土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水的蒸汽压、沸点、冰点
水的蒸汽压、沸点、冰点
发布于:2023-11-02 09:55:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水可蒸发为蒸汽,蒸汽又可凝结为水,在某温度下,蒸发和冷凝达到平衡时的蒸汽,叫做该温度下的饱和蒸汽,此时的蒸汽压力称为该温度下水的饱和蒸汽压,或简称为水蒸气压。
水的蒸汽压是随温度升高而增大的。当水的温度升高到一定值时,水的蒸汽压等于外界压力,水就沸腾,这时的温度叫做水在该压力下的沸点。常压101.325kPa(latm)下,水的沸点为100℃。水和冰平衡共存时的温度称为水的凝固点(或称冰的熔点),习惯上叫做冰点。在101.325kPa(latm)压力下,水的冰点是0℃。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地表水的特点
地表水是指雨雪、江河、湖泊以及海洋的水。这些水的特点都与它们的形成过程密切相关。雨雪在降落的过程中都溶有一定数量的杂质,如O?、CO?、N?等,还可能混有工业和城市的废气、烟尘。地表水总地来说杂质少且含盐量低,平均含盐量只有40mg/L左右,硬度也很低,平均也只有0.025mmol/L左右,属于软水。江河的水是经过地面径流汇集而成的,它接触了岩石及其风化产物、土壤等,溶入了一些盐类,因此,含盐量比雨雪高。我国江河水的平均含盐量为166mg/L。河水还由于其冲刷作用,卷带了大量的泥沙、黏土等悬浮物质,而使水的浑浊度很高。湖水由于湖面宽广、流动缓慢,故蒸发量较大。如果流人和排出湖泊的水量都较大时,那么湖水的蒸发量相对较小,因而可以保持较低的含盐量而成为淡水湖。否则,如果流入的水量大部分被蒸发,使湖水浓缩含盐量增高,那就变成咸水湖或盐湖。湖泊由于光照面积大,有利于微生物的生长和繁殖,因此水中微生物的量较大。海洋水的蒸发量每年有40万km?,从江河每年带入溶解盐类有3.85亿t,经过长年累月,海水中的含盐量高达35000mg/L左右。
