来源:电气知识课堂
消防应急照明一般都会采用EPS消防应急电源,如果采用UPS电源也是可以的,不过一般应急照明系统采用EPS电源基本够用,而且价格成本也相对低一点。唯一不足的是断电后,EPS电源供电这个期间会有一个间隔,而UPS不间断电源是没有的。那么,消防应急照明是否必须采用EPS消防应急电源呢?
? 01 什么是EPS/UPS电源?
UPS电源和EPS电源都是用于保障电力稳定的设备,但它们的功能和应用场景略有不同。
UPS电源(Uninterruptible Power Supply)是一种备用电源设备,主要用于在供电中断的情况下提供持续电力,以保护电子设备免受电力波动或突然断电的影响。UPS电源通常包括电池组、充电器、逆变器、稳压器等组成部分。它可以保障电脑、服务器、通讯设备等重要设备的稳定运行。
EPS电源(Emergency Power Supply)是一种应急电源设备,主要用于在突发事故或紧急情况下提供电力支持,以保障关键设备的正常运行。EPS电源通常包括发电机组、开关控制系统、电池组等组成部分。它可以用于医院、银行、交通枢纽等关键场所,确保设备的必要运行。
总的来说,UPS电源主要用于保障设备的稳定运行,而EPS电源则用于应急情况下的电力支持。
? 02 消防应急照明必须要EPS消防应急电源吗?
EPS应急电源是适用于消防应急照明,是属于消防产品中的一种。但是,必须要注意的是并不是所有EPS应急电源都是EPS消防应急电源,必须要符合国家公安部消防局颁发的相关规定。
将EPS应急电源应用到现场的时候有三种安装形式,且安装流程都是根据专业规定进行操作,而且电量的备用时间必须满足标准规定,最新国家标准GB 16806-2006标准规定为备用时间90分钟,根据实际情况可按设计要求进行配置时间。
EPS是Emergency Power Supply的缩写,是采取集中消防应急供电的功能,一般使用在交通照明、冰冠照明、cbd办公楼、医院等不同场所的逃生照明当中。
它能够在市电出现异常断开供电的时候,能够持续性的向负载供电,这里所说的负载也就是应急照明灯,确保受停电影响,从而保护人员能够安全脱离危险区域。
现在EPS应急电源应用到实际现场当中,需要通过3C认证,这里也是大家采购需要注意的地方。认证的EPS消防应急电源功率有大也有小,一般有0.5KVA至110KVA,也是根据用途分为应急照明、混合动力和动力变频EPS消防应急电源三大类。
大家切记的是,不要将UPS电源当成了EPS电源,UPS不等于EPS,两者在设计和使用的用途上是不一样的,它们在用途上,和国家一些相关规定上也是有所区别性。
虽然EPS和UPS都是提供电量输出,UPS是保障供电的优质性和断电不间断供电。而EPS是有着节能作用,是优先将市电作为供应输出,其实,两种在整流/充电器和逆变器的设计指标都是不同的。
如果要采取UPS电源来用的话,不建议将UPS不间断电源用在消防应急照明系统当中。
首先是成本比EPS电源高出很多,本身是照明的需求性,没有必要用到UPS电源提供那么优质的电流。当没断电的时候,EPS是不供电,是直接采用市电供电照明,也是足够用了。
再者就是,两者在相关规定上的不同,毕竟消防系统都是需要正规验收,建议还是采取EPS消防应急电源吧。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
体育馆智能照明解决方案应用现代化大型综合体育馆,在功能上不仅要能满足各类大型比赛,而且还将成为集体育训练、比赛和全民健身、文化娱乐、休闲旅游以及大型室内活动等功能于一体的城市现代化综合性公共活动空间。需要呈现的照明效果是多样的,因此需要进行智能化应用。 方案简介 体育馆智能照明解决方案,基于物联网通信技术,应用智能照明控制终端、光感传感器等智能硬件,对照明设备开关、照明效果变化、光照强弱、灯光变色、软启动等进行控制,实现对体育馆照明设备的智能化控制。
