土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖温控开关怎样正确接线?
地暖温控开关怎样正确接线?
发布于:2023-10-30 15:27:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1、把电源盒固 定在暗盒上
把电源盒固 定在暗盒上
把电源盒的排线 连接到上板,将 上板固定在电源 暗盒上
接线图: PL-03-A
( 1 )二线制电动阀及风机盘管
A1温度到达、盅管风机和电动凤阀同时佟
A2温度到达、只停电动阀,风机自动转入低速
PL-03-B
(2)两裆电动凤阀控制
PL-03-C
(3)三线制电动阀及风机盘菅
PL-03-D
(4)三档角度电动风阀控制
PL-03-E
注:上图仅供参考,实际以电源盒背面接线囿为准
注意事项:
★请严格按照安装接线图进行接线:
★请严格按照安装图进行正确安装:
★不要用力拉排线,否则会造成损坏;
★安装过程中注意不要对液晶施加压力或者划伤液晶面;
★安装过程中注意不要磕碰线路板元器件,不要摔落或使下板后壳变形;
★安装过程中如果采用硬塑线,必须事先折弯合适角度;
★不要落入施工泥浆。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖盘管间距是不是越密越好?
根据《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012,在房间热负荷一定,相同的平均供水温度下,室内设计温度相同时,地热盘管间距越小,单位面积向上的供热量越大,比如铺设20地暖管,此时200mm的铺管间距就比300mm的铺管间距向上的供热量大。 不论是瓷砖地面,还是木地板地面,都是如此。 那是不是,地暖盘管间距越密越好呢?显热不是。我们说,适当的加密盘管,在上述相同的条件下,我们确实可以降低供水温度,来达到相同的供热量,这对于空气源热泵来说,无疑是有利的,因为空气源热泵冬季在相同的室外温度条件下,适当降低供水温度,能耗降低。
