土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调末端设备的噪音处理
中央空调末端设备的噪音处理
发布于:2023-10-30 15:46:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    一、 空气处理机噪声产生的机理分析
1 空调风机的机械噪声
一般说来,空调风机大部分采用双进风型式,风机的轴及轴上的叶轮等零件都较重,各生产厂家事先均经过较严格的平衡(静平衡和动平衡)试验后才投入使用。但风机转速一般较高,经过一段时间的运转后,会产生多种机械噪声。
(1) 叶轮磨损不均匀或因风压导致零件的变形,使整个转子不平衡而产生的噪声。
(2) 轴承在运行后由于磨损,与轴相互产生的噪声。
(3) 由于安装不良或各零件联接松动而产生的噪声。
(4) 叶轮高速旋转产生振动,导致机体某一部分共振而产生的噪声。
2  电机噪声
在空调的整个通风系统中,电机是其中一个重要组成部分,但一般风机的生产厂家采用的电机均由电机生产厂家提供,风机生产厂家一般不作电机内部处理,但电机的噪声种类繁多,简述如下:
(1) 轴承本身精度不够而产生的轴承噪声;
(2) 径向交变的电磁力激发的电磁噪声;
(3) 换向器整流子碳刷摩擦导电环而产生的摩擦噪声;
(4) 整流子的打击噪声;
(5) 由于某些部件振动使自己的固有频率与激励频率产生共振 , 形成很强的窄带噪声;
(6) 转子不平衡或电磁力轴向分量产生的轴向串动声;
(7) 电机冷却风扇产生的空气动力噪声。
二、控制风机噪声
1  机械噪声的控制
正常运行的空调机组中的风机系统,机械噪声相对于气体动力噪声和电机噪声来说,相对较小,在混合噪声中,机械噪声可以忽略不计。
2 电机噪声的控制
在设计制造或选用电机时要侧重考虑降低电机噪声;在使用电机时则要侧重考虑控制电机噪声。
(1)叶片声和笛声的控制,叶片不平衡或叶片与导风圈的间隙太小,只需校正或调整即可;若叶片与风道沟共振产生笛声,须改变叶片数,叶片最好采用质数片。
(2)适当减小风扇直径,合理选择风扇尺寸参数,可降低风扇涡流噪声。
(3)电磁噪声在低频段与电机刚度有关,高频段与槽配合有关。若出现电网频率的低频电磁声,说明电机定子有偏心、气隙不均匀,应返修改进;若负载出现两倍滑差频率的噪声,说明转子有缺陷,应更新或返修。
(4)采用消声隔声措施 以消声为主的常用于小型电机,以隔声为主的常用于大型电机。一要注意电机的散热,二要注意消声罩的隔振与减振。
三、空气处理机组噪声的控制途径
1. 降低风路系统阻力
风路系统阻力的大小直接影响风机的风量,这一点在空调器的设计中易被人们所忽视,因为风机的风量非但与风机的特性曲线有关,而且还与风道的特性曲线有关,若风道阻力变大,风机的风压也增高,但风量却随之下降。所以降低空调器风路各段阻力,对于提高风量,减少噪声是非常必要的。
2. 其它降低噪声的方法
① 提高风扇及主轴的动平衡精度。
② 在风管系统上覆上一层隔声材料。
③ 增加进风截面积,降低风速。
④ 在机组的进出风道上加装消声静压箱等等。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
图述中央空调水系统及设计基础
中央空调水系统分为两个循环:冷却水循环和冰水循环。其主要由中央空调主机,板热,冷却水泵,冷却水塔,冷冻水泵一次泵,冷冻水泵二次泵组成。 中央空调主机可算中央空调水系统的核心,在此将对中央空调主机做主要介绍,主机为特灵离心式水冷冷水机。
