水过滤的概念要依据水所处的主客位置而定义。水作为主体时,水过滤是一种过滤、处理其他杂质的介质,是通过水的溶解来有效分离固体和气体的一种过滤方式。水作为客体时,水过滤是专门针对水进行处理的一种方法,是利用过滤介质将水中悬浮固体除去,从而获得清水的方法。
采集的环境水样,其组成可能是相对复杂的。在对水样进行正式的分析测定前, 水样浑浊会影响分析结果, 常常有必要对水样作一些适当的前处理。其主要方法有 :
1、 无机物测定的前处理方法常用的有 : 过滤、絮凝沉淀、蒸馏、酸化吹气法等 ; 2、 Cu PbZn Cd 等重金属的前处理一般选用消解的方法;
3、 从环境水样中富集分离有机物的方法也有许多,半挥发性有机物的方法主要有液 -液萃取,液-固萃取及固相微萃取等;对挥发性有机物主要有吹脱捕集法-顶空法和液-液萃取。
环境水样过滤 、 絮凝沉淀前处理方法测定天然水样溶解态元素时 , 用 0.45μm 滤膜预处理水样 , 0.45μm 滤膜能够方便地区分开溶解物和颗粒物如可溶性正lin酸盐 Fe 、 Cd 、 Cu 、 Pb 等的溶解态的测定 , 水样采集后立即用 0.45μm 滤膜过滤 , 弃去初始 50~100ml溶液 , 收集所需体积的滤液供测定使用 , 或直接测定 , 或消解后测定。
测定元素总量时 , 取一定量均匀水样直接消解后进行测定 , 如总磷、总铁、总铅等。水样的过滤和不过滤对测定结果影响很大,有时可能相差百分之几十甚至几倍。 这就需要 根据测定要求 , 决定水样是否过滤 , 否则严重影响测定结果的准确性。
对于污染较轻的地面水中有些无机物的测定 , 采用絮凝沉淀处理方法对水样进行前处理。如硫化物测定时 , 可先用醋酸锌沉淀法除去可溶性还原剂 (如亚硫酸盐硫代硫酸盐等)的干扰 , 用中速定量滤纸或玻璃纤维滤膜对加入醋酸锌的水样进行过滤 , 测定沉淀物中硫化物。测定氯化物硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、六价铬等,采用絮凝沉淀法对水样进行前处理。不同的分析项目 , 絮凝沉淀前处理方法略有差别 , 但原理都是利用氢氧化物沉淀吸附作用以消除或减弱干扰 , 过滤后测定滤液中该物质含量一般采用慢速或中速定量滤纸过滤 , 因为定量滤纸预先已用盐酸和氢氟酸处理过 , 其中大部分无机物已被除去 , 采用滤纸为滤料时 , 用前还应先用蒸馏水洗滤纸 , 进一步除去可溶性物质 , 并弃去出滤液 2Oml。
由此可见,水样过滤是否有必要还是要由测定成分决定
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
精细化工废水治理的经验方案精细化工范围较广,品种繁多,包括了染料、农药、制药、香料、涂料、感光材料和日用化工等约40个行业,在我国国民经济中占有相当大的比重。由于精细化工行业的广泛性、产品的多样性决定了精细化工废水具有水量大、色度高、水质复杂、毒性大、高COD和可生化性差的特点,这给此类废水治理带来一定的难度。精细化工废水的治理需要综合运用各种手段,包括预处理、增加生化处理阶段、芬顿氧化和针对特征的废水处理等。同时,应尽量采用无公害或少公害的生产工艺,从源头上减少污染物的产生。精细化工废水生化处理是通过微生物的新陈代谢作用,将精细化工废水中的污染物进行降解。根据其的需氧情况,生化处理分为厌氧生物处理和好氧生物处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳水样过滤是否有必要还是要由测定成分决定
