土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 剪力墙结构现浇楼梯建模算量教程!
剪力墙结构现浇楼梯建模算量教程!
发布于:2023-10-30 16:07:30 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
广联达剪力墙“楼梯”图纸解读
楼梯的工程量主要包括:现浇楼梯面积; 楼梯的实际体积;楼梯栏板、栏杆;楼梯装修:楼梯侧面装修;楼梯底面装修。楼梯模板。
广联达框架结构“楼梯”建模算量教程!
1、楼梯的水平投影面积现浇混凝土楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。
(1)楼梯的水平投影面积包括踏步、斜梁、休息平台、平台梁以及楼梯与楼板连接的梁(楼梯与楼板的划分以楼梯梁的外侧面为分界)。
(2)当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。
2、楼梯的实际体积(部分地区)分别计算楼梯踏步、楼梯板、休息平台砼体积。
楼梯体积=踏步体积+梯板体积
(1)踏步体积 = 三角形面积(1/2*踏步宽度*踏步高度)* 梯板净宽 * 踏宽数。
其中:
踏步个数 = 踏宽数+1;
踏宽数 = 楼梯净长/踏步宽度(楼梯净长:等于踏步段水平投影净长,即扣减(墙)后的长度);
踏步高度 = 楼梯高度/(踏步个数+1);
梯板净宽 = 楼梯宽度扣减墙后的宽度。
(2)梯板体积=梯板净宽*楼梯斜长*梯板厚度。
其中:
楼梯斜长=K * 楼梯水平投影长度(楼梯水平投影长度=楼梯净长;K=[SQRT(踏步宽度^2 + 踏步高度^2)]/踏步宽度)
(3)休息平台体积:计算同板。如果休息平台与墙相交,扣除与墙相交部分体积
3、楼梯栏板、栏杆
(1)栏板按面积或者体积计算栏板体积=栏板面积×栏板厚度计算栏板面积=栏板长度×栏板高度计算栏板长度是楼梯的实际长度,即斜长度。
(2)栏杆按长度或者吨位进行计算栏杆长度是按照楼梯的实际长度(即斜长度)进行计算的。
4、楼梯装修
楼梯侧面装修;楼梯底面装修。
(1)楼梯装饰按设计图示尺寸以楼梯(包括踏步、休息平台及500mm以内的楼梯井)水平投影面积计算。楼梯与楼地面相连时,算至梯口梁内侧边沿;无梯口梁者,算至最上一层踏步边沿加300mm。
(2)楼梯侧面装修=踏步侧面面积+梯板侧面积
其中:
踏步侧面面积=1/2*踏步宽度*踏步高度*踏步个数;
梯板侧面积=楼梯斜长*梯板厚度。
(3)楼梯底面装修=楼梯底部面积。
(4)楼梯模板=楼梯侧模+楼梯底模,计算同装修面积。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建模算量“构造柱”建模算量教程!
“构造柱”工程识图教程!   构造柱,主要不是承担竖向荷载,而是承担抗击剪力,抗震等横向荷载的作用,在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与梁板连接,共同加强建筑物的稳定性,整体性,在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。在框架结构中其作用是当填充墙长超过2倍层高或开了比较大的洞口,中间没有支撑,纵向刚度就弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。
