脱硫浆液因其运行环境及工况,会不同程度的发生起泡现象,轻者地沟满是泡沫,污染环境,重者泡沫贯穿整个浆液池,严重影响浆液循环泵安全稳定运行,振动、机封烧坏屡见不鲜。大家常用加入消泡剂方法,治理泡沫,会发现加入消泡剂后脱硫效率明显上升,而有的加入消泡剂后,脱硫效率很快降低,需要很长时间才能恢复,为此谈谈自己的看法。
1、加入药剂后脱硫效率上升的原因:
吸收塔浆液起泡后,会导致浆液含气量增加,严重时浆液池底部含气量是正常的2-3倍,当浆液含气量升至3-5%时,浆液循环泵出力降低,叶轮发生气蚀现象,振动大大增加,此时加入药剂,泡沫减少,浆液循环泵振动大大减轻,出力恢复正常出力,脱硫效率上升。
这种泡沫一般是明泡,它由水质、石粉的镁离子超标所致,自身容易消泡,只不过自身消泡速度<浆液起泡速度,只要加入对型号的药剂,一般情况下会逐渐好转。
2、加入消泡剂后脱硫效率降低的原因
这种情况下的泡沫一般是暗泡,它由石粉、烟气系统带入,气泡性质黏,有滑腻感,泡沫个型大,自身不易破灭,加入药剂,尤其是负荷及入口硫份突然升高时,此时加入药剂,脱硫效率会突然降低,究其原因是,大量酸不溶物及油灰,一般富集在浆液池上部,平时浆液循环泵运行不受影响,待你加入药剂后,尤其大量加入时,富集在浆液池上部的油灰及酸不溶物会因泡沫的瞬间破灭,进入到浆液,这些东西会与浆液中氟离子反应,生成络合物,包裹碳酸钙颗粒,阻碍其溶解,吸收SO2能力下降,浆液PH值下降。
这种情况下,切忌大量加入,尤其是锅炉负荷上升,同时入口硫份升高时,极易发生浆液致盲现象,要过很长时间才能恢复,大家记住!燃烧高硫煤,锅炉深度调峰结束后,负荷上升时千万不要加入消泡剂,待负荷稳定后,再适时加入。
3、药剂选择的重要性
脱硫浆液有其特殊性,运行工况复杂多变,泡沫多种多样,尤其是暗泡,危害性极大,大家选择药剂时一定要做小范围药剂试验,推荐使用脱硫专用酯化聚醚改良型消泡剂。以下是两例不合格药剂,大家引以为戒!
彻底消泡并不难,找到起泡原因,对症配药,科学加药,才能事半功倍!
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫吸收塔防腐防火安全措施脱硫吸收塔防腐防火安全措施 脱硫装置吸收塔、烟道内需要进行玻璃鳞片防腐,防腐施工采用的是易燃材料,如有疏漏,就可能引起火灾。在吸收塔、烟道防腐施工结束后,对吸收塔及烟道的安全防火还是不能大意,因为在吸收塔、烟道内部设备检修、安装以及吸收塔、烟道周边相邻设备检修的过程中,都有可能引起火灾。特制定脱硫装置吸收塔、烟道防腐施工防火消防措施:1、防腐作业施工前召开吸收塔、烟道防腐作业的防火安全专题会议,审定防腐作业防火安全措施,将防火责任落实到单位、部门和人员。
只看楼主 我来说两句 抢板凳药剂对脱硫效果的影响的研究,值得一看
