作者:张利军
对于轻型屋面,我们知道:
柱间支撑和系杆作为柱平面外稳定的保证,其耐火极限同柱。
屋面支撑和系杆作为梁平面外稳定的保证,其耐火极限同梁。
考虑檩条-隅撑的支撑作用以后,现在的常用做法是只在檐口和屋脊处设置通长系杆,如下图。
对于中间榀屋面梁来说(蓝色箭头),在0.5L(L为跨度)的范围内,屋面梁的侧向稳定依靠檩条-隅撑体系来保证。比如,对于36米跨的门式刚架斜梁,在18米的长度内,依靠檩条-隅撑来起到支撑作用,使得屋面梁的平面外计算长度约为3~4.5米左右。
但是,我们并没有像对待屋面支撑或系杆一样对檩条进行防火保护。在发生火险的情况下,屋面梁的平面外稳定时没有保障的。而且从实际来说,檩条数量很多,防火处理成本不菲,基本不可行。
所以,建议回到传统做法,在屋面支撑的每个节点均设置通长系杆,并做好防火处理。檐口和屋脊设置刚性系杆,按压杆控制长细比。其它节点可设置柔性系杆,按拉杆控制长细比。这种布置也有利于安装过程中的安全,如下图:
系杆与屋面梁之间设置隅撑,对屋面梁受压下翼缘的支撑作用也强于檩条和隅撑。如下图:
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高压线和雷电对厂房的影响1、 高压线对厂房的影响:依据《城市电力规划规范》,110KV的架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离 (在导线最大计算弧垂情况下)不应小于5m,而厂房顶部距高压线最近处为5m,因此如果厂房上部的高压线电压高于110KV,阴雨天气里空气导电性增高,有可能导致高压线对厂房放电。如果高压线断裂,断头搭在厂房顶部,会导致厂房整体在短时间内带有极高电压。2、 雷电对厂房的影响:高压线的铁塔底部距离厂房过近,如果铁塔接闪,雷电产生的高压可能击穿空气,直接对厂房放电。
