一、工程概况
该工程主要包括4座桥梁,这些桥梁横跨在南明河上,分别是道路九南明河桥(简称1号桥)、道路十南明河桥(简称4号桥)、道路十二南明河桥(简称2号桥)以及道路十六南明河桥(简称3号桥),工程总投资高达28295.4万元。该工程于2015年1月竣工通车。
图1 4座 桥平面示意图
二、桥梁结构设计
(1)1号桥
本桥以两跨偏态拱的结构形式呈现,仿佛一只即将展翅高飞的雄鹰,寓意着未来方舟将在发展的东风中乘风破浪,与贵阳一起向着更高的发展目标翱翔。
这座桥梁的全长为80米,全宽为22.1米,跨径布置为49m+30m。上部结构采用了下承式两跨非对称偏态拱形桁架桥设计。第一跨的标准跨径为49米,高9.3米;第二跨的标准跨径为30米,高7.1米。 上弦杆均呈拱形,下弦杆和 腹杆则采用箱形截面。主桁采用了整体节点板的全焊钢结构设计, 桥面板则采用了正交异性钢桥面板结构。
图2 1号桥效果图
图3 1号桥实景图
(2)2号桥
本桥为一座斜靠式系杆拱桥,别致新颖,美观大方,将为您提供一个绝佳的亲水平台。这座桥是斜靠式钢管混凝土系杆拱桥,它的拱肋是由两片直立拱肋与两片斜靠的拱肋巧妙组合而成。
主拱是两铰拱,计算跨径为110米,矢高20米,矢跨比为1/5.5。而斜拱是无铰拱,具有推力,其轴线跨度为112.72米,拱圈平面内的矢跨比为1/5.1。主拱圈和斜拱圈的截面外形都是倒等边三角形,而三个角点采用三根小钢管,中央采用大直径钢管。主拱圈是钢管混凝土结构,而斜拱圈则是全钢结构。另外,斜拱圈内倾34.47度。最后,主拱系梁采用断面为钢箱梁。
图4 2号桥效果图
图5 2号桥实景图
(3)3号桥
本桥的设计构思为日月拱,由两个不对称的拱圈组成,大拱圈代表太阳,小拱圈代表月亮,象征着日月同辉。
本桥为下承式系杆拱钢桥,它的计算跨径高达90米。这座桥的独特之处在于它的主要受力结构——“日月拱”,由两个不对称的拱构成。大拱圈弧长116.7米,高33米,向东倾斜18度,象征着太阳;小拱圈弧长99米,高16米,向西倾斜22度,象征着月亮。这种设计预示着贵阳未来方舟的未来将与日月同辉。桥梁的结构在顺桥向是对称的,但在横桥向却不对称。它们由86根吊杆系于桥的两侧,与桥外伸出的半圆观景平台相对。这种独特的设计被称为“非对称外斜式联合梁系杆拱桥”。
图6 3号桥鸟瞰效果图
图7 3号桥实景图
(4)4号桥
本桥上部结构采用了独特的自锚式钢结构悬索桥,展现出古典、优雅且美观的外形。整座桥梁全长为85.6m,计算跨径为16+40+16m,采用了钢结构仿古悬索桥的设计。索塔采用了变截面的钢塔柱,如同守卫桥梁的钢铁战士,稳稳地承载着桥梁的重量。钢箱梁则采用了等截面的箱型构造,仿佛精巧的积木组合,横截面跨中处梁高1.3m,显得结实而轻盈。
主缆是桥梁的脉络,它采用了经过板材机加工的精致部件,不仅保证了桥梁的坚固性,还赋予了桥梁现代化的科技感。整座桥梁的结构设计巧妙,融合了古老与现代的元素,真是一道独特的风景线!
图8 4号桥鸟瞰效果图
图9 4号桥实景图
三、设计特点
贵阳市未来方舟,西南地区的独特宝藏,将温泉养生、游乐度假、商务休闲与高尚人居巧妙地融为一体,展现国际生态综合型地产的魅力。 它跨越母亲河——南明河,在桥梁造型、与周边建筑和自然景观的协调上,都表现出高超的精湛技艺。
桥梁工程作为该地产项目的配套工程,桥型、布局、建筑风格、色彩、功能,以至于建设周期,都严格遵循整体项目的需求。这座桥梁将能有机地成为贵阳新地标建筑的一部分,与城市的地域特色、自然景观和人文环境相得益彰。在建设过程中,我们始终关注桥梁建设周期的缩短,尽量避免河道内施工等因素,同时深入挖掘贵阳市的地域特色、自然景观和人文环境等元素,让桥梁工程成为贵阳未来方舟的闪亮一环。
四、工程设计的难点
(1)桥型选择
在本工程中,桥型选择受到了多个因素的影响。首先,景观要求是一个重要的考虑因素。为了与周边环境相协调,桥型的设计需要与周围的景观融为一体,从而营造出一种独特的美感。其次,由于河道水位较高,桥面设计高程与设计水位之间仅有2米的差距,这给桥型选择带来了较大的限制。因此,在选择桥型时需要充分考虑到这一因素,以确保桥梁在满足通行功能的同时,不会受到水位的限制。
除此之外,本工程还需要满足人车辆通行的功能,同时达到观光游览的效果。这意味着桥型设计需要同时考虑到实用性和观赏性。为了满足这一要求,设计师可能需要采用一些创新的桥型设计,如景观拱桥、悬索桥等,以实现人车分流,同时为游客提供观赏美景的场所。
另外,桥梁的宽度也是一个需要考虑的因素。本工程中,桥梁宽度达到了60米,这使得常规的梁桥单幅宽度很难满足要求。为了解决这一问题,设计师可能需要采用一些特殊的桥梁结构形式,如组合式桥梁等,以实现桥梁的宽度要求。最后,桥跨布置也给本工程的设计带来了较大的困难。由于河道、截污沟、交口路口等条件的限制,桥跨布置需要充分考虑到这些因素,以确保桥梁的建设不会对周边环境造成影响,同时满足通行和人车分流的要求。这些控制因素给设计时桥型选择带来了较大的困难,需要设计师进行全面的考虑和周密的设计。
(2)拱脚处“铰”的材料及“铰座”构造的设计
这座桥的主拱是一座两铰拱,像两个优雅的舞者,拱起的曲线美得让人流连忘返。这座拱桥的铰,可以选择使用钢构件或者铸铁构件,真是个纠结的选择题。不过别急,我们来看看设计者们是如何考虑的吧。
首先,从功能角度来看,两种材料都能满足要求;其次,从受力角度来看,铸铁构件更胜一筹;再者,从耐久性角度来看,铸铁构件同样表现优秀;最后,从制造工艺难度来看,嗯…这还是交给专家去评判吧。
那么经过综合比较,采用ANSYS软件进行实体分析后,最终确定了采用铸铁构件来构建这座优美的拱桥。现在我们来看铰座部分,它受力复杂得让人头疼。但别怕,设计者们早有准备。铰座顶部采用的是凹型铸铁构件,底部则是钢构件。是不是觉得很有艺术感?既保证了铰座的受力要求,又保证了其变形的控制和耐久性。不过等等,还有更精彩的!为了确保铰座的安全耐用,设计者们决定将钢构件内部注浆填实。这个决定经过了充分的论证,确保了铰座的安全性和耐用性。现在你已经了解了这座拱桥的奥秘了,是不是觉得设计者们真的很用心呢?他们不仅考虑到了美观性,还考虑到了实用性、耐用性和安全性。这座桥不仅仅是一个交通工具,更是一个艺术品。
(3)大支座间距宽桥的处理
道路十二南明河桥、道路十六南明河桥, 最大桥面宽度达60米,梁端支座横向间距达27.5米,拱梁结构空间效应明显,端横梁长期挠度会较大,对主体结构受力不利,还会导致伸缩缝容易损害,桥头“跳车”现象显著。为了改善该类大支座间距宽桥存在的问题,提出了加大端横梁的高度并设置梁高渐变段的优化措施。通过详细的计算分析和成桥荷载试验证明,采取这样的优化措施可以显著改善大宽度桥梁存在的问题,提高了桥梁的稳定性和安全性。
(4)非对称外斜式拱桥的稳定性
道路十六南明河桥为 "非对称外斜式联合梁系杆拱桥。 拱圈稳定性是设计和施工的关键难题。经过试算和优化,决定调整大拱和小拱的倾斜度,以提高稳定性和承重能力。双面拉索设计增强结构稳定性,控制拉索强度和稳定性以保证安全。分阶段张拉施工措施确保施工稳定、安全和高质量。综合考虑拱圈稳定性、结构强度和施工可控性等多个因素,通过优化和改进,为独特美丽的桥梁建成奠定基础。
(5)拱梁连接部位构造
道路十六南明河桥 在初步设计阶段,采用焊接方式连接拱圈与纵梁的部位。然而,在深入施工图阶段,进行了详细的分析,发现拱圈拱脚部位的钢板厚度较大,焊接产生的残余应力也相应增大。经过权衡利弊,做出了一个重大的决定——将连接方式改为螺栓连接,以优化结构设计。这一改变不仅提高了结构的安全性,也极大地增强了整体结构的稳定性。
(6)拉锚设计关键技术
道路十二南明河桥及道路十六南明河桥均为钢结构系杆拱桥,系杆与桥面系采用拉锚固结,拉锚精度要求高、可调范围小、计算难度大,施工体系转换系杆空间效应明显。
五、总体评价
本工程位于城市的核心区域,因此设计过程中对桥梁方案进行了精心的构思,并多次进行优化调整。设计师们不仅考虑了桥梁的景观效果,还对其经济型和可实施性进行了综合比较,以提升方案的整体水平及景观效果。最终,工程成为了一座地标性建筑,吸引了众多游客前来参观。
在方案的实施过程中,由于结构复杂,设计及施工技术难度大,设计师们将BIM(建筑信息模型)等先进理念引入设计并用于指导施工。这种方法不仅保证了工期,还提高了工程质量。自建成以来,各桥梁未出现任何裂缝、支座移位、主梁下挠等病害,使用效果良好。
免费2人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁技术状况评定等级桥梁技术状况评定等级是指对桥梁的技术状况的评定等级,是衡量桥梁技术状况的重要指标。 一般来说,桥梁技术状况评定等级分为三类,分别是优良、中等和较差。优良等级表示桥梁技术状况良好,构件运行正常,维护费用较少;中等等级表示桥梁技术状况一般,维护费用一般;较差等级表示桥梁技术状况不良,构件运行不正常,维护费用较多。
