1 纯水
指的是不含杂质的H2O,简称净水或纯水,是纯洁、干净,不含有杂质或细菌的水,如有机污染物、无机盐、任何添加剂和各类杂质。一般通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法制得而成,密封于容器内,且不含任何添加物,无色透明,可直接饮用。在化学上,纯净水也可以称为是一种纯净物,在试验中使用较多,又因是以蒸馏等方法制作,故又习惯称为蒸馏水,但蒸馏水是利用蒸馏设备使水蒸汽化,然后使水蒸气凝成水,虽然除去了重金属离子,但也除去了人体所需要的微量元素,并没有除去低沸点、挥发性有机物。
2 软化水
我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙,低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成,原因就是在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等,这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。由于水垢的沉积对人们的生活及生产均有很明显的影响,所以生产用水和生活用水均对硬度指标有一定的要求,特别是锅炉用水中若含有硬度盐类,会在锅炉受热面上生成水垢,从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗,甚至因金属壁面局部过热而损伤部件、引起爆炸,因此对于低压锅炉要进行水的软化处理,对于中、高压锅炉要进行水的软化与脱盐处理。中央空调、热交换器、宾馆饭店、食品化工、洗衣印染、医疗卫生等行业也同样需要软化水质。
3 RO水
RO(Reverses Osmosis)水: 即反渗透水,其原理为在原水一端施加大于渗透压力,而产生反渗透作用,此时溶解与非溶解无机盐、重金属、有机物菌体颗粒等无法透过半透膜,使水分子及较小分子之盐类渗过半透膜,流向净水的一边,而污染成分浓缩于原水;原水逐渐浓缩,施加的压力必须逐渐提高,直到无限大,而实际操作时是将浓缩水(废水)排掉,继续供入原水,以保持恒定之压力,简单来说反渗透的功能原理,就像是一支筛子,水被逼迫过一张像是玻璃纸的薄膜,其中只有极小的有机颗粒(粒子)才能通过,而污染不洁的水则由废水口排出。在化学角度来看,RO水不是纯净水,即使是有渗透过半透膜,但是并非100%能完全过滤掉一些可溶的盐类的。反渗透水主要被应用于解决人类直饮水问题,工业用纯水,高精度冷却用水等等。
提到水的分类,我们不得不想到市场上种类繁多的净水机、软水机、纯水机,其中采用反渗透技术的纯水机占据了市场的半壁江山,其次是直饮机(桶装水)和净水机。纯水机采用反渗透膜过滤技术,核心是微孔过滤,只有水分子和比水分子小的矿物质能通过膜并保留下来供饮用;细菌、病毒、水垢、污染物均不能通过膜,成为浓缩水排出;从而达到纯净水的标准。
软水机基本都是采用离子交换技术,用钠型阳离子置换水中的钙镁离子(水碱),彻底去除水垢,可以给生活带来很多好处,但严格的说,软水机是不具备净化功能的,一般是不用于饮用水处理的。
净水机采用砂滤、活性炭、超滤等技术,能在一定程度上净化水源,能去除泥沙、铁锈,但无法彻底去除水垢、细菌、病毒,属于初级过滤,使用KDF(一种高纯度的铜合金)技术的净水器,能去除细菌、病毒,部分去除重金属,但无法去除水垢。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮高于总氮是为什么?听完高手的解答后,我还弄懂了空白值>0.03的原因总氮是各种无机态氮(硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮) 和有机态氮(蛋白质、氨基酸、有机胺)的总量,它是衡量水质的重要指标。 目前,比较常用的总氮检验方法是 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ636-2012)。 但很多水友反应该方法不好做, 其中代表性问题有:
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
除盐水、去离子水又作何解?
