土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 矿井除尘风机的管理规定
矿井除尘风机的管理规定
发布于:2023-11-06 07:18:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
矿井除尘风机的管理规定
一、除尘风机的安装要求
        1、除尘风机由使用单位安装、移设、使用和维护。
        2、除尘风机在入井前必须进行防爆、绝缘性能检查,各部件完好的检查和试运转检查,合格后方可入井。
        3、除尘风机安设在距工作面不大于50m处,指定专人看管。
二、除尘风机运行过程中的管理
        1、严禁设备带故障运行。发现除尘效率降低、风量变小等故障现象时,必须采取正确的方法排除,严禁乱拆、乱卸。处理故障时必须将风机可靠停电。
        2、必须在风机停运的状态下断电后,挂牌检修风机。清洗风机时,防止电机进水。施工单位每天要安排专人对除尘风机进行检修,并做好记录。
        3、使用的开关要上架,电缆吊挂整齐,严禁电气设备失爆。
        4、设备标志牌齐全,必须标明维护、检修负责人并及时签字。
        5、除尘风机停机后,要将风机启动开关手把扳到零位。
三、使用除尘风机的拆除与搬运
        1、除尘风机要整体搬运,不得拆件搬运,严禁部件丢失。
        2、设备装车要轻装轻放,不得造成除尘风机外壳变形或损坏其他部件。
四、使用除尘风机的注意事项
        1、除尘风机工必须经过技术培训,掌握除尘风机的结构、性能,会进行维护保养及故障处理。考试合格,持证上岗。
        2、除尘风机必须设专人挂牌管理,严格按除尘风机操作要求进行操作。
        3、启动除尘风机前,检查喷雾系统是否正常,水质过滤器是否堵塞,振旋过滤板是否有堵塞,漏斗排污管是否畅通,有问题必须先进行处理。
        4、先打开除尘风机进水管阀门,后开启除尘风机,启动后,注意观察除尘风机脱水是否正常,喷雾应能全部、均匀并有一定压力覆盖振弦过滤板断面,排气口应无明显水雾,排污口应水流畅通,若排风口带水,可人为用手堵住排污口约30秒,待形成负压后撤手,以排风口不带水为准。
        5、严禁无喷雾或水压低没形成喷雾使用除尘风机。
        6、除尘风机停机后,立即用清水清洗振弦过滤板,防止堵塞。本班喷完浆后,将除尘风机停机彻底清洗,特别是振弦过滤板、吸尘罩及其间、喷雾上的积块,两块振弦过滤板拆下清洗完后,安装时注意两块振弦过滤板的纤维要互相垂直,前纵后横,振弦过滤板断弦较多时要及时更换。
        7、要经常检查除尘风机各种装置,保证灵敏可靠。
五、使用除尘风机现场管理规定
        1、除尘风机无证上岗罚款50元。
        2、除尘风机运行过程中,发现异常情况,不停泵处理,视除尘风机损坏情况给予100-500元的罚款。
        3、除尘风机外表不及时清洗,一次罚款50元。
        4、喷雾系统堵塞,水质过滤器堵塞,振旋过滤板堵塞,漏斗排污管堵塞,每项每次罚款50元。
        5、喷浆机开,而除尘风机没开,罚款100元。
        6、除尘风机排污口无接水设施罚款100元。
        7、除尘风机部件丢失按价赔偿。
        8、除尘风机外壳变形或损坏其他部件,视情节给予100-500元的罚款。
        9、除尘风机吸风口末端风筒距工作面不大于2m。压入式风机的风筒要随掘进接至距工作面不大于5m处,按标准吊挂好,压入式风机的风筒在除尘风机负压端大于10m的位置设三通,综掘机运行前开启除尘风机,除尘风机工作时打开三通调节风量,综掘机停止工作后关闭除尘风机。除尘风机停运后关闭三通,恢复正常通风。
        10、启动除尘风机时,必须执行“四人”(即风机工、瓦斯检查员、电工、安检员)同在制度,严禁随意停开除尘风机。违反本条款的,每缺1人罚责任者200元。
    yj蓝天 沙发
    矿井除尘风机管理制度总结,供大家学习和参考
    2024-05-01 07:29:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
沸石转轮检修与维护手册
沸石转轮检修与维护手册 1、驱动系统是由摆线针轮减速机和电机组成。如果发生异常的发热、噪音、震动、漏油的情况,需要维修或更换*警告**转轮进行维修、检查时,请注意避免衣物、手指等卷入转轮驱动链条及链轮中间、转轮和机箱的缝隙间。* 检修过程中请务必确保电机电源已切断,设备高温区域已完全冷却。 2、转轮驱动链条:定期检查转轮驱动链条是否正常,是否存在与转轮大小链轮啮合不正常的情况,若发现异常则需要调整链条
