土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 影响湿式脱硫效率的因素
影响湿式脱硫效率的因素
发布于:2023-11-01 08:11:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
影响湿式脱硫效率的因素
1、吸收液的pH值
烟气中SO2与吸收塔浆液接触后发生如下一些化学反应:
从以上反应历程不难发现,高pH的浆液环境有利于SO2的吸收,而低pH则有助于Ca2+的析出,二者互相对立。
pH值=6时,二氧化硫吸收效果佳,但此时易发生结垢,堵塞现象。而低的pH值有利于亚硫酸钙的氧化,石灰石溶解度增加,却使二氧化硫的吸收受到抑制,脱硫效率大大降低,当pH=4时,二氧化硫的吸收几乎无法进行,且吸收液呈酸性,对设备也有腐蚀。具体合适的pH值应在调试后得出,但一般pH在4—6之间。
2、液气比及浆液循环量
液气比增大,代表气液接触机率增加,脱硫率增大。但二氧化硫与吸收液有一个气液平衡,液气比超过一定值后,脱硫率将不在增加。新鲜的石灰石浆液喷淋下来后与烟气接触后,SO2等气体与石灰石的反应并不完全,需要不断地循环反应,增加浆液的循环量,也就加大了CaCO3与SO2的接触反应机会,从而提高了SO2的去除率。
3、烟气与脱硫剂接触时间
烟气自气-气加热器进入吸收塔后,自下而上流动,与喷淋而下的石灰石浆液雾滴接触反应,接触时间越长,反应进行得越完全。因此长期投运对应高位喷淋盘的循环泵,有利于烟气和脱硫剂充分反应,相应的脱硫率也高。
4、石灰石粒度及纯度
石灰石颗粒越细,其表面积越大,反应越充分,吸收速率越快,石灰石的利用率越高。一般要求为:90%通过325目筛或250目筛,石灰石纯度一般要求为大于90%。
5、氧化空气量
O2参与烟气脱硫的化学过程,使HSO3-氧化为SO42-,随着烟气中O2含量的增加,CaSO4·2H2O的形成加快,脱硫率也呈上升趋势。多投运氧化风机可提高脱硫率。
6、烟尘
原烟气中的飞灰在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触,降低了石灰石中Ca2的溶解速率,同时飞灰中不断溶出的一些重金属会抑制Ca2+与HSO3-的反应。烟气中粉尘含量持续超过设计允许量,将使脱硫率大为下降,喷头堵塞。一般要求FGD入口粉尘含量小于200mg/m3
7、烟气温度
进入吸收塔烟气温度越低,越利于SO2气体溶于浆液,形成HSO3-,即:低温有利于吸收,高温有利于解吸。通常,将烟气冷却到60C左右再进行吸收操作适宜,较高的吸收操作温度,会使SO2的吸收效率降低。
8、氯离子含量
氯在系统中主要以氯化钙形式存在,去除困难,影响脱硫效率,后续处理工艺复杂,在运行中应严格控制系统中Cl-含量(一般控制在20000ppm以内),确保其在设计(一般设计在40000ppm左右)允许范围内。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注
    2023-11-01 21:23:01
  • jerrmy99
    jerrmy99 板凳
    好东西,谢谢分享,楼主辛苦了。
    2023-11-01 09:31:01
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
药剂对脱硫效率影响分析
药剂对脱硫效率影响的分析 脱硫浆液因其运行环境及工况,会不同程度的发生起泡现象,轻者地沟满是泡沫,污染环境,重者泡沫贯穿整个浆液池,严重影响浆液循环泵安全稳定运行,振动、机封烧坏屡见不鲜。大家常用加入消泡剂方法,治理泡沫,会发现加入消泡剂后脱硫效率明显上升,而有的加入消泡剂后,脱硫效率很快降低,需要很长时间才能恢复,为此谈谈自己的看法。 1、加入药剂后脱硫效率上升的原因: 吸收塔浆液起泡后,会导致浆液含气量增加,严重时浆液池底部含气量是正常的
