土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 理解疑惑:小型标志灯,中型标志灯等
理解疑惑:小型标志灯,中型标志灯等
发布于:2023-11-01 22:53:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
条款:规范3.2.1条第6点“室内高度大于4.5m场所应选择特大或大型灯具”
已知答疑:单指"吊挂式标志灯具",对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m 以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。
1.环境:地下室车库建筑标高5.05米,内有风管,消防水管等设施,其中档烟垂壁距地2.4米,风口距地2.7米。
2.疑问:吊挂式标志灯的按装高度应该在3.5米以下(不然会有设施遮挡); 那么这些标志灯应设置“特大或大型灯具"么?有没有具体的解释条款?
谢谢!
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
来源:电气知识课堂 消防应急照明一般都会采用EPS消防应急电源,如果采用UPS电源也是可以的,不过一般应急照明系统采用EPS电源基本够用,而且价格成本也相对低一点。唯一不足的是断电后,EPS电源供电这个期间会有一个间隔,而UPS不间断电源是没有的。那么,消防应急照明是否必须采用EPS消防应急电源呢? ? 01 什么是EPS/UPS电源? UPS电源和EPS电源都是用于保障电力稳定的设备,但它们的功能和应用场景略有不同。
