网友求助提问:
家庭电路中电线 合理的承载功率 分别为:
1.5平方的承载功率2200W;
2.5平方的承载功率3500W;
4平方的承载功率4800W。
1.5、2.5、4平方的电线在不同的敷设条件、不同的使用环境、不同的敷设距离等等条件下,所能承载的功率差别很大,没有办法逐一给大家计算;下面就以 家庭线路220V的单相电 为例,且所有电线都是国标铜芯电线,来给大家介绍1.5、2.5、4平方的电线各能承载多大功率。
1.5平方铜芯电线的载流量要按照2.5平方铝线来算,那么I=2.5×5×0.8=10A;那么它所承载的功率P=UI=220V×10A=2200W;
2.5平方铜芯电线的载流量要按照4平方铝线来算,那么I=4×5×0.8=16A;那么它所承载的功率P=UI=220V×16A=3520W;
4平方铜芯电线的载流量要按照6平方铝线来算,那么I=6×5×0.8=24A;那么它所承载的功率P=UI=220V×24A=4800W。
因为我们是按照家装电线计算的,所以就按照穿塑料管暗埋,管内按穿四根线考虑,来选择电流;
1.5平方的铜芯电线的载流量为13A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×13A=2860W;
2.5平方的铜芯电线的载流量为19A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×19A=4180W;
4平方的铜芯电线的载流量为25A,那么其所能承载的功率P=UI=220V×25A=5500W。
1.5平方的铜芯电线推荐电流为13A,推荐承载功率为2200W;
2.5平方的铜芯电线推荐电流为18A,推荐承载功率为3500W;
4平方的铜芯电线推荐电流为26A,推荐承载功率为5000W。
通过对比以上三种计算结果,我们可以发现第二种结果稍微偏大,第一种和第三种结果基本一致,所以最安全的承载功率分别为:
1.5平方的承载功率2200W
2.5平方的承载功率3500W
4平方的承载功率4800W
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
家庭用电电表计算方法,一度电使用两只40瓦灯能工作几小时功率单位是w或kw,电度单位是kwh,1kw工作1小时耗电量是1kwh(度) 电功W:电流所做的功叫电功.电流作功过程就是电能转化为其它形式的能. 公式:W=UQ W=UIt=U2t/R=I2Rt W=Pt 单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特 电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的快慢. 【电功率大的用电器电流作功快.】 公式:P=W/t P=UI (P=U2/R P=I2R)
