土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 正确安装防拉脱橡胶接头需要遵守几点!
正确安装防拉脱橡胶接头需要遵守几点!
发布于:2023-11-03 11:32:03 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
橡胶接头的分类有:单球体、双球体、三球体、异径球体、橡胶弯头等,按连接形式分类有:法兰连接、丝扣连接、卡箍连接,按压力等级分为0.6MPA、1.0MPA、1.6MPA、2.5MPA、4.0MPA等,公称通径从DN32到DN3000都可以制作,还可以根据使用需求提供特殊定制。今天小编带大家详细分析下防拉脱橡胶接头以及在安装时注意事项,在什么情况下使用防拉脱橡胶接头呢?在管道连接中或在有位移要求的管线线路中使用时,能起到限定位移量的作用,当防拉脱单球体橡胶接头与泵、阀连接时,在防拉脱单球体橡胶接头上配用限位装置,可起到传力作用,管道建设基础中普遍都会用到,结构简单效果显著。防拉脱橡胶接头与普通橡胶接头相比,防拉脱橡胶接头具有起到限位作用,橡胶接头具有一定位移量,如果在工作过程中,超过所规定的位移量,就起到限位作用,防止橡胶接头被拉脱。
一般由内胶层、织物增强层、外胶层、法兰、限位拉杆组成,具有防止橡胶接头拉伸的功能,可降低振动以及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩器补偿作用。防拉脱橡胶接头在安装使用的过程中,有时会发生拉脱现象,那么如何杜绝这种情况发生呢!在安装防拉脱橡胶接头时又需要注意哪些情况呢?
1、橡胶接头在安装时严禁超位移极限安装
2、平地、悬空、垂直安装橡胶接头时,它的实际工作轴向位移压力小于管道的支撑力,否则应该安装防拉脱装置,以防止工作时受压拉脱
3、管道必须有固定支撑或固定托架,固定托架的力必须大于轴向力,垂直安装和架空安装时产品两端需安装相应的固定支架和受力支架,以防止工作受压后拉脱
4、安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄漏
5、安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质
6、橡胶接头配对法兰需采用蝶阀专用法兰
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-04 09:31:04
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
在大口径管道中使用补偿器需要注意什么!
球形补偿器能够解决因地基不均匀下沉、地震、振动等因素而引起高应力变形等问题,适用于直线铺设的管道,它主要由球头、外套组、后座、球面轴承、填料腔与止回注料组合等构成,一般情况下是2-3个组成一组使用。依靠球体相对于外套的角位移栽吸收或补偿管系在任意平面上的横向位移,经过合理设计和适当布置,补偿能力很大,对长距离输送高温介质的管道补偿优势很明显。球形补偿器广泛的应用于热电、供暖、造纸等行业的热水、蒸汽、给排水等介质的管道中,工作可靠、维护方便、使用寿命长,是理想的补偿装置。
