土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 饱和蒸汽和过热蒸汽
饱和蒸汽和过热蒸汽
发布于:2023-11-02 09:58:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水在一定的压力下加热,水的温度随着不断加热而上升,当水温升高到某一温度时,水就开始沸腾(俗称水开了),这时候水的温度称为沸腾温度。如再继续加热,水温保持不变,水即开始汽化,而逐步变为蒸汽。水在一定的压力下的沸腾温度也称为饱和温度。这个温度与其所受压力大小有关,压力愈大,则沸腾温度(饱和温度)也就越高;反之,压力小,则沸腾温度也低。例如压力为0.10MPa(latm)时,其饱和温度为99.09℃;压力为
4.05MPa(40atm)时,其饱和温度为249.18℃;压力为10.13MPa(100atm)时,其饱和温度为309.53℃。
从上可知,水在一定压力下,加热至沸腾,水就开始汽化,也就逐渐变为蒸汽,这时蒸汽的温度也就等于饱和温度。这种状态的蒸汽就称为饱和蒸汽。
如果把饱和蒸汽继续进行加热,其温度将会升高,并超过该压力下的饱和温度。这种超过饱和温度的蒸汽就称为过热蒸汽。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-03 07:11:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水的蒸汽压、沸点、冰点
水可蒸发为蒸汽,蒸汽又可凝结为水,在某温度下,蒸发和冷凝达到平衡时的蒸汽,叫做该温度下的饱和蒸汽,此时的蒸汽压力称为该温度下水的饱和蒸汽压,或简称为水蒸气压。 水的蒸汽压是随温度升高而增大的。当水的温度升高到一定值时,水的蒸汽压等于外界压力,水就沸腾,这时的温度叫做水在该压力下的沸点。常压101.325kPa(latm)下,水的沸点为100℃。水和冰平衡共存时的温度称为水的凝固点(或称冰的熔点),习惯上叫做冰点。在101.325kPa(latm)压力下,水的冰点是0℃。
