土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 带这样的衣帽间,才能搞定挑剔的女人
带这样的衣帽间,才能搞定挑剔的女人
发布于:2023-10-30 16:24:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
拥有一个属于自己的衣帽间,相信是众多人内心的向往和追求。每个人都拥有几十件甚至更多的衣服,把它们放在一个专门的区域加以分类收纳,让家居变得更加干净整洁,是我们精致生活的完美体现。
衣帽间主要分为开放式、独立式、嵌入式三种,今天我们把话题聚焦到独立式衣帽间的设计上来,看看衣帽间到底应该如何规划和使用,才能为生活带来更多便利呢?
空间布局
一般来说,衣帽间的常规尺寸是在4㎡以上,独立式衣帽间对住宅面积的要求更高。因为人需要有转身换衣的空间,如果面积太小的话,会让你产生一种压抑的感觉。
但是“先天条件不足”的衣帽间,也可以通过巧妙的空间布局来安排:
正方形衣帽间多采用U型布局,最小尺寸应该控制在长宽比例为2.5m*1.5m左右。如果空间够大,也可以做得更大一点;
U型
狭长的空间可以选择一字型布局,为中间的行走与换衣空间留出足够的距离;
一 字型
L型衣帽间具有强大的储物功能与实用性,比较适用于宽长形的空间。
L型
功能分区
为了提高衣帽间的使用效率,我们应该做好各种功能分类,采用合理的设计来勾勒出悬挂区、叠放区、杂物区和被褥区等专用储藏空间,使每个角落都得到充分利用,才是理想的衣帽间类型。
不过在注重分类收纳的同时,我们还需要保持“断舍离”和“定期整理”的好习惯,否则再大的衣帽间,也可能变得非常凌乱,功能大打折扣。
那么,分类分区收纳应该如何设计呢?接下来,我们来看一下哪些设计可以get起来吧!
- 01 -
悬挂区设计
挂杆 :采用带滑轨的金属挂杆来悬挂衣物,实用性特别强,抽拉顺畅还不会划伤衣物,直接在上面挂上配饰也妥妥的。
挂裤架 :对于一些常常需要见客户的商务人士来说,皱巴巴的裤子非常有碍体面,有了挂裤架就方便多了,而且这种架子一般采用了防滑处理,不会轻易掉落。
普通衣杆 :每一个衣柜都会配置挂衣杆,在悬挂衣服的时候我们要让衣物保持适当的距离,否则整个杆子的承重可能不够,而且拥挤的状态也会弄皱衣物,给取放带来不便。
另外,如果你是一个非常注重细节的人,还可以增设领带架或升降衣杆,把所有关于折痕的顾虑都排除在外,为自己的衣帽间再添亮点。
- 02 -
叠放区设计
普通抽屉 :可用于放置裁剪特殊的衣服,或者一些容易因为垂挂而变形的针织毛衣等,如果担心产生折痕,可以在折叠时放进薄棉纸,或将卷筒放在折痕处。
衬板 :将衣物或配饰放在带滑轨的推拉衬板中,搭配、取用一目了然。
出于增加储物空间的考虑,可以选择带滑轨的 四边拉篮 ,用于存放不易折皱的衣服;
而 旋转拉篮 的妙处就在于挂衣量是传统衣架的3倍,随手转动,就兼具挂放和展示的功能,非常实用。
- 03 -
杂物区设计
脏衣收纳篮 :将待洗衣物归类起来,完美地隐藏于推拉抽屉之中,视觉上更加干净清爽。(ps:不过要记得及时清洗,不然发出异味就尴尬了!)
侧拉鞋架 :可以最大程度地节约空间,但摆放鞋子前,要先洗净鞋底,并用纸团或其他东西撑起来,避免鞋子因为挤压而导致变形。
收纳盒 :一些零碎物品可以用储物篮或收纳盒归置起来,方便实用、更节省空间。
分格抽屉 :丝质睡衣、女性内衣等特殊衣物,可以折叠好平放在分隔抽屉里,避免挤压,存放非常灵活。
- 04 -
大件区设计
大件区主要用来叠放被褥、毯子、窗帘、软席等,按照日常使用频率来分配的话,它一般位于衣帽间的顶部,并采用分格设计区分开来。
功能区规划术
如何在实施完美的功能区设计之后,使你的衣帽间显得更特别呢?下面四点规划技巧,希望对你有所启发。
技巧一
在折叠柜上贴上小标签,上面标注一下衣物的季节、款式、搭配方式等,有助于更换时做到心中有数,不至于为了寻找想要的那件衣服而把所有东西都翻乱。当然,如果可以放上一张衣物的打印小照片就更好了。
技巧二
按照衣物的颜色由浅至深进行摆放,方便我们搭配时根据颜色来选择,这样可以有效地节省时间。
技巧三
根据季节规划放置衣物,我认为是一个非常明智的选择。一些四季百搭的衣物可以单独放置在同一个空间里,换季时只需要更换掉悬挂区的衣物就可以了,操作起来非常轻松。
技巧四
按照衣服的长短,将悬挂衣物分开放置,有利于更好地利用空间。
大小尺寸
独立式衣帽间的尺寸最小应该达到4㎡,方可保证给主人充裕活动的空间。
下面,我们提供一些衣帽间内部的尺寸数据供大家参考,希望人人都能拥有一个宽敞、舒适的更衣空间。
内部尺寸数据
挂衣杆高度尺寸分别为1700mm、1300mm、900mm,分别用来挂长大衣、短上衣和长裤;挂衣杆与上面面板之间的间距在40-60mm之间。
尺寸平面图1
被褥区高度在400-500mm,上衣区高度尺寸在1000-1200mm,抽屉宽度尺寸400-800mm,格子架尺寸单层高度80-100mm。
尺寸平面图2
叠放区高度尺寸350mm-500mm,长衣区高度尺寸1400-1700mm之间,踢脚线高度在80-100mm,衣柜裤架高度尺寸80-100mm。
尺寸平面图3
抽屉与地面的间距最好小于1250mm,特别是老人使用更要考虑在1000mm左右。
尺寸平面图4
存放鞋子的格局尺寸宽在200mm,高150mm深度300mm,放矮靴的宽度在280mm、高度要300mm,高靴子的高度要有500mm。
鞋柜平面图
随着人们对生活品质的需求不断提高,衣帽间正逐步成为每个家庭中不可或缺的一部分。
独立式衣帽间本身具有防尘好、储存空间完整的优点,如果掌握好这套功能规划术,你的衣帽间就不会乱糟糟了。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
做一个1㎡砖砌阳台洗衣台,实用得不要不要的!
不知道大家平时洗衣服是怎么洗的,其实洗衣服无非就两种方法,一是洗衣机,二就是手洗,能用洗衣机的固然是最好的,但是也有一些面料的衣服,只能用手洗,尤其是蹲在卫生间,半天洗衣服下来,都腰酸腿麻,非常难受。 一个小小的角落洗手台,拼砖方案就可以让它变的很可爱,漂亮的瓷砖让整个空间的混搭感又强烈了一些。 许多人都会放洗衣机在阳台,洗了衣服直接晒,是一件很方便的事情。如果刮风下雨或者太阳晒的情况下,洗衣机是如何保护的呢?
