土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 家庭用电电表计算方法,一度电使用两只40瓦灯能工作几小时
发布于:2023-11-06 09:51:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
功率单位是w或kw,电度单位是kwh,1kw工作1小时耗电量是1kwh(度)
电功W:电流所做的功叫电功.电流作功过程就是电能转化为其它形式的能.
公式:W=UQ W=UIt=U2t/R=I2Rt W=Pt 单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特
电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的快慢.
【电功率大的用电器电流作功快.】
公式:P=W/t P=UI (P=U2/R P=I2R)
单位:W焦 U伏特 I安培 t秒 Q库 P瓦特 ⒊电能表
(瓦时计):测量用电器消耗电能的仪表.1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×106焦耳
例:1度电可使二只“220V、40W”电灯工作几小时?
解 t=W/P=1千瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/80瓦=12.5小时
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
母排相间绝缘0.2兆欧,电工强行送电,结果你想不到?
在电力系统中,绝缘电阻是衡量电气设备绝缘性能的重要指标。当配电柜母排的绝缘电阻低于0.5兆欧时,理论上是不能送电的,因为这可能会引发电击事故,甚至可能导致火灾。然而,在实际工作中,我们却遇到了这样的情况:尽管绝缘电阻低于标准值,但电还是被强行送上了,而且没有出现跳闸等问题。这是怎么回事呢? 首先,我们需要了解的是,绝缘电阻的测量结果受到许多因素的影响,包括环境湿度、温度、电压等。在实际操作中,由于这些因素的变化,可能会导致测量结果偏低。例如,柜子下面夹层有水,就可能导致绝缘电阻降低。因此,我们在测量绝缘电阻时,需要确保环境条件的稳定性。
