土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 水系统“管制”和同程异程式的优缺点
水系统“管制”和同程异程式的优缺点
发布于:2023-11-06 10:42:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
水系统管制
两管制: 冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
优点: 两管制系统简单,施工方便;
缺点: 不能用于同时需要供冷和供热的场所。
三管制: 分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。
优点: 三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;
缺点: 比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
四管制: 冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
优点: 四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;
缺点: 初投资高,管路布置复杂。树上鸟教育暖通设计杜老师。
水系统同程异程式
同程式系统: 经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
优点: 同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
缺点: 同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
异程式系统: 经过每一并联环路的管长均不相等。
优点: 异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
缺点: 采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。
全部回复(3 )
  • juzi9897
    juzi9897 沙发
    当建筑整个平面末端设备较多,多采用同程式系统,无需单独布同程管,水力较易平衡;如建筑呈现回形、品字形等;
    2023-11-06 15:44:06
    赞同1
  • co1469277619050
    在多楼层,单层末端不多的情况下见意立管做同程即可;单层末端多则见意楼层做同程式;平衡阀不能少。
    2023-11-27 19:44:27
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
正压送风系统介绍
一、 1、什么是正压送风阀 正压送风的概述 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为 A 空间与 B 空间!当 A 空间与 B 空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受 压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为 A 空间!当 A 受压时那么此时正压送风!当 B 空间气体增多,此时对 A 空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B 空 间的气体始终回不到 A 空间!
