土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 体育馆智能照明解决方案应用
体育馆智能照明解决方案应用
发布于:2023-10-19 16:06:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现代化大型综合体育馆,在功能上不仅要能满足各类大型比赛,而且还将成为集体育训练、比赛和全民健身、文化娱乐、休闲旅游以及大型室内活动等功能于一体的城市现代化综合性公共活动空间。需要呈现的照明效果是多样的,因此需要进行智能化应用。
方案简介
体育馆智能照明解决方案,基于物联网通信技术,应用智能照明控制终端、光感传感器等智能硬件,对照明设备开关、照明效果变化、光照强弱、灯光变色、软启动等进行控制,实现对体育馆照明设备的智能化控制。
将体育场馆中的照明回路接入体育馆智能照明解决方案,根据场馆承接不同体育赛事、演出任务的灯光布置效果,在手机、电脑等信息终端上对其照明回路的开关、调光模式、照明场景等进行编辑,执行不同赛事的灯光模式,使用起来非常简单、便利。
实现功能
1、灯光控制:可对灯光进行独立、分组、分区域的控制,实现同一区域统一管理;
2、场景模式:系统具备场景设置功能,即对照明设备的开关时间、亮度强度等效果设置为照明场景,在不同照明场景下,进行一键切换;
3、延时控制:支持延时/定时控制功能,集合实际应用场景自定义设置照明效果,可设置定点、周期、日/周/月等时间段的循环控制模式;
4、联动控制:具备设备联动控制功能,与手动按钮、感应传感器、门磁传感器、遥控开关等设备联动控制灯光,实现状态联动指示;
5、智能调光:支持对LED灯、落地灯、具有调光效果的LED灯带等照明设备进行调控,可对灯光变色、亮暗等效果调节;
6、功能拓展:支持与消防系统、窗帘、风机、空调等系统联用;提供定制服务;
照明效果
1、根据场馆承接不同体育赛事、演出任务的灯光布置效果,对其照明回路的开关、调光模式进行编辑。
2、在公共区域的适当天花板位置加装红外线传感器、人体感应传感器等设备,监测人体和周围环境的温差和位移,实现对公共区域回路的控制,达到人来灯亮人走灯灭的效果。
3、对于入口坡道、敞开式休息厅等室外或采光良好的区域,最大限度利用自然光的前提下,配合带有照度感应能力的感知设备,实现人经过时,照明亮度舒适。
4、会议室、贵宾室、接待室等高档房间接待领导、外宾的需求,为凸显体育馆控制管理的水平和照明档次。在调节照明效果的同时,联动应用电动窗帘、中央空调风机等,在墙壁上的智能控制面板上进行一键化操作。配合场景调光,为客人供更加高级、舒适的照明体验,及良好的会议氛围。
5、根据体育场有比赛、打扫、练习等不同应用场景下的照明需求,对不同照明回路进行合理的组合,设置不同的照明模式,轻松地做到一人职守,轻松控制。
6、在重大节假日时,可对外景、景观照明效果进行编辑,方便景观照明的管理。
特色优势
1、系统模块采用工业化设计,工作更稳定,使用寿命长;
2、具备自定义设置功能,可DIY随心更换界面签,可随心定义各功能键;
3、管理平台采用全中文界面,可应用于安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上,下载程序,无须人工编程,简化了维护程序,轻松驾驭;
  • 张国鹏668
    张国鹏668 沙发
    这个真给力!!!感谢楼主无私的分享
    2024-08-29 17:48:29
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装现象
消防应急照明和疏散指示标志的作用 消防应急灯的作用是在突发火灾事件的时候,电路断电后提供应急的疏散照明,其特点是当电源正常时受控,而在电源出故障(停电)时由内部蓄电池提供临时的应急照明。这样可以在黑暗和充满烟雾的环境中,为人们提供逃生指示和照明,不但可以指引人们迅速逃离现场并找到逃生通道,而且可以在黑暗的环境中,减轻人们对火灾的恐慌和混乱程度,提高火灾发生时的逃生效率。 总之,消防应急照明与疏散指示系统对于保障人们的生命安全起到了非常重要的作用。
