土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 罗马尼亚 Braila Bridge 布雷拉大桥
发布于:2023-10-30 14:40:30 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
罗马尼亚新建的布雷拉大桥,横跨多瑙河,将取代目前的渡轮服务,有效缩短行程时间。
图 1  Braila Bridge   布雷拉大桥
该桥前期经过了多年的论证,   1986   年对该地区的桥梁进行了第一次研究,   1996   年开始预可行性研究,   2016   年由   ISPCF   、   EDIN   、   STE   和   Pegaso Ingegneria   共同完成最终可行性研究。   2017   年,该项目的建设合同被意大利、日本合资团队   Webuild-IHI   签署,并于   2018   年正式开始施工。
这座新桥位于靠近罗马尼亚与乌克兰和摩尔多瓦的边境,大致呈东西走向,是欧洲   E87   公路的重要连接,为客车和重型卡车的通行提供便利。同时,它也是规划中多布罗吉亚快车路线(   DX8   )的一部分,将布雷拉县西部的布雷拉镇和塔尔恰县东部的斯马尔丹镇连接起来。
图 2 总体布局
该桥的建设成本约为   4   亿欧元,其中约   75%   的预算由欧盟提供,剩余   25%   由罗马尼亚政府提供。罗马尼亚公路管理局(   CNAIR   )是该项目的业主。
由于该桥需要横跨繁忙的水道,这决定了其桥型选择和设计。AlessandroMinniti是布雷拉大桥项目中Webuild公司的项目经理,他解释道:悬索桥从一开始就被认为是最合适的方案,原因有很多,其中最关键的一点是业主要求该桥主跨跨径需大致和河流宽度相同,从而能够最大限度的扩宽航道。
多瑙河是欧洲第二长的河流(仅次于伏尔加河),是一条繁忙的水道,2850公里长中有2415公里可通航,可供所有类型的内河船只使用。
由于要求的主跨长度超过   1000m   ,且不能在河中建造桥塔,因为这会阻碍交通,并有被众多过往船只撞击的风险,因此排除了使用斜拉设计的可能性。建造悬索桥是唯一的解决方案,   Minniti   说:   “   这是业主的明确要求,承包商不可能提出另一种桥型。   ”
该合同于2017年底签署,设计工作于2018年第二季度开始。施工本应用时三年,但由于多种原因,该项目被推迟。Minniti评论道:“与此同时,我们提前交付了设计,并于2018年12月开工建设。”
该桥和一些进场道路应在2022年底前准备就绪,其余进场道路连接预计将在2023年完成。然而,业主和承包商之间关于协议条款的协商尚未结束,因此实际完工日期仍有待最终确定。
在布雷拉所在的多瑙河西侧,正在修建4.5公里的进场道路与大桥相连。在靠近Jijila镇的河流东侧,将修建12.5公里的进场道路,4.5公里的道路将直接向南连接欧洲的E87公路。在总共23公里的道路中,大约12公里的路段(包括悬索桥)应在2022年底前完工。剩下的11公里将用于一条向东行驶的新路段,该路段也将连接欧洲E87公路,预计在2023年夏末完工。该桥及其相关的连接道路项目是罗马尼亚大型基础设施运营计划(POIM)的一部分。
悬索桥总长度为1974米,其中主跨为1120米。Minniti提到:“该桥为非对称设计。” 在西侧,有一个490m的边跨,而在东侧,边跨长364m。主塔顶海拔为192.64米。
大桥底部的航道宽度为180米,确保船只从下方通过时有足够的净空是设计者面临的一个关键问题。而根据Minniti的数据,即便在过去30年中记录的最高河流水位下,该桥也有大约39-40米的净空,因此,高度相对较低的内河船只可以轻松通过。
图3 桥梁总体布置
图4 桥塔与钢箱梁尺寸
1、强大的基础
东边桥塔坐落在河边,远离航道,且桥塔处的水位非常浅,因此理论上其不会受到大型船只撞击的影响。但项目团队还是对此开展了相关设计,以确保结构的安全。Minniti补充道,“经过计算,它可以抵抗船只的撞击,即使它在航道之外”。
每座桥塔均坐落在76根直径1.8米的桩上,为结构提供了一个非常坚实的基础。在西边布雷拉一侧,现浇桩长达45m,而在东边吉吉拉一侧,桩长达40m。一种针对水下条件研发的特殊高阻力混凝土被用于桥梁基础的施工。
该项目的一个亮点是在东侧的塔基周围建造了一个围堰,使施工人员能够在完全干燥的条件下工作,这对施工作业有很大帮助。
锚碇基础周围的地下连续墙深度为35米,目前填筑了4万立方米混凝土,总重量约10万吨。
但在东、西两侧桥塔的施工过程中,还是受到了高水位带来的挑战。对此,共采用了26台水泵从围堰取水,河流两侧的抽水速度均为8000升/分钟,总计16000升/分钟。Minniti解释道:“使用这种抽水系统的目的,是为了能够始终在安全的环境下工作。”
水泵由发电机提供动力,并配备了备用发电机以防万一。
2、钢材
桥梁中使用的大部分钢材来自罗马尼亚当地供应商,主梁使用了具有良好焊接性的高电阻钢。意大利只生产了少量用于特殊用途的钢构件,如主缆索鞍和钢箱梁中的U形肋。另外,主缆钢丝来自日本。
Minniti表示,主缆锚碇非常巨大,并采用了高度创新的设计。锚碇的顶部构成了车道的一部分。同时,主跨和引桥有单独的伸缩缝,这些伸缩缝位于锚块的两侧。Minniti说:“我们决定使用混凝土板来分隔两个伸缩缝。”
图5 锚碇顶部是车道的一部分
锚块的设计有两个腔室,分别为上部和下部区域。同时,主缆被分成16股,通过锚固板固定。主缆中的16股绞线中的每一股都由544根直径为5.38mm的镀锌钢丝组成。每条主缆有近9000股钢丝,直径达58cm。Webuild估计,大桥的主缆总共大约使用了3.8万公里直径5.38毫米的钢丝,这几乎是地球的周长!大桥设计使用了大约6800吨的钢材。
图6 巨大的锚块为桥梁结构提供安全保障
特制的滑轮来回运行来架设主缆(空中纺线法),一次安装两股。然后对主缆进行紧缆,以减少索股间的空隙。这一过程完成后,再在主缆上缠绕一层钢丝,并再次镀锌,以提供额外的防腐保护。
图7 空中纺线法架设主缆
图8 紧缆
图9 主缆缠丝
考虑到主缆架设完成后无法再接触到内部索股,合资团队正在安装一个除湿系统,该系统将提取水分,并确保主缆内部的湿度水平低于40%。当湿度水平在50-60%之间时,就会发生腐蚀,Minniti解释说,这种除湿系统将确保主缆不可能形成腐蚀。这将确保它们在结构的使用寿命内保持其全部强度,桥梁的使用寿命为120年。
根据Minniti的说法,塔顶使用的索鞍的设计是新颖的。主缆嵌入索鞍上的凹槽,索鞍是用特殊等级的钢加工而成的。他说:“主缆穿过索鞍,并将载荷转移到索鞍和桥塔上。”
索鞍是由意大利的一家专业公司用大块单件钢制造的,每块重5吨。Minniti评论道:“世界上能生产这种索鞍的公司很少。”
图10 主缆采用IHI公司提供的钢丝制成
图11 主缆架设
3、钢箱梁设计
钢箱梁节段是在布雷拉附近的一个前造船厂制造的,距离桥梁施工现场仅5公里,为该地区的当地人提供了就业机会。大桥的大部分钢材也来自北部25公里处加拉蒂的一家当地工厂,这也有助于该地区的就业。Minniti评论道:“这让包括业主、工程师们和罗马尼亚政府在内的每个人都很高兴。”
在当地供应钢箱梁型材和钢材对合资伙伴来说是一个巨大的好处,使工程团队能够确保质量标准得到优化。“检查可以很容易地完成,”Minniti说。由于造船厂和钢铁厂都位于河上,这缓解了部件和材料的运输。钢箱梁节段可通过河流运输。
钢箱梁由86节组成,其中72节为标准单元,厚3.2米,长32米,宽25米。大多数节段的重量都在150-160吨之间,但最大的节段重达360吨。Minniti估计,钢箱梁总重量约为2.1万吨。
钢箱梁节段由驳船沿着河流从造船厂运到大桥上。为了建造悬索桥的侧跨,将部分节段从驳船上卸载到地面,移动到提升位置,最后进行提升。桥塔周围的特殊部分已在地面上组装并焊接在一起,然后分别在西侧和东侧吊装就位,其重量超过1000吨。
图12 钢箱梁节段吊装
图13 钢箱梁高精度提升到预定位置
图14 造船厂通过驳船一次交付两个节段
主跨的钢箱梁节段安装更为复杂。从驳船上一次提升起一个,并固定在适当位置,悬挂在主缆上。为了结构受力平衡,每天提升两个节段,以确保重量在桥塔之间均匀分布。
图15 从中间开始吊装,每天吊装两榀,以确保结构受力均匀
所有部分现在都已就位,合资团队一直在将这些部分焊接在一起,这项任务应在2022年9月底前完成。一旦完成,就可以进行钢箱梁防水工作,然后安装沥青路面。
还为钢箱梁部分以及锚碇安装了除湿系统。该桥为双向四车道,两侧各有一条人行道,中间还有一条维护通道。
一旦这座具有里程碑意义的大桥建成,它将为罗马尼亚的交通网络做出重大贡献,并将减少行程时间和运输成本。大桥建成后,横跨多瑙河的行程时间仅为两分钟,而目前使用渡轮服务的行程时间为45分钟。
图16 Braila Bridge 布雷拉大桥
这座悬索桥及其连接线是泛欧运输网莱茵-多瑙河走廊的一部分,将成为罗马尼亚的重要国际线路。该桥距离多瑙河三角洲约95公里,距离布雷拉市中心约8公里,布雷拉有一个大型商业港口,可停靠中型远洋船只。
翻译、编辑:张岳
审核、校核:王昌将
19.44 万条内容 · 661 人订阅
纳晴高速白水河大桥完成拱上立柱施工 建邦聊泰黄河公铁大桥合龙 临海余温公路灵江特大桥主桥全线贯通……
01 沪宁合高铁(安徽段)跨沪陕高速公路特大桥首个0号块开始浇筑 近日,沪宁合高铁(安徽段)跨沪陕高速公路特大桥首个0号块顺利浇筑,标志着该桥上部结构施工正式开始,为全线施工奠定坚实基础。
