
第二关异形刚塔施工中,建设团队 则 采用浮吊及超大型塔吊以满足大节段吊装需求,减少分段数量,并在 钢塔加工时,先在加工厂进行预拼装,设置现场匹配结 构,保证定位精度; 设置线形调整结构,在拼装过程调整主塔线形。
第三关则是受 边跨及锚跨水深较浅 , 主跨跨越龙 穴南水道,且 支架设置需满足通航要求等 现场条件及施工环境制约时, 建设团队将在浅水区域钢梁采用滑移法就位;在 临时通航孔区域,采用顶推工艺, 并设置临时钢塔及扣锚索 可同时满足大跨度顶推需求; 其它深水区域则采用浮吊大节段吊装。
在化解第四关受力监控关时,建设团队将结合主缆采用空间缆索体系,主缆空缆状态与成桥状态,主缆间距变化较大的设计要求,在 猫道结构采用三跨分离式,主跨具备合体及分体功能,其锚固点具备竖向及横向转动功能,以适应主缆间距的变化,在合体状态下可通过主梁设置抗风缆。同时,他们将 在主缆上设置横向顶撑装置,通过改装置调整主缆间距, 索夹安装姿态则通过仿真计算确定,并根据现场数据进行修正。
第五关则是面对大跨度空间缆索体系自锚式悬索桥结构受力复杂,结构线形、空间姿态及结构内力等监控要求高的难题时,建设团队将 通过多种途径对桥梁结构进行综合监测,有效地掌握桥梁结构在施工过程中的状态、受力安全性及可控性,从而为施工控制、大桥施工受力安全提供保证。他们还 采用现代自动化监测技术与传统人工监测技术相结合的理念,搭建自动化监测系统,提高大桥架设精度,保证施工控制有效实施。
在冲刺第六关时,建设团队将 抗台高风险工序避开台风高发期。 施工临时设施及主体施工过程进行抗台设计,关键结构进行风洞试验,克服 台风期长,台风频繁,施工安全风险高等难题, 保证结构安全。
它还是一项拥有“新技术、新纪录、新地标、新动脉”的四“新”工程。
它的新技术体现在大桥将在设计、施工、运维的全过程使用BIM技术。建设团队将立足BIM技术的三维可视化、多人多专业协同管理、自动化信息处理等特点,将虚拟和现实结合起来,立体呈现主桥架设时的各种形态,实现精细化、标准化、智能化、集约化施工,并可填补中国铁建在超大跨自锚式桥梁施工领域的多项技术空白。
万龙大桥将在主桥1150米双塔自锚式悬索桥设计,主跨608米自锚式悬索跨径中创造世界自锚式悬索桥最大跨度的纪录。
该大桥将首次采用超高椭圆钢塔空间缆结构体系展开施工,在主塔高达130米的桥体全身建成后宛如两轮圆月悬浮于龙穴南水道之上,呈现出“海上生明月”的视觉效果,为南沙再现一处新的绿色生态旅游地标性景观。
该大桥建成后,将新增一条连接广州南沙自贸区海港区块龙穴岛区块和万顷沙保税港加工制造业区块的快捷跨江通道,与万环西路及深中通道连通,构建完善的港口、铁路、公路及市政道路多式联运的立体运输网络,进一步 完善南沙自贸区交通体系 ,持续提高龙穴岛国际航运物流中心的对外辐射能力,把南沙区打造成海上丝绸之路和丝绸之路经济带的珠三角战略支点,助力粤港澳大湾区高质量快速发展。
19.44 万条内容 · 660 人订阅
桥梁桩基础施工20问
一、钻孔偏位怎么办? 1、质量问题及现象 1)成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100。 2)钢筋笼不能顺利入孔。 2、原因分析 1)钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。 2)水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。 3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。 4)在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。
