1.走向
倾斜岩层层面与任意水平面的交线称为走向线,走向线指示的地理方位(与地理北极沿顺时针方向的夹角)叫走向。走向线有无数条平行线,但走向只有两个,且相差180o。
2.倾向
与走向线垂直向岩层下倾方向引出的射线称为倾斜线,倾斜线在水平面上的投影线指示的地理方位称倾向。倾向与走向相差90o或270o,但岩层的倾向确定后,走向就可以确定,岩层的走向确定后,倾向不一定确定。
3.倾角
倾斜线与其在水平面上之投影线的夹角(图1中的α),亦称真倾角。
4岩层的产状要素可用文字或符号来表示(图2):
1.方位角表示法:一般记录倾向和倾角,如SW205°∠25°,也可写为205°∠25°(多用这种表示法)。前一读数为倾向的方位角,后一读数为倾角。
2.象限角表示法:这是以北和南的方位作为0°,一般记录走向、倾角和倾向象限。如N30°E/27°SE,即走向北偏东30°,倾角27°,倾向南东。这种表示法较少使用。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
