根据《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012,在房间热负荷一定,相同的平均供水温度下,室内设计温度相同时,地热盘管间距越小,单位面积向上的供热量越大,比如铺设20地暖管,此时200mm的铺管间距就比300mm的铺管间距向上的供热量大。
不论是瓷砖地面,还是木地板地面,都是如此。
那是不是,地暖盘管间距越密越好呢?显热不是。我们说,适当的加密盘管,在上述相同的条件下,我们确实可以降低供水温度,来达到相同的供热量,这对于空气源热泵来说,无疑是有利的,因为空气源热泵冬季在相同的室外温度条件下,适当降低供水温度,能耗降低。
这里面我们要注意几点:
第一,地暖盘管加密,意味着分水器路数的增加,系统分配给分水器的流量就会增加,首先要满足有足够的流量,尤其是多组分水器时,要确保流量的合理分配。
第二,地暖辐射表面温度不能过高,这一点是从舒适度考虑的,也是往往被人忽视的。规范要求,人员经常停留的地面,辐射供暖表面平均温度上限是29℃,所以要求我们的供水温度要能调节。
第三,地暖盘管加密,也会增加系统的施工和材料成本。
从原理上将,增加地暖盘管的路数实际是增加地暖管和混凝土回填层的热交换面积和流量,从而能够提高整个地暖系统的供暖效果。原则上可适当加密,在外墙处,或平衡瓷砖地面和木地板地面温度时,可采用不同的盘管间距,盘管铺设过密,不但效果增加有限,还会带来每路流量不足和安装成本问题,需综合考虑。
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖安装施工失败的九大因素总结目前,地暖已经得到越来越多的用户的青睐,但有些地方安装的地暖却并不理想,甚至有的无法使用,为此小编总结出地暖安装施工失败的几大因素,以供大家参考。 1、监管缺位 大多数工程甲方技术人员和监理对地暖的了解都是通过水地暖得来的,没有经过专业的地暖知识培训,对地暖的监管缺位,这导致了地暖安装的好与坏,在很大程度上由施工方的素质来决定,从而造成大量的不懂地暖技术的“地暖游击队”的存在,他们通过关系或靠低价接到工程后,临时拼凑人员,干完走人,完全没有质量保证,出现质量问题后消失的无影无踪。
