土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于泵的最小流量阀的知识
关于泵的最小流量阀的知识
发布于:2023-11-03 15:07:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
最小流量阀   ,也称自动再循环阀,是一种安装在给水泵出口的泵保护阀,用于防止给水泵在低于负荷运行时,由于过热、严重噪声、不稳定和气蚀而引起的损坏。只要给水泵的流量低于一定数值,阀的旁路回流口就会自动地打开,以此来保证液   给水   泵所必需的最小流量。
一、工作原理
最小流量阀是连接在泵的出口位置,和止回阀一样,靠介质的推力打开阀瓣,在主通道压力不变的情况下,主通道的流量不同,阀瓣的开度不同,主阀瓣将确定在某一个位置上,主路的阀瓣通过一个杠杆,将主阀瓣的动作传递给旁路,来实现旁路的开关状态。
二、工作过程
当主阀瓣打开时,阀瓣带动杠杆动作,杠杆力使旁路关闭。当主通道的流量减小,打不开主阀瓣时,主阀瓣会回到密封位置,使主通道关闭,阀瓣再一次带动杠杆动作,旁路打开,水从旁路流向除氧器,在压力的作用下,水流到泵的进口,进行再循环动作,从而起到保护泵的作用,见下图。
图1:主阀关闭,旁路打开状态   图2:主阀打开,旁路关闭状态
三、优点
最小流量阀(也称自动控制阀、自动再循环阀、自动回流阀),是多种功能集于一体的阀门。 具有以下显著优势 :
     1、 最小流量阀为自力式控制阀,杠杆的作用,会自动根据流量调整旁路开度(系统的流量调节),完全机械结构, 依靠流量控制阀门,不需要额外的能源。
     2、 旁路流量可调节控制,阀门整体运行具有高经济性。
     3、 主通道和旁路均带有止回阀的作用。
     4、 三通T型结构,适宜于再循环管线。
     5、 旁路不需要连续的流量,减少耗能。
     6、 多功能集于一体,减少设计工作量。
     7、 在前期产品采购、安装调式、以及后期的维护方面,具有显著的成本优势,减少安装和维护成本,总体费用比传统的控制阀系统低。
     8、 降低故障发生的可能性,将高速流体造成故障的可能性减到最小,没有气蚀问题和电气接线费用。
     9、 低流量工况下仍然可以保证泵的稳定工作。
     10、 泵的保护仅仅只需一个阀,不需其它额外的组件,因不受故障影响,主通道与旁路成为一个整体,几乎免维护。
四、安装
最小流量阀安装在泵的出口,应尽可能地安装在被保 护的离心泵附近,泵的出口与阀的入口之间的距离,应不 超过 1.5米,以防止由液体的脉动引起的低频水击。流通方向由下至上。优先考虑垂直安装,也可水平安装。
五、维护、保养、和使用注意事项
     1、阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
     2、长期存放的阀门应定期检查,清除污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
     3、安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
     4、安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁 布擦拭干净。
     5、阀门使用后应定期检查,检查密封面、O 型圈。若损坏失效,应及时修理或更换。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-04 09:34:04
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
高扬程水泵和进出水的关系
1、高扬程水泵低负荷运行 很多人认为抽水扬程越低,电机负荷越小。在这种错误认识的误导下,选购水泵时,常将水泵的扬程选得很高。其实对于离心式水泵而言,当水泵型号确定后,其消耗功率的大小是与水泵的实际流量成正比的。而水泵的流量会随扬程的增加而减小,因而扬程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,扬程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。 因此,为防止电机过载,一般要求水泵的实际抽水使用扬程不低于标定扬程60%。当高扬程用于过低扬程抽水时,电机过载而发热,严重可烧毁电机。应急使用,必须在出水管上装调节出水量的闸阀,以减小流量,防止电机过载。
