土木在线论坛 \ 电气工程 \ SolidWorks软件 \ solidworks建模案例6—吹风机风嘴
发布于:2023-11-03 08:55:03 来自:电气工程/SolidWorks软件 [复制转发]
本文分享吹风机风嘴的建模方法,主要运用到拉伸反侧切除、扫描、抽壳命令。
吹风机风嘴效果图
" 建模步骤 "
1. 打开SolidWorks软件,新建零件,选择前视基准面,绘制一个φ50的圆,如下图所示。
2. 点击特征中的拉伸凸台/基体命令,拉伸长度80,向内拔模3°,如下图所示。
3. 选择右视基准面,然后绘制下图所示草图。
4. 点击特征中的拉伸切除命令,切除深度完全贯穿-两者,勾选反侧切除,如下图所示。
完成后如下图所示
5. 选择右视基准面,然后绘制下图所示直线。
6. 选择上视基准面,然后绘制下图所示草图。
7. 选择模型中的蓝色端面,绘制如下图所示草图。
圆弧的中点和直线添加穿透约束,如上图
8. 点击特征中的扫描命令,如下图设置
9. 点击特征中的圆角命令,倒角R1.5,如下图所示
10. 点击特征中的抽壳命令,厚度设置为1.5,选择两个端面,如下图所示
11. 选择上视基准面,然后绘制下图所示草图
12. 点击特征中的旋转切除命令,把临时观阅轴显示出来作为旋转轴,如下图所示
13. 点击特征中的圆角命令,两端面倒角R0.5,如下图所示
14. 添加外观,完成后如下图所示
SolidWorks软件
1185 条内容 · 95 人订阅
Visual Components 4.4新版本功能介绍(下)——衡祖仿真
接上一篇文章,我们继续来看一下 Visual Components 4.4更多的新功能 与发那科机器人的连接 Visual Components 现在提供与发那科机器人的原生连接,发那科机器人是世界上使用最广泛的机器人品牌之一。使用 Visual Components 4.4,您可以通过发那科PC开发人员套件 或 Robot Server软件包等通信介质,将您的仿真与发那科的虚拟和物理机器人控制器连接起来。
