土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机喘振现象原因和防治方法
风机喘振现象原因和防治方法
发布于:2023-10-30 15:21:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
前段时间看到一个新手哭诉工厂的风机发生喘振,结果因为自己还不了解喘振是什么,错过了最佳的维修时间,导致了设备和轴承损坏,造成了事故,直接影响到了设备得安全运行。
老板一气之下,扣了他的奖金。虽然小伙子心里气不过,但是错误确实是由于他的疏忽引起的,也只能认了。
看来行业里还是有很多新人不懂得自行诊断设备病症,设备出了问题也不懂得怎么处理,结果导致了一连续的问题,从而酿成大祸。那么今天就给大家科普一下风机喘振的相关问题,可以先收藏起来,留着有空的时候看。或者你有什么好的处理方式和判断方法,可以告诉我们!
引起风机喘振这些原因还不够你重视吗?
1、叶片上积灰或者是叶片局部出现剥落层引起的转动不平衡导致的振动值增大;
2、叶轮磨损引起的不平衡;
3、轴承游隙太大或者是轴承磨损及失效而造成的振动;
4、联轴器左右张口、上下张口超过允许偏差值;
5、风机基础地脚松动或者是地基下沉造成水平度超过允许值;
6、风机转动机械部分产生摩擦(动静部分)引起的振动;
7、风机内部支撑部件出现断裂或者是连接部件松动造成刚性不足引起振动。
8、动叶片开关不同步引起的振动。
9、运行中引风机入口前设备严重堵塞或者是并列风机调整偏差大也将引起风机喘振。
说明:叶片开度倾角误差大而引起振动,在风机运行过程中部分滑块会发生摩擦逐渐磨损,滑块在调节盘内有较大的活动空间;调节装置部分曲柄弯曲;叶柄轴承发生锈蚀,使得叶片调节困难,部分叶片因卡滞出现角度不一致;叶片受到外力撞击而使叶片变形,使得部分叶片在运行过程中角度不协调。在其它条件相同的情况下,每个叶片倾角每增加1°,风机振幅增加近1丝。
#1 轴流风机的失速与喘振现象
轴流式风机当调节叶片(动叶调节风机为动叶片,静叶调节风机为入口调节叶片)角度固定在某一位置时,在正常工作区域内,风机的压力随风机流量的减小而增加,当流量减小到某一值时压力达到最大、当流量进一步减小时,风机压力和运行电流突然降低,振动和噪音增大这一现象被称为风机失速。
风机失速后有两种不同表现,一是风机仍能稳定运行,即压力、风量、电流保持相对稳定,但噪音增加;风机及其进、出口气流压力承周期性脉动;风机振动常常比正常运行高。这种现象称之为旋转失速。另一是风机即压力、风量、电流大幅度波动,噪音异常之大,风机不能稳定运行,风机可能很快遭受灭性损坏,这种现象称之为喘振。
#2 失速喘振机理
轴流风机是据机翼理论进行气动设计的,叶型上的压升取决于翼型的升力,而翼型的升力除与翼型的形状有关外,主要取决于冲角α,当叶型确定后,翼型的升力随着冲角的增加开始成正比的增长,直到临界冲角值αk时压力达到最大值。若冲角继续增大,升力会突然下降。这是由于气流气流突然脱离叶型的凸面(吸力面),产生很大旋涡所致。
#3 轴流风机压力特性曲线的由来
轴流风机压力特性为马鞍形状。这是因为轴流风机的压力遵循机翼升力理论的缘故。如下图所示。轴流式风机动叶片的冲角随流量的减小而增大。
#4 轴流风机的旋转失速
由于轴流风机叶栅中各叶片的形线总是有些差异,安装角度也不可能完全一致。因此,一般不是所有叶片都同时失速,而是一个或多个叶片组成的一个或多个失速区先失速。且失速区不是静止不动的,而是沿着叶片移动。
如上图所示,若叶片2、3或4失速,则在这些叶片间的空气流动减少或完全停止。随之造成在这些区域里沒有压升,这会造成向风机叶轮进口测的逆向流。从而在这些叶片的周围形成一个气流变化很大的区域。这个区域就是图上的阴影区。叶片5在进入这区域后冲角α将增加,随之叶片失速。相反叶片2的α角将减少,这样会造成这个叶片脱离失速。这种现象称之为旋转失速。由于失速区在叶轮内环绕移动的速度总是小于叶片的移动速度,因而相对于定子来说,失速区的移动方向与风机的旋转方向相同。
由于失速区的不稳定,风机的运行点也不稳定,可能在图1中的c和c,间移动。如果流量继续减小,则失速区将增加,直到所有叶片顶部都失速,风机运行在图1中的D点。
如果流量再继续减少,那么失速区的径向范围将增加(即失速区从叶片顶部向根部发展),直到全部叶片都失速时,风机运行在0流量的E点。
#5 失速的危害
1)失速可导至风机损坏  由上可知轴流风机失速后,通常表现为旋转失速。由于旋转失速使风机各叶片受到周期性力的作用,若风机在失速区内运行相当长的时间(或失速频率与叶片自振频率相当时的短时间内),会造成叶片断裂,叶轮的其元机械会损害。
2)失速可能导至喘振  若管道系统的容积与阻力适当,在风机发生失速压力降低时,出口管道内的压力会高于风机产生的压力而使气流发生倒流,同时管道内压力迅速降低,风机又向管道输送气体,但因流量小风机又失速,气流又倒流。这种现象循环发生,称为喘振。伴随喘振的发生,风机电流也大幅度波动,噪声惊人。风机发生喘振的破坏性很大,可在很短时间内损坏风机,必须立即停止风机运行。
可见,失速与喘振是两个不同概念。失速是喘振的必要条件,但不是充分条件。
3)失速可能造成并列运行风机间相互“抢风”,给发电机组安全运行带来威胁。两台并列运行的风机中的一台发生失速后,两台风机间可能出现相互“抢风”现象而无法并列运行;或虽两台风机能并列运行,但两台风机的总出力可能达不到需要值而影响其带负荷能力。
#6 轴流风机的失速报警装置
由于轴流风机的失速区域大,当风机选型不当,或所在风(烟)系统阻力增加较多和漏风变化较大时,很可能落入风机失速区运行。为保护风机自身安全,目前电站轴流式风机的制造厂都配有失速报警保护装置。当风机发生失速时,让远行人员及时知晓,并立即进行调整,避免长期在失速状态下运行。
#7 运行中如何判断风机失速
1)安装有失速报警保护装置的风机,应保持其管路畅通,装置动作准确。
2)在运行调整过程中,若发现一台风机的电流、压力有突然大辐度的变化,则该风机失速。
3)两台风机并列运行时,并未进行调节而一台风机的电流等参数突然大幅度降低,则该风机失速。
4)两台风机并联运行时,两台风机的开度和电流应基本相同,若未进行调整操作,而两台风机的电流却相差较大,且调整电流小的风机出力不起作用,则该风机失速。
#8 如何防止轴流风机的失速
1)风机选型设计时留足失速裕量。
2)在轴流风机的进出口之间加旁路再循环风(烟)道;当风机失速时,打开旁路风道门,使一部分风(烟)量从风机出口流向风机入口,即使一部分风(烟)量在风机内循环,以增加风机的风(烟)量,使风机脱离失速区运行。但这增加了风机的耗功,是很不经济的。
3)加装防失速装置。
有无防失速装置性能曲线比较
#9 防止运行中轴流风机失速措施
1)运行人员应了解风机所在系统的阻力构成,特别是那些阻力较大又易于堵塞的设备(如预热器、暖风器、消声器等)的正常阻力范围。
2)在实际运行中若这些设备阻力超出了范围可能导致风机失速时,应控制该风机的出力,并及时采取措施消除堵塞。
3)运行人员应了觧当风机调节装置固定在某一位置时,风机流量的变化范围,即从正常运行流量到该角度(动叶角度或调节静叶的角度)下的失速流量之间允许的流量变化。在操作风机所在系统的其它设备时(如一次风机所在系统的磨煤机时),避免瞬时流量减小过大,引起风机失速。
4)加装风机运行点监视装置,使运行人员能看见风机运行在性能曲线上的位置。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教大神,暖通和电气交叉
在暖通设计中,对一些功能房间,有定时的排风要求,如地下配电室要求每小时换气6—12次;在实际的施工过程中,电气设计的排风配电柜里没有满足要求的控制元器件,请问,此设计属于厂家配套,还是电气设计要体现在配电柜的控制系统中?
