土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 抗扭剪高强度螺栓是否会因为厂房设备震动而松动?
发布于:2023-10-30 08:48:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问各位,如果厂房设备整栋厉害,钢结构厂房的抗扭剪高强度螺栓是否会松动,如果高强度螺栓松动,如何复拧?
  • wx_1630738991886
    在长期承受振动、冲击或循环荷载的情况下,螺栓可能会因为疲劳作用而松动。
    2023-11-07 18:20:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
抗爆墙骨架安装流程
(1)固定龙骨:抗爆墙与梁、柱、楼板连接处设置天地龙骨,天地龙骨等边冷弯单龙骨,根据控制线确定骨架位置,根据图纸尺寸弹好龙骨位置线,用M10膨胀螺栓及射钉把龙骨安装在主体结构,严格控制骨架位置偏差,螺栓及设定距离不大于1000mm。 (2)龙骨连接方式:①螺栓连接②现场焊接。 (3)天、地骨安装完成后再进行竖龙骨的安装。竖龙骨为焊接安装。先安装每跨的两端,后拉线安装中间的槽钢,槽钢连接处的切口要整齐,连接槽钢竖龙骨到顶和底龙骨,可用电焊方法(先点焊,校正完毕再行焊接,焊缝要饱满)或螺栓方法连接。安装后再进行校正一遍,使垂直度、平整度达到规范要求。
