土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物处理电镀废水水质超标问题
生物处理电镀废水水质超标问题
发布于:2023-11-03 17:17:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
电镀废水生物处理是一种较为经济实用的处理方法,利用微生物菌群将废水中的有机物分解为无害的水和气体。以下是电镀废水生物处理的一般步骤。
1、酸碱度调节:在废水中添加中和剂,如氢氧化钠、碳酸钠等,使废水中的酸碱度逐渐趋于中性,以保护后面的生物处理过程。
2、沉淀:通过化学反应将废水中的金属离子转化为不溶于水的沉淀物,再通过沉降、过滤等手段进行分离。这些沉淀物可以进一步处理,如回收有价值的金属或进行处理以减少其对环境的影响。
3、生物法处理:将经过中和和沉淀处理的废水送进生物反应器中,利用生物菌群对有机物质进行降解分解,这个过程需要一定的时间,并需要控制适当的条件,如温度、pH值等。甘度定制生产高效微生物专用菌种,有专业技术一对一指导,可上门勘查和调试,以获得最佳的处理效果。
4、处理后水体检测:经过生物处理后,废水中的有机物和有害物质会被分解为无害的物质,水质得到改善。需要对处理后的水体进行检测,以确定是否符合国家废水排放标准或回收利用的要求。
需要注意的是,电镀废水生物处理的效果受到废水中的污染物种类、水质等因素的影响,处理时间和处理条件也需要根据具体情况进行调整。同时,如果废水中含有重金属等有毒有害物质,需要结合其他处理方法进行深度处理以达到排放标准。
电镀废水处理还可能会遇到以下问题:
1.处理效率问题:不同的电镀废水处理方法有不同的适用范围和处理效率,如化学法处理可以去除大部分重金属离子,但难以去除有机物;生物法则对有机物降解效果好,但不能处理高浓度的重金属废水。因此,在选择处理方法时需要根据实际情况进行综合考虑。
2.处理成本问题:电镀废水处理需要耗费一定的人力、物力和财力,因此需要考虑处理成本。一般来说,化学法和物理法的处理成本较高,生物法则相对较低。
3.污泥和废渣处理问题:在电镀废水处理过程中会产生一定量的废渣和污泥,需要进行妥善处理。这些废渣和污泥可能含有重金属等有害物质,需要避免对环境和人类造成二次污染。
4.处理技术选择问题:由于电镀废水成分复杂,含有多种重金属离子和有机物等污染物质,因此选择合适的处理技术对于达到良好的处理效果非常重要。
5.处理后水质问题:处理后的水质可能仍然存在一些有害物质,需要达到一定的排放标准或回收利用要求。因此,需要进行水质检测以确保处理效果符合相关标准。
针对以上问题,在电镀废水处理过程中可以采取以下措施进行解决:
1.选择高效、经济的处理方法:根据实际需求和废水特点选择适合的处理方法,并结合多种方法进行综合处理,以提高处理效果和降低成本。
2.加强废水源头控制:通过改进生产工艺和管理方法,减少废水中污染物质的产生,从根本上提高废水处理效率。
3.加强废水处理过程控制:在处理过程中,注意控制各项参数如pH值、温度、反应时间等,确保处理效果。
4.强化废渣和污泥处理:对产生的废渣和污泥进行妥善处理,避免对环境和人类造成二次污染。
5.加强废水处理后水质检测:对处理后的水质进行严格检测,确保达到相关排放标准或回收利用要求。
该废水处理可实现资源化利用,主要通过以下途径:
首先,提高水的重复利用率。这需要了解电镀工艺用水的目的和水质要求,然后根据水质的好坏,选择适当地设计方案。对于处理后水质较好的废水,可以循环使用。如离子交换处理后的废水,或者将无害化处理后的水渗入部分自来水或其他净水,降低其含盐量后回用一部分。
然后,通过物化法、电解法、离子交换法和吸附法等手段对电镀废水进行深度处理。物化法主要是通过氧化还原反应或中和沉淀反应将有毒有害的物质分解为无毒、无害的物质,或者将重金属经沉淀和上浮法从废水中除去。电解法则利用电解作用处理或回收重金属,也有利用电解产生的金属氢氧化物的凝聚作用。离子交换法和吸附法是利用特定物质对重金属离子的吸附作用,实现重金属离子的富集和分离。
电镀废水处理可以将废水中的有用物质回收利用,如回收铜、镍、锌等重金属,降低资源浪费,实现循环经济。它可以强化企业的环保意识,促使企业将环境保护纳入企业发展战略,加强企业的社会责任感。推动电镀产业可持续发展的关键,只有通过环保生产,才能赢得消费者的信任和支持,实现经济、社会和环境的可持续发展。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-04 08:25:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纯水、软化水、RO水有什么不一样?
1 纯水 指的是不含杂质的H2O,简称净水或纯水,是纯洁、干净,不含有杂质或细菌的水,如有机污染物、无机盐、任何添加剂和各类杂质。一般通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法制得而成,密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用。在化学上,纯净水也可以称为是一种纯净物,在试验中使用较多,又因是以蒸馏等方法制作,故又习惯称为蒸馏水,但蒸馏水是利用蒸馏设备使水蒸汽化,然后使水蒸气凝成水,虽然除去了重金属离子,但也除去了人体所需要的微量元素,并没有除去低沸点、挥发性有机物。
