早晨起床,推开卫生间的门,拧开水龙头,自来水哗哗流出,你开始洗漱,开启了一天的用水生活。
白天,大家都要进行一系列用水活动,消耗大量自来水,水厂需要加大输水量以保证高峰时期的正常用水。到了夜间(指“凌晨0点~凌晨6点”),绝大部分居民结束一天的生产生活,进入梦乡,用水活动基本停止,但夜间供水并没有随之停止。
夜间究竟是什么人在用水?夜间供水是否会有安全隐患?水厂又是如何保障夜间用水安全的?
一、夜间用水分析
夜间用水的主要是耗水大用户,包括电子设备制造业、机械制造业、食品化工业及纺织业等工厂,这些用水户的夜间用水大概占到夜间用水总量的90%以上,居民夜间用水仅占夜间用水总量的10%。总的来说, 夜间用水量只占全天总用水量的15%左右 ,且全天中单小时最高用水量和单小时最低用水量的比值一般可以达到2~4倍。
来源:《给水工程》
来源:程桂,李翠梅,郜阔.城市行业用水量变化与用水模式实例研究[J].深圳大学学报(理工版),2016,33(01):49-54.
夜间供水相比白天流量有较大的波动,这会为供水安全带来一定的隐患,如水质、水压、管道等安全问题。具体如下:
二、夜间供水安全隐患
水质安全
由于夜间供水流量较小,管道内的水可能长时间停留,消毒剂浓度会逐渐降低,同时管内流速低,这将为细菌滋生提供条件。细菌滋生可能导致水质恶化,甚至引发一些与细菌有关的疾病。夜间供水流量低还容易导致管道中的杂质混入,使得水质受到影响。尤其是老旧的供水管道,存在积垢、生锈等问题,会进一步影响水质安全。
水压安全
夜间供水时,由于用水量较少,供水压力可能会突然上升,甚至导致管道破裂。水厂如果过度降低夜间供水流量,也可能会在夜间用水量突然增加时出现水压不稳定的情况,影响用户正常使用。
管道安全
夜间用水量波动较大,供水端不能及时做出调节,可能导致管内压力忽高忽低,这种压力变化对管道有很大的不利影响,容易造成阀门松动或者管道破裂产生漏水,夜间如果不能及时发现管道漏损问题,不仅会浪费大量水资源,甚至还会影响第二天的正常供水。
并且,夜间温度比白天也要低很多,在北方等昼夜温差大的地方更为明显。虽然供水主管道都会埋设在冰冻线以下,一般不会受到冰冻影响,但是入户管道、户内管道、水表等一般安装在地表上,夜间管道中水流量降低,会增加管道内水被冻住的风险,进一步导致管道破裂和水表损坏。
防范安全
自来水是惠及千万民生的事业,水厂防范安全和民众的生命健康安全紧密相连,一般情况下,水厂不对外开放,外来人员想要进入水厂需要提前审批。但在晚上,可见度较低,如果有不法分子想要混入进去,水厂该如何防范?
三、水厂应对夜间供水安全措施
水质安全保障
水厂设有完善的水质监测体系,会对夜间供水水质进行定期抽检和监测。监测项目包括水中的微生物、化学物质等,确保夜间供水水质符合相关标准和要求。同时定期清洗和消毒供水管网,防止管网内的污物、细菌滋生和交叉感染。夜间供水时,会加强对水的消毒处理并确保供水管网运行畅通,减少管网内水质变化的可能性。
水压安全保障
水厂会根据夜间用水量的变化情况,合理设置水泵运行方式,保证夜间供水时水压稳定。还可以通过安装水压监测设备,实时监测供水管网水压情况,并根据实际情况进行调节,确保水压在安全范围内。
管道安全保障
水厂会定期派遣专业人员对夜间供水管道进行巡检,一些水厂还会成立夜间听漏队,检查管道是否有破损、渗漏、腐蚀等问题,并及时修复或更换有问题的管道。比较先进的水厂会使用管道监测系统对夜间供水管道进行实时监测,及时发现异常情况并采取措施。
冬天夜间温度低的时候,水厂会对暴露在外的供水管道、水龙头等供水设施用棉麻织物、塑料泡沫、稻草专业保温材料等包扎保温,外层用防风材料包扎如塑料纸、油毛毡、防水布等包裹,水表井内必须干燥。农村地区室外埋地水表可以填埋沙子或将棉絮、草垫等保温物品覆盖在水表上面,做好户外供水设施的保暖。
防范安全保障
水厂会安装高清摄像头和红外线监测设备,全天候监控关键区域并配有值班人员24h监守,特别是进出口、水源、设备房等重要区域。
与此同时,公安部印发《城市供水系统反恐怖防范要求(GA 1809-2022)》,并在今年7月1日开始实行,一些地方也相继颁布地方供水行业反恐怖防范工作标准。供水行业反恐怖防范要求中都会明确人防布置要求、报警系统要求、防范工程要求等,以确保水厂供水的绝对安全。
四、居民该如何做好夜间用水
及时关注供水部门发布的供水通知,了解夜间供水维修等情况,做好相应的准备。
如果你的居住地有规定的夜间用水时间段,建议提前准备好足够的水,以备不时之需。
此外,需要检查水龙头和管道,确保所有的水龙头、水管和接口都没有漏水现象。漏水不仅会浪费水资源,还会增加夜间用水的需求量。如发现有漏水情况,首先需要关闭管道阀门或总阀门,再联系维修人员或告知供水单位。
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于泵的最小流量阀的知识最小流量阀 ,也称自动再循环阀,是一种安装在给水泵出口的泵保护阀,用于防止给水泵在低于负荷运行时,由于过热、严重噪声、不稳定和气蚀而引起的损坏。只要给水泵的流量低于一定数值,阀的旁路回流口就会自动地打开,以此来保证液 给水 泵所必需的最小流量。 一、工作原理
