土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理过程中如何选择活性炭
水处理过程中如何选择活性炭
发布于:2023-11-02 08:57:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理过程中
  如 何选择活性炭?
活性炭是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体,在水处理过程中当有着广泛的应用,那么如何选择活性炭?我们来一起分析一下!
什么是活性炭?
活性炭是一种含碳材料制成的外观呈黑色,内部孔隙结构发达,比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料,是一种常用的吸附剂、催化剂或催化剂载体。活性炭按原料来源可分为:木质活性炭、果壳活性炭、兽骨/血活性炭、矿物原料活性炭、合成树脂活性炭、橡胶/塑料活性炭、再生活性炭等;活性炭按外观形态可分为:粉状、颗粒状、不规则颗粒状、圆柱形、球形和纤维状等。活性炭的应用极其广泛,其用途几乎涉及所有的国民经济部门和人们日常生活,如水质净化、黄金提取、糖液脱色、药品针剂提炼、血液净化、空气净化、人体安全防护等。
活性炭的成分及制作
活性炭材料是经过加工处理所得的无定形碳,具有很大的比表面积,对气体、溶液中的无机或有机物质及胶体颗粒等都有良好的吸附能力。活性炭材料主要包括活性炭(AcTIvated Carbon,AC)和活性炭纤维(AcTIvated Carbon Fibers, ACF)等。活性炭材料作为一种性能优良的吸附剂,主要是由于其具有独特的吸附表面结构特性和表面化学性能所决定的。活性炭材料的化学性质稳定,机械强度高,耐酸、耐碱、耐热,不溶于水与有机溶剂,可以再生使用,已经广泛地应用于化工、环保、食品加工、冶金、药物精制、军事化学防护等各个领域 。目前,改性活性炭材料被广泛用于污水处理、大气污染防治等领域,在治理环境污染方面越来越显示出其诱人的美好前景。
活性炭80%-90%以上由碳元素组成,这也是活性炭为疏水性吸附剂的原因。   除了碳元素外,还包含有两类掺和物:   一类是化学结合的元素,主要是氧和氢,这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中,或者在活化过程中,外来的非碳元素与活性炭表面化学结合,如用水蒸气活化时,活性炭表面被氧化或水蒸气氧化;   另一类掺和物是灰分,它是活性炭的无机部分。
活性炭的主要原料几乎可以是所有富含碳的有机材料,如煤、木材、果壳、椰壳、核桃壳、杏壳、枣壳等。   这些含碳材料在活化炉中,在高温和一定压力下通过热解作用被转换成活性炭。   在此活化过程中,巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成, 而所谓的吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的,活性炭中孔隙的大小对吸附质有选择吸附的作用,这是由于大分子不能进入比它孔隙小的活性炭孔径内的缘故。   活性炭是由含炭为主的物质作原料,经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂。   活性炭含有大量微孔,具有巨大无比的表面积,能有效地去除色度、臭味,可去除二级出水中大多数有机污染物和某些无机物,包含某些有毒的重金属。
活性炭的原理
过滤原理
活性炭过滤器是将水中悬浮状态的污染物进行截留的过程,被截留的悬浮物充塞于活性炭间的空隙。滤层孔隙尺度以及孔隙率的大小,随活性炭料粒度的加大而增大。即活性炭粒度越粗,可容纳悬浮物的空间越大。其表现为过滤能力增强,纳污能力增加,截污量增大。同时,活性炭滤层孔隙越大,水中悬浮物越能被更深地输送至下一层活性炭滤层,在有足够保护厚度的条件下,悬浮物可以更多地被截留,使中下层滤层更好地发挥截留作用,机组截污量增加。
从严格的理论上讲,活性炭所具有的对悬浮物的截留能力来自活性炭所提供的表 面积。 流速低时,机组的过滤能力主要地来自活性炭的筛除作用,而流速快时,过滤能力来自活性炭颗粒表面的吸附作用,在过滤过程中活性炭所提供的颗粒表面积越大,对水中悬浮物的附着力越强。
吸附原理
据吸附过程中活性炭分子和污染物分子之间作用力的不同,可将吸附分为两大类:物理吸附和化学吸附(又称活性吸附)。在吸附过程中,当活性炭分子和污染物分子之间的作用力是范德华力(或静电引力)时称为物理吸附;当活性炭分子和污染物分 子之间的作用力是化学键时称为化学吸附。物理吸附的吸附强度主要与活性炭的物理性质有关,与活性炭的化学性质基本无关。由于范德华力较弱,对污染物分子的结构影响不大,这种力与分子间内聚力一样,故可把物理吸附类比为凝聚现象。物理吸附时污染物的化学性质仍然保持不变。
由于化学键强,对污染物分子的结构影响较大,故可把化学吸附看做化学反应,是污染物与活性炭间化学作用的结果。   化学吸附一般包含电子对共享或电子转移,而不是简单的微扰或弱极化作用,是不可逆的化学反应过程。   物理吸附和化学吸附的根本区别在于产生吸附键的作用力。
吸附过程是污染物分子被吸附到固体表面的过程,分子的自由能会降低,因此,吸附过程是放热过程,所放出的热称为该污染物在此固体表面上的吸附热。   由于物理吸附和化学吸附的作用力不同,它们在吸附热、吸附速率、吸附活化能、吸附温度、选择性、吸附层数和吸附光谱等方面表现出一定的差异。   活性炭吸附技术在国内用于医药、化工和食品等工业的精制和脱色已有多年历史。   20世纪70年代开始用于工业废水处理。   生产实践表明,活性炭对水中微量有机污染物具有卓越的吸附性,它对纺织印染、染料化工、食品加工和有机化工等工业废水都有良好的吸附效果。   一般情况下,对废水中以BOD、COD等综合指标表示的有机物,如合成染料、表面性剂、酚类、苯类、有机氯、农药和石油化工产品等,都有独特的去除能力。   所以,活性炭吸附法已逐步成为工业废水二级或三级处理的主要方法之一。
吸附是一种物质附着在另一种物质表面上的缓慢作用过程。   吸附是一种界面现象,其与表面张力、表面能的变化有关。   引起吸附的推动能力有两种,一种是溶剂水对疏水物质的排斥力,另一种是固体对溶质的亲和吸引力。   废水处理中的吸附,多数是这两种力综合作用的结果。   活性炭的比表面积和孔隙结构直接影响其吸附能力,在选择活性炭时,应根据废水的水质通过试验确定。   对印染废水宜选择过渡孔发达的炭种。   此外,灰分也有影响,灰分愈小,吸附性能愈好;   吸附质分子的大小与炭孔隙直径愈接近,愈容易被吸附;   吸附质浓度对活性炭吸附量也有影响。   在一定浓度范围内,吸附量是随吸附质浓度的增大而增加的。   另外,水温和pH值也有影响。   吸附量随水温的升高而减少。
活性炭的特效
吸附特性
活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭,使水中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法,去除对象包括溶解性的有机物质,合成洗涤剂、微生物、病毒和一定量的重金属,并能够脱色、除臭、空气净化。
活性炭是一 种很细小的炭粒,有很大的表面积,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。 这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触。 当这些气体(杂质)碰到毛细管被吸附,起净化作用。 活性炭的表面积研究是非常重要的,活性炭的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的 结果才是真实可靠的,国内有很多仪器只能做直接对比法的检测。 现阶段国内外比 表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以 BET测试方法为基础的,请参看中国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。
比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。 F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法) ,更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
化学特性
活性炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。
活性 炭的吸附除了物理吸附,还有化学吸附。 活性炭的吸附性既取决于孔隙结构,又取决于化学组成。
活 性炭不仅含碳 ,而且含少量的化学结合、功能团开工的氧和氢,例如羰基、羧基、酚类、内酯类、醌类、醚类。 这些表面上含有的氧化物和络合物,有些来自原料的衍生物,有些是在活化时、活化后由空气或水蒸气的作用而生成。 有时还会生成表面硫化物和氯化物。 在活化中原料所含矿物质集中到活性炭里成为灰分,灰分的主要成分是碱金属和碱土金属的盐类,如碳酸盐和磷酸盐等。
机械特性
1、粒度:采用一套标准筛筛分法,求出留在和通过每只筛子的活性炭重量,表示粒度分布。
2、静观密度或堆密度:应是孔隙容积和颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
3、体积密度和颗粒密度:应是孔隙容积而不应是颗粒间空隙容积的单位体积活性炭的重量。
4、强度:即活性炭的耐破碎性。
5、耐磨性:即耐磨损或抗磨擦的性能。
这些机械性质直接影响活性炭应用,例如:密度影响容器大小;粉炭粗细影响过滤;粒炭粒度分布影响流体阻力和压降;破碎性影响活性炭使用寿命和废炭再生。
活性炭的分类
1.按原料来源分:
(1)、木质活性炭
(2)、兽骨 / 血活性炭
(3)、矿物质原料活性炭
(4)   、其它原料的活性炭5、再生活性炭
2.按制造方法分:
( 1 )、 化学法活性炭(化学炭)
(2)、物理法活性炭(物理炭)
(3)、化学–物理法或物理–化学法活性炭
3.按外观形状分   :
粉状活性炭
颗粒活性炭
不定型颗料活性炭
圆柱形活性
炭球形活性炭
其它形状的活性炭
4.按孔径分   :
(1)、大孔:孔径》1000A°
(2)、过渡孔:孔径20 ~1000A°
(3)、微孔:孔径《 20A°活性炭的表面积主要是由微孔提供的。
5.按材质分类   :
1、种类:原料2、木质活性炭:以木屑、木炭等制成的活性炭3、果壳活性炭:以椰子壳、核桃壳、杏核壳等制成的活性炭 煤质活性炭 以褐煤、泥煤、烟煤、无烟煤等制成的活性炭 石油类活性炭 例如以沥青等为原料制成的沥青基球状活性炭 再生炭 以用过的废炭为原料,进行再活化处理的再生活性炭。
注:选用优质木炭和木屑为原料,采用物理法和化学法精制而成。产品为黑色粉末状,无毒无味,孔隙发达,不含对水质有不良影响的水中溶解物。具有吸附能力强、脱色效果佳、过滤速度快等优点。能有效吸附液相中大小分子结构不良物质,广泛应用于生活污水、化工污水、医用污水及城市污水等各种类型的污水,特别是对污水的脱色、除味,降COD等有绝佳的效果。
活性炭的分类
好的活性炭必须具有吸附容量大、使用寿命长、机械强度高、灰份低、易冲洗、出水水质好等特点,它不但能除去异臭、异味、提高色度,而且对水中的各种有毒有害物质如:氯、酚、汞、铅、砷、氯化物、洗涤剂、农药、化肥等污染物具有很高的去除率。
具体主要技术指标如下:
1、粒度(10—24目2.0—0.8mm ):≥95%
说明:通常来说,颗粒越小的活性炭,比表面积越大,也就是吸附效果越好,但是颗粒越小,损耗也会越大,粉尘也会越多。
2、碘吸附值:≥1000mg/g
说明:一般来说碘吸附值越高,活性炭的吸附能力越强。
3、比表面积:1000---1200m 2 /g
说明:若取1克活性炭,将里面所有的孔壁都展开成一个平面,这个面积将达到1000平方米(既比表面积为1000g/m 2 )!影响活性炭吸附性的主要因素就取决于内部孔隙结构的发达程度。(既比表面积越大,活性炭的吸附效果越好)。
4、亚甲兰脱色力:≥10mL/g
说明:除色能力。
5、耐磨强度:≥95%
说明:即耐磨损或抗磨擦的性能;强度越高,活性炭性能越好。
6、干燥减量:≤10%
说明:干燥减量及指水分,此值越低,活性炭质量越好。
7、灼烧残渣:≤3%
说明:灼烧残渣及指灰分,此值越低,活性炭质量越好。
8、充填比重:0.48---0.55g/mL
说明:充填比重及指密度,一般密度越小,活性炭的吸附力越好。
9、PH值:6—8
  • 白云也悠悠
    挺全面,学习一下
    2023-11-03 09:05:03
    yj蓝天 板凳
    好资料,对于活性炭的选择和使用具有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-11-03 07:26:03
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
曝气沉砂池除砂
提到沉砂池,可能很多人认为它只是一个预处理构筑,只是方便去除一些大浮渣、大颗粒物等,有当然好,没有也没啥。   其实不然,沉砂池除了用来去除污水中的大颗粒物,还能稳定水量,可以降低后续处理单元的水力负荷。 而且沉砂池类别很多,我们常见的就有平流沉砂池、竖流沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池4种。而这其中呢, 曝气沉砂池对粒径小于0.6毫米的砂粒有着更好的去除效果, 处理后的沉砂有机物含量更少,水力抗冲击能力强。
