球形补偿器能够解决因地基不均匀下沉、地震、振动等因素而引起高应力变形等问题,适用于直线铺设的管道,它主要由球头、外套组、后座、球面轴承、填料腔与止回注料组合等构成,一般情况下是2-3个组成一组使用。依靠球体相对于外套的角位移栽吸收或补偿管系在任意平面上的横向位移,经过合理设计和适当布置,补偿能力很大,对长距离输送高温介质的管道补偿优势很明显。球形补偿器广泛的应用于热电、供暖、造纸等行业的热水、蒸汽、给排水等介质的管道中,工作可靠、维护方便、使用寿命长,是理想的补偿装置。
结构特点:
1、 以金属基体球面轴承承力并定心,取代通常球型补偿器以密封承力兼定心。用法兰压盖进行调整的方法,从而_密封更加可靠。
2、 采用整体焊接结构,所有运动部件_包容
3、 球面轴承采用高承载能力的材质,上涂低润滑系数的自润滑膜。
4、 补偿_,是所有补偿器中_的。
5、 球面高光洁度外露部分加密闭清扫板,防止灰尘杂质进入球头和轴承间的工作面研伤球体表面,降低使用寿命。
免费1人已点赞
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
