土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何提高A2/O工艺的脱氮除磷效果
如何提高A2/O工艺的脱氮除磷效果
发布于:2023-11-02 08:57:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.A2O 池的检测与控制参数的确定
A2O 生物除磷脱氮工艺处理污水效果与 DO 、内回流比 r 、外回流比 R 、泥龄 SRT 、污水温度及 PH 值等有关。一般厌氧池 DO 在 0.2mg/l 以下,缺氧池 DO 在 0.5mg/l 以下,而好氧池 DO 在 2.0mg/l 以上;污泥混合液的 PH 值大于 7 ; SRT 为 8 - 15 天。
然而 A2O 生物除磷脱氮过程,本质上是一系列生物氧化还原反应的综合, A2O 生物池各段混合液中的 ORP( 氧化还原值 ) 能够综合地反应生物池中各参数的变化。混合液中的 DO 越高, ORP 值也越高;而当存在磷酸根离子和游离的磷时, ORP 则随磷酸根离子和游离的浓度升高而降低。一般 A - A - O 生物除磷脱氮工艺处理过程中,厌氧段的 ORP 应小于- 250mV ,缺氧段控制在- 100mV 左右,好氧段控制在 40mV 以上。
如厌氧段 ORP 升高,表明 DO 值过大,可能与回流比过大带入更多的氧及回流污泥中带入太多的氮有关,还与搅拌强度太大产生空气复氧有关。
如缺氧段 ORP 升高,表明 DO 值过大,可能与回流比过大带入更多的氧有关,另外还与搅拌强度太大产生空气复氧有关。
根据以上说明的 A2O 池中各参数变化对污水除磷脱氮处理工艺的影响 , 合理选择检测仪表,对污水处理过程中各参数的变化情况进行检测,为污水处理厂的运行控制提供依据。一般 A2O 工艺中需要检测的数据为:
进水: 进水量   Q COD COD5 PH T
A2O 池厌氧段:溶解氧   DO   氧化还原值   ORP
A2O 池缺氧段:溶解氧   DO   氧化还原值   ORP
A2O 池好氧段:溶解氧   DO   氧化还原值   MLSS
出水: COD BOD5
根据以上推荐的典型仪表配置与工艺控制特点,我们提出以 ORP 和 DO 为主要控制参数,来对曝气系统、内回流系统、外回流系统、剩余污泥排放系统进行控制,以实现良好的除磷脱氮效果,有效地降低污水中的 BOD5 ,同时最大限度地节约能源,使整个系统高效稳定地运行。
2.A2O 污水处理工艺过程控制方法
A2O 污水处理工艺 A2O 池传统的控制是: DO 值的 PID 调节 ( 进气量 ) 、 MLSS 的 PID 调节 ( 回流比 ) 均为对单一参数的单一对象控制。然而污水处理过程是一个滞后量非常大的过程,影响过程的参数也很多,不可能依据某一具体参数来实现整个过程的控制。污水处理过程中,生物池的曝气系统控制、污流回流系统控制都是极其复杂的控制过程。采用独立的单一的闭环控制很难达到控制要求。随着控制技术的不断发展,同时在污水处理运行过程中不断积累了大量的运行数据,这就为控制过程的查表运算,实现模糊控制带来了可能。
(1)   曝气系统自动化控制
根据季节、进水水质、进水水温、进水水量、好氧池 DO 、出水 COD 、 BOD5 、 NH3-N 、 TOP 、   TKN 、 SS 等情况不同,分别确定不同的供气量,即确定空气调节阀的开度和鼓风机的开启台数及其转速。自动对工艺过程控制进行自动修整,实现模糊控制。
A2/O 工艺是将厌 / 好氧除磷系统和缺氧 / 好氧脱氮系统相结合而成,是生物脱氮除磷的基础工艺,可同时去除水中的 BOD 、氮和磷。
        工艺为:原水与从沉淀池回流的污泥首先进入厌氧池,在此污泥中的聚磷菌利用原污水中的溶解态有机物进行厌氧释磷;然后与好氧末端回流的混合液一起进入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有机物和回流的硝酸盐进行反硝化作用脱氮;脱氮反应完成后,进入好氧池,在此污泥中的硝化菌进行硝化作用将废水中的氨氮转化为硝酸盐同时聚磷菌进行好氧吸磷,剩余的有机物也在此被好氧细菌氧化,最后经沉淀池进行泥水分离,出水排放,沉淀的污泥部分返回厌氧池,部分以富磷剩余污泥排出。
厌氧       厌氧释磷
缺氧       反硝化细菌反硝化脱氮
好氧       硝化细菌硝化作用生成硝酸盐;聚磷菌好氧吸磷
a. 本工艺特点
(1) 本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱 N 除 P 工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;
(2) 在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,无污泥膨胀之虞, SVI 值一般均小于 100 ;
(3) 污泥中含 P 浓度高,一般为 2.5% 以上,具有很高的肥效;
(4) 运行中勿需投药,两个 A 段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低;
(5) 厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱 N 除 P 的功能;
(6) 脱 N 效果受混合液回流比大小的影响,除 P 效果则受回流污泥中夹带 DO 和硝酸态氧的影响,因而脱 N 除 P 效率不可能很高。
b. 存在问题
(1 )厌氧区居前,回流污泥中带有大量的硝酸根,破坏厌氧环境,对厌氧区聚磷菌厌氧释磷不利;
(2) 缺氧区处于系统中间,反硝化脱氮 C 源供给不足,使系统脱氮受限;
(3 由于存在内循环,常规工艺系统所排放的剩余污泥中实际中只有一部分经历了完整的释 P 、吸 P 过程,其余则基本上未经厌氧状态而直接由缺氧进入好氧区,这对系统除 P 不利。
  • 白云也悠悠
    学习一下
    2023-11-03 09:05:03
    yj蓝天 板凳
    资料不错,对于学习污水处理工艺技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-03 07:23:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理过程中如何选择活性炭
水处理过程中   如 何选择活性炭? 活性炭是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体,在水处理过程中当有着广泛的应用,那么如何选择活性炭?我们来一起分析一下!
