精细化工范围较广,品种繁多,包括了染料、农药、制药、香料、涂料、感光材料和日用化工等约40个行业,在我国国民经济中占有相当大的比重。由于精细化工行业的广泛性、产品的多样性决定了精细化工废水具有水量大、色度高、水质复杂、毒性大、高COD和可生化性差的特点,这给此类废水治理带来一定的难度。
精细化工废水的治理需要综合运用各种手段,包括预处理、增加生化处理阶段、芬顿氧化和针对特征的废水处理等。同时,应尽量采用无公害或少公害的生产工艺,从源头上减少污染物的产生。精细化工废水生化处理是通过微生物的新陈代谢作用,将精细化工废水中的污染物进行降解。根据其的需氧情况,生化处理分为厌氧生物处理和好氧生物处理。
对于精细化工废水这类高浓度且可生化性差的废水,厌氧生物处理仍然可以具有很高的COD去除率,且更利于后续的好氧生物处理。好氧生物处理包括活性污泥法和生物膜法,其中生物接触氧化法是同时具有活性污泥法和生物膜法的特点,应用相当广泛,且耐冲击负荷。具体问题具体分析,甘度提供专业技术一对一指导和调试服务。
精细化工废水的治理包括以下步骤:
1、预处理:大部分有机化工废水都采用生化技术进行处理,在此之前须对废水进行预处理,以消除对生化处理不利的因素。预处理包括溶剂回收、去除或转化有毒有害物质、降低COD负荷等措施。
2、增加系统的生化处理阶段:为了降低废水的污染,进入生化处理是首要步骤。生化处理通常采用厌氧和好氧的组合方式。如果有脱氮除磷的需求,则需要使用A2/O、SBR、氧化沟等工艺。
3、芬顿氧化:这是降低废水毒性、提高可生化性的有效处理措施。芬顿氧化产生的·OH具有极强的氧化能力,对废水中的苯系物去除效率很高,能将废水中的有毒有害难降解有机污染物分解转化为无毒且易生化处理的小分子有机物,处理后废水的BOD/COD能提高至0.5以上。
4、针对特征进行废水处理:某些精细化工废水有自己独有的特征,例如含有大量的盐、氨氮浓度高、酚类污染物多等,可以针对各自的情况来采取合适的废水处理方法。
精细化工废水的主要有高盐、高有机物,如果不进行处理直接排放,会对环境造成严重污染。通过有效的废水治理,可以减少废水对环境的污染,保护生态环境。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳精细化工的概念比较大,水质更是千差万别,需要根据具体的水质和要求指定处理工艺路线
