土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 粉煤灰的烧失量指的是什么?
粉煤灰的烧失量指的是什么?
发布于:2023-11-02 09:23:02 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
烧失量系指煤粉未经完全燃烧的残余成分,烧失量高显示粉煤灰中含碳量高, 由于残余碳粒并不具胶结性,所以粉煤灰烧失量越高,代表其无效成分越高。烧失量的测定方法是将已称重且经105℃烘干的粉煤灰,放入陶瓷坩埚中,在950℃±50℃的温度下灼烧至恒重,置于干燥皿中待冷却至室温后称重,则灼烧前和灼烧后的重量差,除以灼烧前干燥粉煤灰的重量,再以百分比的方式表示,即为粉煤灰的烧失量。
粉煤灰的资源化特征有哪些?
(1)粉煤灰的化学组成
粉煤灰中硅的含量最高,其次是铝,以复杂的复盐形式存在,酸溶性较差。铁含量相对较低,以氧化物形式存在,酸溶性好。此外还有未燃尽的炭粒、CaO和少量的MgO、Na2O、K2O、SO3以及锗、镓、硼、镍、铀、铂等稀有元素。
粉煤灰中的有害成分是未燃尽炭粒,其吸水性大,强度低,易风化,不利于粉煤灰的资源化。粉煤灰中的SiO2、Al2O3对粉煤灰的火山灰性质贡献很大,Fe2O3对降低粉煤灰的熔点有利,使其易于形成玻璃微珠,均为有益成分。对于将粉煤灰应用于建筑工业而言,结合态的CaO含量愈高,愈能提高其自硬性,使其活性大大高于低钙粉煤灰,对提高混凝土的早期强度很有帮助。然而,我国电厂排放的粉煤灰90%以上为低钙粉煤灰。
(2)粉煤灰的颗粒组成
按照粉煤灰颗粒形貌,可将粉煤灰颗粒分为三类:
①玻璃微珠;
②海绵状玻璃体(包括颗粒较小、较密实、孔隙小的玻璃体和颗粒较大、疏松多孔的玻璃体);
③炭粒我国电厂排放的粉煤灰中微珠含量不高,大部分是海绵状玻璃体,颗粒分布极不均匀。因此,通过研磨处理,破坏原有粉煤灰的形貌结构,使其成为粒度比较均匀的破碎多面体,提高其表面积比,从而提高其表面活性,改善其性能的差异性。
(3)粉煤灰的反应动力学特性
粉煤灰——Ca(OH)2浆体的强度与粉煤灰反应速率之间存在着显著的相关性,但由于粉煤灰表面的釉质不利于粉煤灰——Ca(OH)2浆体强度的形成,该反应对早期强度的贡献较小,在反应程度超过6%~7%时,浆体强度才开始急剧提高。
    yj蓝天 沙发
    2023-11-03 07:38:03
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
“包袱”变“财富”,宁夏这事干得漂亮!
