土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 沸石转轮检修与维护手册
沸石转轮检修与维护手册
发布于:2023-11-06 07:16:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
沸石转轮检修与维护手册
1、驱动系统是由摆线针轮减速机和电机组成。如果发生异常的发热、噪音、震动、漏油的情况,需要维修或更换*警告**转轮进行维修、检查时,请注意避免衣物、手指等卷入转轮驱动链条及链轮中间、转轮和机箱的缝隙间。* 检修过程中请务必确保电机电源已切断,设备高温区域已完全冷却。
2、转轮驱动链条:定期检查转轮驱动链条是否正常,是否存在与转轮大小链轮啮合不正常的情况,若发现异常则需要调整链条导向板,具体措施可咨询转轮销售方。链条的松边设有张紧轮或张紧器。由于链条在使用过程中会出现缓慢拉长现象,需定期检查张紧轮或张紧器,保证链条松边有足够的张力。
3、转轮轴承:每6个月轴承检查一次,并根据情况进行注油作业。请尽量使用统一型号的润滑脂,或者需要更换其他润滑脂的情况下,请清除残留部分,避免混用。若有异常的发热、振动和噪音等情况,则必须要更换轴承。
4、密封件:箱体框架上安装的密封件与转轮表面的间距,都经过一定的调整,以防止空气的泄漏。对于密封件的磨损状况、裂纹情况以及接触情况每3个月要进行一次检查,对于出现破损要及时更换。
5、接近开关:此感应开关为转轮回转异常情况检测点,安装在转轮周边,8件圆周均布, 通过感应信号产生的响应时间可以计算转轮的转速并判断转轮的转轮是否存在异常。
6、转轮压差:转轮的吸附压差或脱附压差超过初始调试状态压差的1.5倍时(排除掉压差计和风量变大的影响),需尽快联系厂家售后进行维护。
    yj蓝天 沙发
    手册不错,对于了解浮石转轮有很好的帮助,值得一看
    2023-11-10 07:53:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
低浓度连续性废气处理利器-沸石转轮
低浓度连续性废气处理利器-沸石转轮 低浓度大风量废气处理,一直是行业治理的头痛问题;前期因价格实惠设备简单,活性炭吸附一直是此部分废气治理的主力军,但后期因需要频繁更换活性炭吸附材料产生危废以及长时间衰减出现不达标现象,现在已被部分政府管理部门明确制止,且逐渐退出市场;     后来又诞生了水洗+光氧催化设备,但因处理不达标,慢慢被淘汰;     再后来诞生可再生活性炭
