土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 常用的排烟阀、防火阀有哪些?
常用的排烟阀、防火阀有哪些?
发布于:2023-10-30 15:47:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟阀
①排烟阀。它安装在排烟系统的风管上,平时阀的叶片关闭,火灾时烟感探头发出火警信号,使控制中心将排烟阀电磁铁的电源接通,叶片迅速打开,或人工手动迅速将叶片打开进行排烟。排烟阀有圆形和矩形两种,构造与排烟防火阀相同,其区别是排烟阀无温度传感器。
②排烟防火阀。它安装的部位及叶片关闭与排烟阀相同,其区别是它具有防火功能,当烟气温度达到280℃时,可通过温度传感器或手动将叶片关闭,切断气源。
③远控排烟阀。它安装在排烟系统的风管上或排烟口处,平时关闭。火灾时烟感器发出火警信号,控制中心向远程控制器的电磁铁通电,使排烟阀开启,或手动将阀门开启和复位。
④远控排烟防火阀。它的动作原理与远控排烟阀相同,区别在于它带温度传感器,具有防火功能,可手动将阀门开启或复位。
⑤板式排烟口。它安装在走道的顶板上或墙上和防烟室前,也可直接安装在排烟风管的末端,其动作方式与一般排烟阀相同。
⑥多叶排烟口。它是排烟阀和排风口的组合体,一般安装在走道或防烟室前、无窗房间的排烟系统上,排风口安装在防烟前室内的侧墙上,其动作方式与一般排烟阀相同。
⑦远控多叶排烟口和远控多叶防火排烟口。远控多叶排烟口和远控多叶防火排烟口的外形相同,区别为远控多叶排烟口无280℃温度传感器,其动作方式与远控排烟阀和远控排烟防火阀相同,安装的位置与多叶排烟口相同。
⑧电动排烟防火阀。它在阀门开启后可输出信号,当排烟管道空气温度达到280℃时,阀门自动关闭,同时发出关闭信号。阀门可手动复位,也可通电复位。
                                                  防火阀
①重力式防火阀。分矩形和圆形两种。防火阀平时处于常开状态。
当需要重新开启阀门时,旋松自锁簧片前的螺栓,手握操作杆,摇起阀板或叶片,接上易熔片,摆正自锁簧片,旋紧螺栓后防火阀恢复正常工作状态。
②弹簧式防火阀。弹簧式防火阀有矩形和圆形两种。
当需要重新开启阀门时,装好易熔片和温度熔断器,摇起叶片或阀板并固定在温度熔断器内芯上,防火阀便恢复正常工作状态。
③弹簧式防火调节阀。有矩形和圆形两种。平时常开作为风量调节用的防火调节阀,当发生火灾且空气温度高于70℃时,易熔片熔断,致使熔断器销钉打下离合器垫板,离合器脱开,轴两端的扭转弹簧释放,阀门的叶片关闭。
④防烟防火调节阀。有矩形和圆形两种。可应用于有防烟防火要求的空调、通风系统,其构造与防火调节阀基本相同,复位方式和风量调整方法与防火调节阀相同。
⑤防火风口。应用于有防火要求的通风、空调系统的送风口、回风口及排风口处。
⑥气动式防火阀。用于与卤代烷1211和1301自动灭火系统连动的通风、空调风管。气动防火阀手动复位时必须将系统先卸压,再复位、开启。
⑦电动防火阀。安装在有防火要求的通风、空调风管上,发生火灾时电源切断,复位弹簧立即关闭阀门。阀门通电后即可开启复位。
⑧电子自控防烟防火阀。采用电子技术及逻辑电路技术。火灾时自动开启或关闭,并自动报警。采用控制器对一台或多台防烟防火阀进行控制。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机喘振现象原因和防治方法
前段时间看到一个新手哭诉工厂的风机发生喘振,结果因为自己还不了解喘振是什么,错过了最佳的维修时间,导致了设备和轴承损坏,造成了事故,直接影响到了设备得安全运行。 老板一气之下,扣了他的奖金。虽然小伙子心里气不过,但是错误确实是由于他的疏忽引起的,也只能认了。 看来行业里还是有很多新人不懂得自行诊断设备病症,设备出了问题也不懂得怎么处理,结果导致了一连续的问题,从而酿成大祸。那么今天就给大家科普一下风机喘振的相关问题,可以先收藏起来,留着有空的时候看。或者你有什么好的处理方式和判断方法,可以告诉我们!
