一、
1、什么是正压送风阀 正压送风的概述 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为 A 空间与 B 空间!当 A 空间与 B 空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受 压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为 A 空间!当 A 受压时那么此时正压送风!当 B 空间气体增多,此时对 A 空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B 空 间的气体始终回不到 A 空间!
2、什么是正压送风机?向逃生楼道里送风的风机,在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送 风时楼道内处于正压, 也就是说楼道的气压比别的地方高, 烟雾不会渗进来而引起人员窒息, 以保证安全。
3、什么是排烟风机?意外发生时候用来将建筑物内烟雾抽走的风机,以提高建筑物内视野,驱除烟雾,便于 灭火。
4、正压送风口的作用 当发生火灾时,其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼 顶正压风机自动打开, 对送风竖井进行加压送风, 楼梯的前室通过正压送风口会源源不断的 对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当 温度高于 280°C 时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓 延。
5、正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?楼梯前室是不是必须设正压送风?这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照, 现一层的正压送风设在房间内了,规范允不允许啊?哪个规范上规定的?正压送风口是不是必须设置在疏散楼梯前室?---按规范要求,送风口应设于楼梯间、前 室、封闭避难层。楼梯前室是不是必须设正压送风?---不具备自然排烟条件的消防电梯间前室可合用前 室必须设置。这个工程由于楼梯一层前室位置和上面几层不对照,现一层的正压送风设在房间内了, 规范允不允许啊?---不允许。这样的情况下,只能增设一段风管,引到前室。哪个规范上规定的?---《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。
6、补风机和正压送风机的区别是什么?? 补风机:尤其在多层的地下室(如:-2、-3 层),越靠下层与外界连通的空气 通道就越较少,单独使用排烟机,造成较大负压,降低了排烟效率,烟排出的比 较慢。采用补风机把外面的空气送进来,减小负压,从而使烟气更容易排出。? 加压风机:一般用在楼梯间和电梯前室,使有毒烟气不能进入。楼梯间因为是 上下联通的,所以加压送风口可以同时开启,只要送风均匀即可,所以一般隔 2 或者 3 层做自垂百叶送风。而前室却是不联通的,所以火灾时为了利于逃生,是 考虑打开着火层和相邻层的风口,所以要做成电动风口。一般用 280 度防火阀代 替,280 度时熔断关闭。与消防系统的联动就是,发现火灾信号----打开加压风机 ---打开着火层及相邻层前室的风口。
二、 正压送风与新风
1、正压送风与新风的区别 ? 正压送风是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道 内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒 息,以保证安全。(这套系统是平常不使用,火灾时才用,是逃生设置的)。? 新风系统是空调系统的一部分,它不能调节室内温度,是专用于室内外空气的交 换,让室内空气永远保持清新。(这套系统是平常使用,火灾时反而要关闭,以免送 氧助燃)
2、中央空调新风系统能否代替消防的正压送风?不能。在火灾发生时联动控制器会关闭空调新风系统的风机和送风口。正压送风系统大多是用在逃生通道,像楼梯间,楼梯前室,电梯前室和公用前室这些 地方, 风速和压力的要求都要比新风系统要高的多, 要保证疏散通道区域的大气压绝对大于 其他地区,不让浓烟进入到疏散通道。
三、 正压送风系统
1、正压送风系统 正压送风系统就是对建筑物的某些部位送入足够的新鲜空气,使其维持高于建筑物其 它部位的压力, 从而把其它部位中因着火所产生的烟气堵截于被加压的部位之外而设置的又 送风机、风道、阀门附件、进出风口和烟气控制区域所组成的体系,即构成正压送风系统。其中正压送风量的大小, 气流组织形式的选择以及系统运行调节方式的合理都直接关系到正 压送风系统的效果。
2、正压送风系统的作用 按照建筑防火的要求,不能直接通风的防火分区都要求做正压送风系统。其作用时保 证火灾发生时,有新空气进入该区域内,使人员不会吸入有害的烟雾。
四、 高层建筑的正压送风系统
正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室) 的防烟方式, 在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。在进行正压送风系统的设计计 算时, 首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素, 如火灾疏散时开启门的 层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。
1、关于正压送风防烟系统的正压度问题 不论国内或国外的防火规范,都有一致的加压要求,即应使在火灾时,楼梯间压力>前 室压力>走廊或室内压力。所谓正压度,指防烟楼梯间的防火门、前室与走廊间的防火门两侧的压力差值。而正 压度又可分为最大允许压差值与最小压差值。所谓最大允许压差值,是指所有防火门在关闭状态下防火门两侧允许的一般人力能推 开的最大压差值,关于最大允许压差值,各国的取值不完全一致,多数国家均把 50Pa 作为 最大允许压差。所谓最小压差值,是指火灾时人员进行疏散。防火门一旦打开,楼梯间及开门前室的 压力将瞬时下降, 为了防止烟气侵入, 要保持门洞处具有一定的反吹风速应有的最小的压力 差值。关于火灾时防烟要求的最小压差值 (或最小门洞风速) , 各国也有不同的规定与要求。
2、关于加压送风口的形式问题 ? 楼梯间的加压送风口一般每 2-3 层设 1 个,均为常开百叶风口,具体形式可为 单层百叶或双层百叶,双层百叶对送风量的调节与平衡更为有利些。? 前室的加压送风口一般每层设 1 个,而对送风口的形式,则有不同的选择与做 法。一般做法把前室(合用前室)的加压送风口选为常闭式(静电接点)。当发生火灾时 立即启动加压送风机,同时仅打开着火层、着火层相邻层的前室之送风口。这种做法,把前 室的送风量集中用于加压这 3 层(或 4 层)上,这些层的送风量基本不受其它层前室开门与 否的影响,当然这对保证这 3 层(或 4 层)的防烟效果是有利的,但也存一定问题:如果疏散人员尚未打开楼梯间、前室的防火门,则这些送风层前室内的压力将会急骤 上升, 出现这些层前室压力高于楼梯间压力 (楼梯间压力一般不开门时可通过余压阀保持在 50Pa) 的情况, 如不采用足够的泄压措施, 将影响走廊至前室门的开启, 显然是非常危险的。因此这种做法要求每层前室均设泄压阀,若向室内泄压则还需接防火阀,以确保防火隔断。常闭送风口一般都有一定的规格要求,在阀体的土建留洞受限制的情况下较难采用, 另外,电气控制上也要求较高。常闭阀动作件多,控制较为复杂,长期不用,易生锈失灵。如果日常维护管理不善,要用是反而可能无法打开,影响使用。常闭阀及其电气控制系统投资较高。另一种做法, 前室送风口与楼梯间一样也采用常开百叶风口 (一般可采用双层百叶) , 这种做法有以下特点:在楼梯间与前室(合用前室)的防火门全闭的情况下,前室送风量较均匀地分配在所 有层,每个前室送风量不大(一般为 600-1000m3/h),一般只要设计恰当,不会出现前室 (合用前室)与走廊(或室内)的压差值超过最高允许压差值的情况。在楼梯间及前开门的情况下,开门层前室的压力将迅速下降,楼梯间的送风量将基本 流向开门层前室, 而前室本身的送风量中, 流向开门层的比例也会变大。而且, 开门层越多, 风量越分散,即开门层数对送风量的再分配影响很大。此外,由于非开门层前室也有送风, 这对减少甚至避免楼梯间送风量向非开门层前室的渗漏,无疑是非常有利的。再有,非开门 层合用前室的送风对防止烟气通过电梯井道流窜至非火灾层也是有利的。
3、关于加压送风量的计算问题 在进行加压送风量计算时,首先应把楼梯间与前室的加压送风作为一个防烟整体来对 待,不可孤立地考虑其防烟问题;其次还应注意分析楼梯间、前室在关门、开门状态下的压 力变化,切不可盲目地套用某个公式。确定加压送风的目标 在全关门的状态下楼梯间与前室保持一定的正压值(一般分别为 50Pa、25Pa);在发 生火灾疏散开门(一般按开启 3 层门考虑)时,保持开门处具有最小门洞风速(或最小压差 值),以防烟气侵入。计算关门情况下楼梯间、前室保持一定正压值分别所需的加压送风量。当前室为普通前室时,靠楼梯间门缝渗入前室的风量将可以继续通过前室与走廊的门 缝压入走廊而保持一定的压力梯度。这种情况下,楼梯间设加压送风系统即可,前室不一定 要设。当前室为合用前室时,因其各种渗漏的缝隙较多,单靠楼梯间门缝的漏风量不足以保 证合用前室走廊的门缝形成所要求的压力梯度, 故合用前室必须设加压送风系统。而在这种 情况下,合用前室送风口形式的不同,其要求的加压送风量也不同。若送风口为常闭风口,当发生火灾时,由于合用前室送风层一般按 3 层考虑,其余层 不送风, 故非送风层的压力完全靠楼梯间的渗漏风量形成, 往往无法达到一般要求的 25Pa.。而送风层合用前室要达到设计要求的关门时的压力,其本身的送风层往往显得很小。若送风口为常开百叶风口,则所有层合用遂室均有送风,只要设计计算恰当,完全可 以保证楼梯间与合用前室在关闭时的压力符合设计要求,相应的合用前室送风量也较大。计算火灾时开门情况下维持开门处两侧压差为最小压差所需要的加压送风量。下面按 前室的送风口为常开百叶风口和常闭带电接点风口两种情况加以说明。前室送风口常开百叶风口。首先验算一下,若楼梯间、前室按前述关门条件下计算所 得的送风量分别进行加压送风,能否满足 3 个开门楼层,保持各层门洞风速≥0.7m/s 的防烟 要求。要进行验算,首先涉及原有送风量在开门状态下的再分配问题。由于开门,开门层前 室与楼梯间的压力将急骤下降, 前室本身送风量流向开门层的比例将会加大, 但出于设计计 算安全性的考虑, 每个开门层前室本身的送风量仍按原来关门状态下的均匀送风量计;而楼 梯间的送风量,则由于非开门层前室仍有送风,存在一定的压力(此压力甚至可能高于开门 后的楼梯间的压力),故可近似地认为将完全流向开门层的前室。按此分析,即可近似地确 定原有送风量的再分配,从而进行开门层门洞风速的验算。一般情况下,上述验算所得的门洞风速往往达不到要求的风速,必须增加 附加送风量。故第二步即进行附加送风量的计算,附加送风量的计算,以满足 开门层各处门洞风速≥0.7m/s 为原则。前室送风口为常闭风口 a 楼梯间加压送风量的计算 维持开门层楼梯间至前室防火门两侧压差为最小压差(或门洞处保持最小风速)所需 要的送风量 L1。非开门层由于前室不送风,故还需考虑楼梯间漏向这些层前室的门缝渗漏风量 L2。故楼梯间的加压送风量 L=L1L2。最后把计算所得的楼梯间在开门时的送风量与在关门 时的送风量进行比较,按两者差值确定楼梯间的泄压面积。b 前室加压送风量的计算 火灾时开门层前室的总送风量,应满足在前室至走廊开门处两侧保持最小压差的要求, 同时还应考虑开门层前室的其它渗漏。计算所得的总风量减去楼梯间泄入的风量,即为开门时前室本身所需的送风量。最终加压系统送风量的确定 。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
