提到沉砂池,可能很多人认为它只是一个预处理构筑,只是方便去除一些大浮渣、大颗粒物等,有当然好,没有也没啥。
其实不然,沉砂池除了用来去除污水中的大颗粒物,还能稳定水量,可以降低后续处理单元的水力负荷。
而且沉砂池类别很多,我们常见的就有平流沉砂池、竖流沉砂池、曝气沉砂池和旋流沉砂池4种。而这其中呢, 曝气沉砂池对粒径小于0.6毫米的砂粒有着更好的去除效果, 处理后的沉砂有机物含量更少,水力抗冲击能力强。 同时,由于曝气沉砂池中安装了曝气装置,曝气沉砂池又有一定的预曝气、脱臭和加速油类分离等功能。
今天,小编就带大家去深入了解一些曝气沉砂池的知识 (文末附有国外某大型污水厂曝气沉砂池现场实拍视频) 。
曝气沉砂池的特点
普通平流式沉砂池的主要缺点是沉砂中夹杂约有15%的有机物,对被有机物包覆的砂粒,截留效果也不佳,沉砂易于腐化发臭,增加了沉砂后续处理的难度。 而曝气沉砂池则可以在一定程度上克服这些缺点。 和其它形式的沉砂池相比,曝气沉砂池的特点是:
1、 可通过曝气来实现对水流的调节。 而其它沉砂池池内流速是通过结构尺寸确定的,在实际运行中几乎不能进行调解;
2、 通过曝气可以有助于有机物和砂子的分离。 如果沉砂的最终处置是填埋或者再利用,则要求得到较干净的沉砂,此时采用曝气沉砂池较好,而且最好在曝气沉砂池后同时设置沉砂分选设备。通过分选一方面可减少有机物产生的气味,另一方面有助于沉砂的脱水。
曝气沉砂池的构造
曝气沉砂池呈矩形,沿渠道壁一侧的整个长度上,距池底约0.6~0.9m处设置曝气装置,曝气装置下面设置集砂槽,在池底另一侧有i=0.1~0.5的坡度,坡向集砂槽,集砂槽侧壁的倾角应不小于60℃,为了使曝气能使池内水流产生旋流运动,必要时可在设置曝气装置的一侧设置挡板。
污水在池中存在着两种运动形式,其一为水平流动,由于同时在池的一侧有曝气作用,从而在池的断面上产生旋转运动,整个池内水流产生螺旋状前进的流动形式。由于旋流主要由鼓入的空气所形成,不依赖水流的作用, 因而曝气沉砂池比其他形式的沉砂池对流量的适应程度要高很多,沉砂效果更稳定可靠。
曝气沉砂池工作原理
由于曝气以及水流的旋流作用,污水中悬浮颗粒相互碰撞、摩擦、并受到气泡上升时的冲刷作用,使黏附在砂粒上的有机物得以摩擦去除。
螺旋水流还将相对密度较轻的有机物颗粒悬浮起来随出水带走,使沉于池底的砂粒较为纯净,有机物含量只有5%左右,便于沉砂的处置。
曝气沉砂池适用条件
1、曝气沉砂池与平流沉砂池,均能达到良好除砂效果。 国外曝气沉砂池可除去 11% 的有机物,平流的沉砂池可除去7.67%的有机物。 一般可以认为两种池子均可采用, 如 造价增加不多,以采用曝气沉砂池为好。
2、 一级处理的污水处理厂(即无生物曝气充氧),不宜设置曝气沉砂池。
3、 曝气沉砂池有预处理的功能 ,如污水中有机物含量浓度较高时,能去除9%左右的BOD,对防止初次沉淀池的底部污泥厌氧化,减轻曝气池负荷起到有益作用。
4、 曝气沉砂池按最大时流量停留时间1~3min是适宜的。 因为增加停留时间并不能达到减少有机物的效果。
5、曝气沉砂池去除有机物的主要影响是旋流速度,除进水方向与池中旋流方向一致,出水方向与进水方向垂直外, 在进、出流方向上均应设置挡板,池内设置导流板是形成良好旋流的关键。 如果仅增大曝气强度和延长停留时间,并不能使砂类上的有机物更好地去除。
6、在二级处理厂中,曝气沉砂池的适用条件,宜在 规模小于5,0000m3/d条件下 的污水厂中采用 。
本视频展示了在污水处理厂运行的曝气沉砂池,其平均流量为0.6m3/s。 由于该污水处理厂设计为延长曝气活性污泥工艺,因此观察生物污泥回流至预处理装置下游的情况也会非常有趣哦~
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理MBR膜优势都说科学技术在飞速发展,那么环保行业自然不会自甘落后。 各种新设备,新工艺该迭代还是要迭代,而其中MBR就以占地面积小、出水优质得到了广泛认可。 所以,有些污水厂用上MBR技术没多久就后悔了 —— 后悔没早点用!
只看楼主 我来说两句抢地板不容易除砂,大部分靠人工
好资料,对于学习曝气沉砂池技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
