土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生化处理中的总磷超标的应对措施
生化处理中的总磷超标的应对措施
发布于:2023-11-03 07:37:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生化处理中的总磷超应对措施
磷是一种营养元素,因此磷排放到了环境中,会对水体造成污染,导致水体富营养化等情况出现。因此总磷也是废水处理过程中的重要考核指标之一。
那么在废水处理过程中,总磷超标要怎么办呢?
1、总磷的去除的影响因素
总磷的去除主要有生物法和化学法,其中生物法是通过聚磷菌在厌氧释磷、好氧吸磷并通过排泥的方式进行除磷;化学法主要是通过化学沉淀法将废水中的磷转化为沉淀通过排泥进行去除。下面分别对生物法除磷和化学法除磷的影响因素进行简单整理如下:
1.1 生物除磷的影响因素
①污泥泥龄。生物除磷需要通过排泥将系统中的磷排出,因此需要保持一个较低的污泥泥龄。当污泥泥龄提高时,系统的磷无法及时排出,导致系统出水磷可能出现超标的情况。
②溶解氧。溶解氧会破坏厌氧区的释磷过程,导致系统除磷能力降低;此外好氧池的溶解氧过低或过高都会造成系统生物除磷的效率降低,其中溶解氧过高导致系统污泥老化会造成出水中磷的升高。
③COD。厌氧区的释磷过程需要一部分COD,若厌氧区的COD浓度偏低,也会抑制系统厌氧释磷过程,导致系统除磷效果变差。
④pH值。pH值是生化反应过程中最重要的指标之一,pH值偏高或偏低都会对生物处理的活性污泥造成不良影响,活性污泥状态差时,系统生物除磷也会受到影响。
⑤污泥脱水滤液。废水处理系统的污泥脱水后的滤液一般都会直接进入到前端调节池,这类水中的总磷含量很高,长期进入到前端调节池会造成系统出水总磷的升高。因此,有一部分废水处理站会将污泥脱水滤液收集进行除磷之后再回流到生化系统中,这样可以减轻生化系统除磷的压力。
1.2 化学除磷的影响因素
①加药量。化学除磷中,加药量对系统除磷效果影响最大,一旦加药量不足,系统出水总磷就会出现超标的情况。
②排泥量。化学除磷过程中的化学污泥也需要定期进行排出,否则系统污泥量大时,会出现漂泥等异常情况,也会导致系统出水总磷升高的情况。
③pH值。化学除磷所用的除磷剂一般都有一定的pH值适用范围,一旦反应系统pH值不在适宜的pH值范围内时,系统除磷效果会受到影响,进而导致出水总磷超标。
④反应传质。化学除磷是通过无机离子之间的化学沉淀,因此反应过程中的传质效果对除磷效果影响较大,系统反应过程传质效果差时,除磷药剂无法有效跟废水中的磷酸根结合,导致系统除磷效果变差。
2、总磷超标的原因
出水总磷超标时,应对进水总量和系统运行两个方面进行排查,确认是否是因为进水磷总量升高,导致系统总磷超标;还是进水总磷量无明显变化,系统运行的处理能力降低到的总磷超标。
2.1 进水总量偏大
排查最近系统进水水量和水质数据,确认是否最近进水总磷总量有升高,超出了系统原稳定运行的处理能力,打破了整个平衡,导致出水总磷超标。这种情况是指系统运行还是正常,但是处理能力不足于覆盖系统超量进的总磷量。
2.2 系统处理能力下降
这种情况是指,系统进水总磷量没有明显变化的情况下,出水总磷出现逐步超标的情况。这说明系统的除磷效果在逐步降低,因此需要根据系统处理效果降低的原因进行排查,之后逐个解决才能最终降低出水总磷浓度。根据以上影响因素分析,系统运行的原因可能如下:
①厌氧区溶解氧过高。导致厌氧区无法有效释磷。
②好氧区溶解氧过高。导致好氧区的活性污泥出现严重老化,导致污泥裂解释放了一部分总磷,导致总磷超标。
③污泥排泥量少。系统污泥排泥量少,导致系统活性污泥泥龄增长,导致系统不能及时将磷排出,造成总磷浓度升高的情况。
④厌氧区COD偏低。导致厌氧区释磷过程缺少需要的COD,从而影响系统除磷能力。
⑤化学除磷异常。化学除磷的除磷剂是否异常?除磷剂反应过程是否异常?化学除磷是否污泥排放量偏低?
⑥进水有有机磷。进水有机磷在处理过程中未被水解,导致化学除磷过程无法降低废水中的总磷浓度。
3、总磷超标怎么办?
系统总磷超标则需要通过短期和长期两种方式进行处理,短期的应急处理是为了尽快将系统超标情况解决;长期的措施则是要将系统调试到正常运行状态,达到长期稳定运行的目标。
3.1 应急处理
①无化学除磷的系统。可以在好氧池末端少量投加除磷剂,让除磷剂将总磷降低,并且在二沉池(或膜池)进行泥水分离后达到除磷目的。
②有化学除磷的系统。可以更换新的除磷剂,确认是否原除磷剂存在问题。另外,每种废水适用的除磷剂类型也有一定差异,因此可以在化学除磷效果差时多验证一下各类除磷剂的效果,以优化系统化学除磷的效果。
3.2 长效措施
①化学除磷中可以优化化学除磷反应器,提高化学除磷处理效率,还可以节约一定处理成本。
②厌氧区溶解氧过高。确认是否因回流量过大导致末端带回的溶解氧(硝态氮)浓度过高?可以适当调小回流流量。
③厌氧区COD偏低。可以将少量原水进入到厌氧区,补充厌氧区的COD浓度,提高厌氧区释磷效果。
④好氧区溶解氧偏高。可以适当降低好氧区溶解氧,控制好氧区溶解氧为2.0~3.0之间,降低好氧区污泥老化情况。
⑤降低污泥泥龄。有时为了保证系统硝化会提升系统污泥泥龄,导致系统出水总磷超标。此时可以适当加大排泥量,将系统的磷排出系统,防止污泥在二沉池底部厌氧后出现释磷的情况。
⑥污泥浓缩池及压滤废液处理后再回流。压滤液中总磷浓度偏高,因此可以把这部分废水收集后进行除磷预处理后再回流到系统中,降低系统除磷压力。
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您学习有所帮助
    2023-11-04 08:24:04
  • 白云也悠悠
    学习学习
    2023-11-03 09:02:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业高盐废水资源化处理工艺
21世纪以来,水资源短缺是全世界面临的一个重要难题。随着经济不断提升,工业生产高速发展的同时大量的高盐废水随之产生。高盐废水的含盐质量分数不小于1%,除了包括Cl-、SO42-、Na+、Ca2+等溶解性无机盐离子,还含有难处理的有机污染物以及质量分数不小于3.5%的总溶解性固体物(TDS)。 高盐废水的组成成分复杂,不同来源的废水所含的无机物和有机物的种类和化学性质都有所区别,其中比较常见的无机物包括氯离子、硫酸根离子、钠离子、钙离子等,这些离子都是微生物生长所必需的养分元素,但在浓度过高的情况下,会对微生物产生抑制和毒害作用。
