1、 高压线对厂房的影响:
依据《城市电力规划规范》,110KV的架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离 (在导线最大计算弧垂情况下)不应小于5m,而厂房顶部距高压线最近处为5m,因此如果厂房上部的高压线电压高于110KV,阴雨天气里空气导电性增高,有可能导致高压线对厂房放电。
如果高压线断裂,断头搭在厂房顶部,会导致厂房整体在短时间内带有极高电压。
2、 雷电对厂房的影响:
高压线的铁塔底部距离厂房过近,如果铁塔接闪,雷电产生的高压可能击穿空气,直接对厂房放电。
厂房电源引自架空低压线路,雷电直接雷击或电磁感应均能对其造成影响,而且影响的概率较高,导致与电源线连接的设备损坏。
雷电产生的电磁脉冲有可能损坏厂房内的电子设备。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
