土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 做一个1㎡砖砌阳台洗衣台,实用得不要不要的!
发布于:2023-10-30 14:33:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
不知道大家平时洗衣服是怎么洗的,其实洗衣服无非就两种方法,一是洗衣机,二就是手洗,能用洗衣机的固然是最好的,但是也有一些面料的衣服,只能用手洗,尤其是蹲在卫生间,半天洗衣服下来,都腰酸腿麻,非常难受。
一个小小的角落洗手台,拼砖方案就可以让它变的很可爱,漂亮的瓷砖让整个空间的混搭感又强烈了一些。
许多人都会放洗衣机在阳台,洗了衣服直接晒,是一件很方便的事情。如果刮风下雨或者太阳晒的情况下,洗衣机是如何保护的呢?
放洗衣机的柜子如果有台面的话,只能考虑放滚筒洗衣机。阳台有1.5米左右的宽度都可以一边放洗衣机。另一边可以做个洗手台。用起来也是灰常方便的。
阳台砖砌洗衣池做法,首先要明确阳台砖砌洗衣池的尺寸大小,掌握施工方式,节约空间,增加收纳功能等。
下面小编给大家分享一下阳台砖砌洗衣台做法及施工注意事项吧~
一 、阳台砖砌洗衣台做法
1、明确阳台砖砌洗衣台的尺寸大小
常见家庭所采用的尺寸是高度为500mm,长宽分别为400mm和200mm,当然这只是常见的,具体的大小还是要根据阳台的面积大小来设计的,如果是店里面做好了的一般都是台面一般是1200*600,现在一般都是定做的,就按照家里的阳台去定做。如果阳台洗衣池尺寸高度不合理会对后期使用有很大的影响,所以大家在挑选时阳台洗衣池尺寸高度一定要合理。
2、阳台砖砌洗衣台施工方式
砖砌洗衣台主要由两种施工方式。第一种,用砖砌筑出框架和台面,然后在砖面上打轻钢龙骨,在龙骨上抹水泥沙浆,然后后再贴瓷砖。第二种,采用角钢做好结构框架,在上面加水泥压力板,再贴瓷砖。
3、制作台面
要减少砖的用量,节约空间。可以直接只用水泥制作台面,而不用砖块做支撑柱。如把钢筋直接打入墙壁,用铅线将横平竖直的钢筋编成网,倒入水泥浆,做成台面。
4、增加收纳功能
如果想让洗衣台变身水泥浴室柜,可以用砖砌成立柱,柜体内用瓷砖做搁板。
5、铺贴瓷砖
水泥洗衣台上铺贴瓷砖,可以采用斜铺,或是采用不同规格、不同花色的瓷砖进行组合铺贴。这样装饰效果会更好。
6、安装洗衣台台面
洗衣台安装完毕后,应把水管接好,检查是否漏水。
二、砖砌施工注意事项
1、阳台砖砌洗衣台施工前,砖、砌块应提前两天浇水湿润,不要现浇现用,严禁干砖上墙。
2、砌体用砂浆应随拌随用,砂浆要在拌和后3小时内用完。当施工期间最高气温超过30℃时,砂浆应在两小时内使用完毕。硬化后的砂浆不得再加水搅拌使用,更不得使用过夜砂浆。
3、通常,水泥砂浆掺各类塑化剂会产生降低砌体抗压强度的不利影响,如水泥细度细、和易性好,建议不用掺各类塑化剂;如要使用,应通过实验确定配比。
4、当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750mm。施工期间温度超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。
但是最近我去邻居家参观的时候发现,他家居然做一个1㎡砖砌阳台洗衣台,实用得不要不要的!
效果不错吧?
再看看这20多种阳台砖砌洗衣房设计方案,
会不会给你眼前一亮的创意灵感呢?
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图12
图13
图14
图15
图16
图17
图18
图19
图20
图21
图22
图23
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
126平,现代北欧风混搭 砌筑质感新生活│
