土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电能管理:提升能源效率,降低运营成本
电能管理:提升能源效率,降低运营成本
发布于:2023-11-01 14:32:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在当今能源价格日益高涨的背景下,企业如何实现节能降耗、提高能源利用效率已成为关注的焦点。电能管理解决方案应运而生,为企业降低能源消耗、优化能源资源配置提供强有力的支持。
一、电能管理现状
目前,许多企业在电能管理方面仍存在诸多问题。首先,由于设备老化和维护不善,导致电能浪费现象严重。其次,缺乏有效的监控手段,无法及时发现和解决电力设备的高能耗问题。最后,由于能源管理平台缺失,企业无法对能源数据进行有效整合和分析,制约了能源效率的提升。
二、电能管理解决方案
针对以上问题,电能管理解决方案应运而生。该方案由智能电表和能源管理平台两部分组成,可实现对企业用电的实时监控和管理。
1. 智能电表:具有远程抄表、实时监控、数据存储等功能,能够精确计量电量,及时发现异常用电情况。此外,智能电表还能针对不同时段、不同设备进行用电分析,为优化用电策略提供数据支持。
2. 能源管理平台:通过收集智能电表上传的数据,对能源消耗进行集中管理、分析,为企业提供能源消耗报表和改进建议。此外,平台还能对重要设备的运行状态进行实时监控,确保其经济、安全运行。
三、实施方案
实施电能管理解决方案需遵循以下步骤:
1. 设备安装:在配电系统中安装智能电表和相关传感器,确保设备正常运行且数据能够准确上传至能源管理平台。
2. 数据采集与传输:通过电力载波、无线等方式将智能电表的实时数据传输至能源管理平台,确保数据采集的准确性和实时性。
3. 系统设置:根据企业实际用电情况,对能源管理平台进行设置,实现电能数据的动态监控和统计分析。
四、效果分析
实施电能管理解决方案后,企业将获得以下效果:
1. 用电量减少:通过对设备的实时监控和用电数据分析,企业能够发现和纠正浪费现象,从而实现用电量的减少。
2. 设备运行时间减少:通过对设备运行数据的监控和分析,企业能够合理安排设备的运行时间和负荷,从而降低设备的疲劳程度,延长其使用寿命。
3. 提高能源利用效率:通过对能源数据的集中管理和分析,企业能够发现能源利用的瓶颈和改进点,从而优化能源配置,提高能源利用效率。
4. 降低维护成本:智能电表和能源管理平台的运用,使得企业能够及时发现电力设备的故障和异常情况,提前预警并进行处理,从而降低维护成本。
五、总结
电能管理解决方案通过智能电表和能源管理平台的有效结合,实现了对企业用电的实时监控和管理,帮助企业降低能源消耗、提高能源利用效率、降低维护成本,从而为企业创造更大的经济效益和社会效益。在能源日益紧张的今天,电能管理解决方案无疑是企业实现节能减排、提高竞争力的理想选择。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
火灾自动报警系统的这些相似时间点!你都能分清楚吗?
来源:荣胜消防工程师 一、火灾报警控制器、 消防联动控制器 1.火灾探测器、手动火灾报警按钮发出火灾报警信号后,控制器应在 10s内 发出火灾报警声、光信号。 2.与备用电源之间连线断路、短路时,与现场部件的连线断路时,控制器应在 100s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号。   3.控制器在发出火灾报警信号后
